Помогите с установкой выносного бака в бане
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем jenya694, 26.09.10.
  1. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
    Помогите разобраться как установить бак (что к чему подключать?)
  2. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    У Вас что, бак ниже регистра?
  3. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
    Нет, он еще не установлен. Мне нужно узнать для чего 4 входа у бака
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Предположу, что 2 их них, верний и нижний - для обвязки с баком на трубе. А оставшиеся 2 - 1 для забора воды из системы водоснабжения, второй для вывода гор. воды на нужды пользователя. Вот как то так думается.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Думаю так:
    1- переливная труба, она же вероятно труба забора горячей воды.
    2-3 соединяется соответственно с регистром в точках 5-6
    4- труба запитки из водопровода.
  6. jenya694
    jenya694
    jenya694
    Ryazan
    Вновь поднимаю тему, бак так и не установил дело встало аж на 2 года. Специалистов установить бак я не нашел, вообщем буду сам ставить. Я думаю подключить так 3-6 4-5, 1 и 2 заглушить и см на 20 выше регистра прикрепить. Если не правильно поправьте, пожалуйста
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Первое требование: бак должен быть выше регистра (чем выше, тем лучше). Подсоединение можно сделать по-разному. Можно так: трубу заполнения холодной водой подключить к 3 или 4; оставшуюся из них подключить к 6; перед точкой 2 надо поставить тройник и к нему подключить точку 5 и от свободного конца тройника брать горячую воду из бака; перелив подключить к 1. Это если у вас система безнапорная открытая. Если с напором закрытая, то есть ещё варианты. Мой вариант предполагает, что уровень воды в баке никогда не будет опускаться ниже точки 2 (то есть надо обеспечить автоматическую подпитку бака). У меня так сделано. Эта схема позволяет брать воду более прогретую, чем в нижней части бака.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Ещё раз отвечаю на этот вопрос. По информации из И-нета можно сделать так: 1-перелив;2-отбор горячей воды; 3 и 4 можно соединить с 5 и 6 соответственно в любом сочетании. Так можно будет отбирать гор. воду до тех пор, пока уровень будет выше точки 2, но она будет стабильной по температуре. Если хотите использовать весь объём бака, то отбор воды надо делать через тройник на трубе, которая будет подключена к точке 5 регистра, но какой она будет температуры не знаю.
  9. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    У вас бак, судя по рисунку, обычный, наливается ведром, поэтому с
    Точка 1 -аварийный перелив, подключается к канализации или глушится
    Точка 2 - наполнение бака от водопровода или местного водонапорного бака. Врезана выше точек 3 и 4, что бы вода из бака полностью не сливалась при пустом водопроводе. Точка или подключается через кран или глушится.
    Систему удобно собирать на гибких нержавеющих шлангах с паронитовыми прокладками (есть готовые, можно купить отрезками -продавцы подскажут) - они не выгорают. Водоразборный кран подключается через тройник к шлангу, ведущему к отводу 6 в самой нижней точке, что бы можно было слить полностью и бак и самовар и шланги на зиму иначе разорвет льдом. Самовар, при работе часто шумит и дает громкие хлопки паровых пробок - убрать не получится, уменьшается выбором шлангов максимально возможного диаметра и прокладкой шланга от точки 5 к баку по прямой, без "карманов".Чем больше перепад бак -самовар, тем система работает лучше.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Со всем выше сказанным согласен, только воду вы предлагаете отбирать самой низкой температуры, которая есть в баке. Это так задумано? Я бы отбирал от трубы, которая подключена к т. 5, где температура воды должна быть выше, чем в т. 6. Но в некоторых случаях температура может быть слишком высокой, если перегреть воду в регистре. А слив действительно надо подключить к т. 6
  11. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Вода с точки 5 действительно будет горячее, но потребуется оставить кран и тройник для сброса всей воды в шланге 3-6.Самовар мощный нагреватель и обеспечивает хорошую циркуляцию при правильной установке, поэтому усложнять систему из-за пары градусов и 5 минут лишнего времени, на мой взгляд смысла нет.
