Сделал аналог Булерьяна
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем SOVINI, 26.09.10.
  1. SOVINI
    SOVINI
    SOVINI
    Гость
    Итак, начитавшись тут инфы и безрезультатно потратив время на поиск чертежей булерьяна в принципе понял конструкцию и сварил аналог.
    Стенки не из труб,как в первоисточнике, а из трубы большого сечения, отрезок трубы диаметром около 0,6м, толщина стенки 10мм, длина 0,5м.
    Вокруг сдерана рубашка из листа 2мм для движения воздуха вокруг этой топки.
    Сзади тоже сделана подобная рубашка. короче все продувается воздухом, как в булерьяне.
    Отличие- сделан колосник, с вынимаемым коробом-накопителем шлака и поддувалом. Посчитал так, что в процессе работы всегда из колосниковой печи можно сделать без колосниковую (однако это не понадобилось).
    На всех дверках уплотнение из асбестового шнура. Верхняя дверка задумывалась как для прочистки дымохода и верхней камеры дожига, однако она оказалась отличной духовкой для выпечки и запекания при нахождении печи в газогенераторном режиме...
    Кстати, воздух в камеру дожигания подаю через трубы, проходящие через топку и колосники, так что воздух идет туда раскаленный.
    Итог- печь отлично работает, как в активном режим, так и в тлеющем.
    Двухэтажный дом около 100м кв. натапливается легко, на второй этаж воздух по лестнице идет.
  2. SOVINI
    SOVINI
    SOVINI
    Гость
    Вот фотки того что вышло..
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну если самодел то
    Сам варил буржуйки по необходимсти по молодости, жалко про Булерьян тогда не знал (да еще много про что:)] )
  4. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Интересно, а как вы оцените себестоимость печи?
    Не близко ли к стене стоит печь? (хотя это вопрос не совсем по печи)
    Как быстро печь разогревает помещение?
  5. SOVINI
    SOVINI
    SOVINI
    Гость
    Благодаря тому, что поставлены листы циркуляции воздуха, внешний лист практически не лучит в ИК. Протому на расстоянии 10см до стены (задняя стенка) на макс. режиме печи нагрев стены порядка 40 грд.
    Нагрев первого этажа 50 кв.м от 15 грд до 25 грд за 20 минут.
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Уважаемый SOVINI спасибо, за полезную информацию. Но хотелось-бы узнать побольше о характеристиках Вашей печи, хватает ли на ночь запаса дров в печи при морозе на улице -15-25град. и как часто приходится чистить дымоход.
  7. Hel
    Hel
    Hel
    Он же только ее сделал:)]. Думаю, на такие вопросы ответы получим только к весне.
  8. SOVINI
    SOVINI
    SOVINI
    Гость
    Приветствую! Уже можно судить о том, что вышло...
    Загрузка не колотых бревен до 25см в диаметре, длиной до 50см.
    Таких бревнышек на одну загрузку входит 4шт.
    Дом двухэтажный, кирпичный, 6Х8м с винтовой лестницей в зоне печи на второй этаж, по ней тепло идет вверх и отапливает и второй этаж.
    Морозов еще нет, но уже можно делать выводы:
    Итак, загрузили контрольные 4-ре палена 25Х50см.
    ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ:
    Открываем тягу на полную.
    На улице около нуля, на первом этаже через 40 минут 29гр, на втором 23грд.
    Сгорает загрузка за ТРИ часа.
    ВТОРОЙ ВАРИАНТ:
    Открываем полную тягу. Разгоняем печь в течении 20 минут.
    Температура первого этажа 26грд, второго 20грд.
    Ставим тягу на минимум, поддув на минимум, переходит печь на тление.
    Температура печи падает. Через 2 часа на первом этаже 24грд, на втором 18грд. Примерно так и держится до выгорания. Сгорает за 6 часов.
    ТРЕТИЙ ВАРИАНТ:
    Который я и практикую.
    Это вечером одна загрузка по первому варианту, потом вторая загрузка и по второму варианту до утра.
    При топке тепло идет как из тепловой пушки, выбрасывается между листами металла вверх. Стены, находящиеся от печи на расстоянии 15см практически холодные, что весьма удобно, компактное размещение.
    По дымоходу:
    Стальная труба, цельносваренная, стенка 4мм, 110мм диаметр, 8 метров высота.
    После длительного тлеющего режима разгоняю печь на максимум и вся гарь с трубы ссыпается в камеру дожига, где через верхнюю дверце кочережкой просто сгребается в основную топку и никакого мусора на полу!
    Такое чувство, что чистить его придется очень нискоро...
    Труба обмотана базальтоватой 50мм, а сверху натянул алюминиевый гофрорукав для вентиляционных систем 200мм. Получился рукотворный "сендвич"... Только на втором этаже труба голая, она как доп. обогреватель...
    И еще, верхняя дверка, сделана была как технологическая, для чистки камеры дожига, была облюбована женой и постоянно используется когда печь находится в режиме тления! Согнул из листа алюминия формочку и жена каждый вечер то мяско маринованное запечет, то пирог... ФОТО прилагается... :)
  9. SOVINI
    SOVINI
    SOVINI
    Гость
    И еще, если топить не бревнышками, а колотыми сухими дровами и на макс. тяге, то через 15 минут температура первого этажа улетает за 30 грд, только жрет печь тогда их достаточно быстро.
  10. kolobok_70
    kolobok_70
    kolobok_70
    Гость
    Здравствуйте SOVINI. Очень заинтересовался вашей печкой. Можно у Вас попросить чертежик или рисунок с размерами печки, рисунок прохождения внутри печки трубок дожига и размер отверстия жиклёра в этих трубках. Хочу тоже сделать самодельную хорошую печку, а чертежей как Вы и писали на булер нет. Спасибо.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Сам самоделкин, но все равно гложет вопрос. А сколько времени вы затратили на изготовление печки, сколько потратили материала, сколько все это стоило? Тем кто соберется делать подобную печь рекомендую обратить внимание на "Продукт отечественной оборонки" Печь Синель. Стоит на 30-40% меньше булера. Используется такая же схема. Стоило ли так заморачиваться?)) Но все равно
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    SOVINI, огромное спасибо за отчёт. Порадовала Ваша работа, очень аккуратно, симпатично, основательно и относительно гигиенично.
    Главное отличие от аналога -прототипа, в лучшую сторону, по моему, в том что дымоход входит в печь вертикально, и есть дополнительная дверка. С помощью этого сажу можно, без пыли грязи, дожечь в печи. Плюс ещё опция по приготовлению деликатесов.
    Ждём продолжения отчёта по работе печи в морозы...
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    SOVINI, Молодец! Не перевелись ещё Левши на Руси!
  14. dinazal
    dinazal
    dinazal
    Тихий Дон
    Да, да-на вопрос о себестоимосмти печи, так и не услышали ответ.
    Металл 4мм прогорит быстро. У меня в бане печка из 4-ки сделана. Топилась толкько по выходным прогорела через 2 года.
    Печка на вид сделана добротно! Молодец!
  15. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Великолепный творческий подход.
    Самое удивительное, что направление мыслей совпало с идеями и творчеством инженера Бурмистрова, который разработал целый типоряд печей различного назначения на базе "куска трубы". Он делится чертежами и уже много людей обкатали его творения. Его сайт: ypbv.narod.ru
    Кстати, если на заднюю поверхность дверок навесить утеплитель - пластину вермикулита или суперизола(кальциум силикат), то сгорание улучшится.
