Геотекстиль и газон
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем ААБ, 28.04.09.
  1. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Я тоже кусты смородины "обработал" черным материалом, правда не так тщательно. Кусты нормально себя чуйствуют, плодоносят. Правда, у меня смородиновый лист с ранней весны в чай идет в больших количествах, жена очень уважает :).
    P. S. Про сетку-писку тоже не понял, описка7
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    По-видимому, задумывалось: "сетку, песок...", хотя, как знать.
  3. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Да, @Sodmaster, я потом уже понял. Хотя...
  4. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Может кому-то будет интересно. Подготовленные участки, которые не успел засеять весной закрывал геотекстилем до августа. Брал самый дешевый черный. В августе открыл - никаких сорняков. Там где его небыло - лес по колено. И еще под ним земля осталась мягкой и влажной. Легко обрабатывалась граблями под посев.
    Фото нашел с испытаний автополива.
  5. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Добрый день! Собираемся сделать газон на 2 сотках земли. Сорняков много. В прошлом году прошлась раудапом, но слабо помогло. Земля очень тяжелая для перекопки. План такой. Разровнять участок, геотекстиль и на него землю, газон. Справится ли геотекстиль с серьезными сорняками типа лопухи и крапива? Какой плотности он нужен? Про сорняки, которые могут появится сверху знаю. Это не пугает, главное, чтобы снизу не вылезли.
    487a837c-0fb0-4dce-a56e-6ca1cc5ca729.jpg 1b34d5ad-5950-47f2-a95e-5c74859a7442.jpg
  6. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Хочу поднять свой вопрос выше и еще уточнить. Если не делать геотекстиль, то какой слой грунта-песка нужен, чтобы сорняки не вылезли через газон снизу? Сорняки у нас - лопухи, крапива, мать-мачеха.
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Mishelka1973, Я, конечно, точно не знаю, но думаю, что они вылезут и с метровой глубины. И через геотекстиль. В то же время, на хорошем газоне у них мало шансов выжить.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Косите постоянно, за несколько лет травка будет мелкой и пушистой. Даже одуванчики подниматься на газоне почти перестанут, луговая да клевер. За то детям мягко босичком.
  9. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Посоветовали ложить геотекстиль когда устанавливал памятник на могилке, что бы трава вокруг него не росла. Я как дурак :flag:купил его много, еще з запасом, постелил как положено.
    Внутри модули на них памятник, а по боках геотекстиль на грунт и сверху мелкий щебень.
    По началу все говорили, что зря ты так сделал трава будет в щебне расти. Я же больше чем уверенно говорил:um::дураки вы, там такой материал, что он воду пропускает. а траве не дает расти. Ну да так и было. Пока осень не пошли дожди.
    Пошел я проверит, а там капец, :faq:трава то там то там попротыкала этот геотекстиль и растет как будто ничего и не мешает.
    Я хочу спросить, или это мне что не геотекстиль подсунули, или это обычное дело, когда трава проростает сквозь него. Ну или еще что то, может не додержался какой то технологии, когда стелил его.
    Потому как у меня в планах было его стелить, под бетонную площадку возле дома, под тротураную плитку. Его может, лучше не использовать теперь в этих случаях?
    :faq:Что посоветуете теперь, убрать его оттуда, и застелить чем то другим?
    Но мне так сделать, то бы я вновь насипать щебень, но что бы трава не росла. Может нужно было банально простой клеенкой целофановой покрыть грунт, или какие могут быть советы?
  10. Наталья1965
    Наталья1965
    Наталья1965
    Нижний Новгород
    Используйте дорнит или пленку под щебень от травы
  11. kaktus43
    kaktus43
    kaktus43
    Старый Оскол
    И на дорните, и на плёнке, если слой щебня-крошки толстенький, появятся всходы. Семена летают и птички какают. Если плёнка узкая, то и корешки всходов доползут до грунта при сопутствующей погоде и зацепятся за землю.
    Путь один в поисках Красоты - работа с рассвета и до заката.
  12. KryukovRS
    KryukovRS
    KryukovRS
    Коллеги, добрый день. Возможен такой вариант?
    Снимается верхний слой земли с текущим "газоном" из обычной травы, соответственно идет и выравнивание уровня. Укладывается геотекстиль, 150 или 200 плотности, на него 1-2см песка для окончательного выравнивания, сверху слой земли и потом рулонный газон. Убережет ли это от кротов? Основная идея это защититься от кротов, кротоловками не получается их изловить да и рядом лес.
  13. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    геотекстиль это ткань) 200 крот точно прорвет) по идее при вашем пироге можно спокойно уложить сетку от кротов
  14. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Добрый день господа. Много прочитал веток разных, но так и не пришел к какому то мнению. Нужен геотекстиль при подъеме участка или нет! Имеем раскорчеванный лесной участок, но корней и лесной растительности, в грунте, осталось много. Поможет не поможет, вопрос другой.
    Хуже от геотекстиля не будет? Выслушал мнения что он (геотекстиль) заиливается и перестает пропускать влагу.
  15. kuzminki
    kuzminki
    мятлик или овсяница? вот в чем вопрос...
    kuzminki
    вы вроде закрыли тему)
