Как установить трубу дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Валерий НН, 26.09.10.
  1. Валерий НН
    Валерий НН
    Валерий НН
    ННовгород
    Коллеги.
    Прошу вашей помощи, во-первых понять можно ли так делать, во-вторых если можно то как?
    Труба от камина кирпичная, прямая, внутреннее сечение 400х500 или 2,5 кирпича на 3 кирпича. Хочется этот дымоход поставить на перекрытие. Перекрытие в моем случае ж\б плита шестерка ячеистая. Не хочется ставить ее на камин по причине большого веса всей конструкции. 1000 кирпичей камин и 1000 кирпичей труба.
  2. Валерий НН
    Валерий НН
    Валерий НН
    ННовгород
    Решение принято:
    1. буду подпирать плиту (1).
    2. дымоход буду делать из кирпича.
    3. плиту (2) буду проходить не нагружая и не усиливая, так как она будет опираться на камин.
    4. плиту (3) проходить так же не нагружая, но немного усилив сверху швеллером.
    5. в цоколе тавровые подпорки с пяткой будут опираться на отдельный фундамент
    6. фундамент из двух армированных столбов и армированной перемычки между ними.
    Что скажешь?
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Проблем кажется не предвидится.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если труба будет Ростом так же, как и на картинке - будет обратная тяга!
  5. Валерий НН
    Валерий НН
    Валерий НН
    ННовгород
    Только вот у меня у самого есть некоторое сомнение в необходимости свай. Может лучше армированную подушку?
    Алексей, Труба "ростом" будет 7,5 метров может даже и еще чуть подниму. Как считаешь такой длинны трубы недостаточно? Внутреннее сечение 400х500. И почему должна образоваться обратная тяга? Подсказывай, пока на этапе проектирования можно что то подправить.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Важно не только общая протяженность, но и на сколько труба выше-ниже конька...
    Иначе даже 15 метров может тяга быть в обратную сторону.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я бы даже сказал, что вместо свай надо нормальный армированный фундамент делать, чтобы стойки в землю не ушли. Ну и под стойками надо площадки металлические делать, чтобы не раскололи фундамент.
  8. Валерий НН
    Валерий НН
    Валерий НН
    ННовгород
    Ну я понял тебя. этот момент я знаю, его учту, и расчетные метры которые озвучил это как раз до минимально допустимого параметра высоты, то есть до вектора 10 градусов от конька.
    Вот и я как то в этом направлении думаю, пойду пожалуй в проектное бюро и запрошу у них расчет фундамента под эту конструкцию.
