Поперечины для забора - нужна помощь
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем *Boston*, 26.09.10.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Доброго времени суток, форумчане. Со следующего года буду делать бюджетный забор для свежеприобретенной дачи. Столбы деревянные (кругляк ~150мм) через 2,5м, штакетины металлические оцинкованные 120мм шириной, 1700мм высотой. Расстояние между уложенными штакетинами ~40-50мм Вопрос с поперечинами. Их будет по 3шт. Сначала думал делать из дерева, например 40*100 или т.п. Но по деньгам выходит дешевле профиль для гипсокартона 60*27мм Толщина 0,4-0,5мм. Вот вопрос в том, выдержит этот профиль на длине 2,5м эти штакетины. Не будет ли провисать или загибать от ветра? Может кто имеет практический опыт в подобном сооружении?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Хлипким получится!
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Хм. Придется тогда останавливаться на варианте с деревом на поперечины. 40*70 или 40*100 :(
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
  5. Sergey Kozyrev
    Sergey Kozyrev
    Sergey Kozyrev
    S.-Petersburg
    деревянные 2 по 50Х100, при пролете 2.5 м проверено, будет Ок.
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    А 4*100? Просто если брать в одном месте все, то там только 4*100 есть.
    Пардон. 40*100
  7. coolplayer
    coolplayer
    coolplayer
    Иваново
    Если гора не идет к Магомету , Магомет идет к горе )). Ну так и съездите сами в другое место . Или дождитесь завоза на эту торговую точку необходимого Вам пиломатериала .
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Доставка стоит денег. Я писал, что будет бюджетный вариант постройки, значит приходится экономить.
  9. eltek
    eltek
    eltek
    Ужгород
    Можно сложить две СD-шки прямоугольником и скрепить по длине саморезами с двух сторон, получится достаточно прочная поперечина. Так делают, если надо посильней.
  10. vasbond
    vasbond
    vasbond
    а это что за штука? компакт диск?
  11. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    По моему это профиль для гипсокартона. Если нет - предлагаю сдвоить именно его, именно прямоугольником.
  12. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    После прошлой снежной зимы не стал бы экономить. Еще, думал, что мой участок достаточно хорошо закрыт от ветра, думал, пока не стал разгружать профлист. Так что экономия д.б. разумной - можно сделать чуть подороже, но сэкономить на последствиях..Удачи.:)]
    А тонкое железо, да еще с полостями думаю ржа пожрет быстро:(
  13. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Аааа...
    Не красиво-же будет?
  14. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    С лица воды не пить.
