РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС День добрый! Необходимо посторить баню 5х6 (1 этаж) из газобетонных блоков Ytong. Размеры блока: Длина - 625мм, Высота - 250мм, Ширина - 300мм. Блоки легкие, плотность 400кг\куб.м. Грунт: 20-30см чернозем, 50-60см песок, дальше суглинок твердый (встречаются камни величиной с яйцо). Район: Владимирская область. Фундамент хотим делать ленточный монолитный, армированный. Вопросы: Какую делать ширину ленты? На сколько заглублять ленту? Если делать со столбами каждые 2-2.5 метра, то на какую глубину заглублять столбы? на какую глубину заглублять ленту? Зарание спасибо. PS хочется иметь уверенность чтобы не треснули стены и всетаки сделать поэкономней
Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/77289/ Сергей Тихонович имеет непосредственное отношение к Ytong
Можно пробовать МЗФ. от поверхности -40см, ленту монолит с армированием. Песок как подушка вроде есть. Ширина 400мм (опора под балки пола), высота 60-80 см, смотря как снег ложиться) Вес вроде небольшой должна выдержать. если столбы, то ростверк с ТИСэ. Посмотрим что скажет спец к которому вас послали (но как я понимаю он спец тока по Итонгу).
Одних размеров - мало. Необходим проект и тех надзор за всем процессом стройки. В том числе за самим прорабом. Вопрос, кто будет - Куратор т.к. соблюдение технологии, важней - знания технологий.
Как такового проекта нет, а копать и заливать будем своими силами. уже вырыта траншея шириной 40см и глубиной 80см... дальше копать тяжеловато, и нужноли?
То есть вы докапались до глины. На нее теперь надо делать песчаную подушку (или гравийную). см 20 толщиной. я ж говорил что песок можно оставлять. А если делать под тяжелый дом, то по полной программе- ниже глубины промерзания и т.п. ибо глина выдавит что угодно
Советую не париться сложными умозаключениями, делайте мелкозаглубленный, хорошо армированный фундамент, и будет вам счастье! Для себя выбирал ширину фундамента по ширине стены дома. Плодородный слой снял, 30 см. суглинка прокопал, потом подушка щебёночная в геотекстиле. Длинные пролёты ленты, лучше бы связать перемычкой, я делал ленту в форме решётки для большей жёсткости. Армировать надо на совесть по ГЭСН на ростверк на 1куб бетона М200 надо 60 кг арматуры, все пропорции не сложно посчитать. Ну и дренаж от фундамента желательно сделать сразу. Найдите ТСН для москвы и московской области, там чётко и ясно сказано, что монолитный, армированный фундамент можно сооружать даже на самых пучинистых грунтах. Вот только нагрузить его (домом или баней) на зиму очень желательно!
