РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС подскажите а какой используют песок для обсыпки топаса, обычный с глиной или мытый нужен? И в реальности больше или меньше уходит, чем пишут в техусловиях?
Качество песка значения не имеет, главное отсутствие камней более 1см. Слой песка с каждой стороны не менее 20-25см, на дно 10 см. Для Т-5 это 2 куба минимум. Песок служит не только плотной обсыпкой без усадки, ускоряющей мотаж, но и является еще стабилизирующим слоем от влияния "пучинистости" глинистых грунтов. Успехов в монтаже.
Смотря какой грунт и яма. Если начнет обваливаться яма или шире получиться то и все 10 кубов песка можно засыпать. Лучше взять с запасом песка.
Яму для ТОПАСа нужно рыть очень быстро, обычно вручную хватает трех-четырех часов. Установка уже должна стоять на участке. НЕ РОЙТЕ ЯМУ ЗАРАНЕЕ! В наших грунтах много влаги, а это провоцирует обвалы, и тогда только успевай решать проблемы. Удачи.
В случае сложных грунтов, удачно зарекомендовала практика использовать деревянную опалубку, как это делают в топол-эко, хотя это и вызывает увеличение стоимости монтажных работ. В плывунах - она жизненно необходима. В сыпучих грунтах, например песок, чтоб не копать котлован с откосом 45градусов, опалубка тоже неплохо держит стенки. А выкопанный песок, удачно отправляется обратную засыпку
Недавно монтировал Тверь 1,5ПМ. В целях экономии заказчик нанял ДжамШутов для земленях работ. Колышки я вбил, только не знал что они договорились с оплатой за кубатуру. Т. к. живу я через две улицы, пошел домой. Звонит заказчик и просит чтоб я ему заказал песок, мол ты знаешь какой фракции, цвета и т. д. Ладно, через яндекс начинаю поиск. 4 куба - 5.500 руб., 10 куба - 7.500. Заказываю 10 кубов, понимая что "обвесят". Прихожу на след. день и без рулетки понимаю, что яму перекопали. Таджики выкопали 12 кубов! Одна подушка в 50-60 см. чего стоит. Из 10 кубов осталаось 7-10 тележек. Получается весь обьем Твери 1,5ПМ всего 2 куба. или привезли 6-7 кубов. Где правда?
Правда в том, что привезли меньше на куб. Песок если оттрамбовали на подушку и 15-20% утряслось. Так что если подушка считается как 4 куба, привезенного песка там 5 кубов. Куб размазался по земле. Все сходится.
Не учел что привозят рыхлый. Подушку проливали и тромбовали, все-таки минимум пол метра песка. У всех всплывают, а у меня утонул БЫ под землю.
