Вода из скважины на вкус ржавая
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем eric, 26.09.10.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Уверен, у каждого человека есть право его задать, долго ломал свою голову, но так и не пришел к решению
    Скважина глубиной около 17 метров, пишу около, потому что не помню точной глубины. Труба металлическая, в нее опущена пластиковая труба присоединенная к насосу. В итоге в доме есть вода, все слава Богу работает.
    Но есть одно но. В момент, когда мы только прокачали скважину и получили результаты анализа воды все было просто замечательно. Вкусная и чистая вода пригодная для пить и хоз. нужд. Однако прошло время, около года, и вода на вкус ржавая, естественно все раковины и унитазы с потеками ржавчины. Как быть и что делать?
    Итак идиотский вопрос: Сейчас воздух касается зеркала воды в скважине и вероятно участвует в процессе окисления мет. трубы. А если я возьму и заполню трубу неким инертным газом, который полностью исключит контакт металла с кислородом из воздуха. Потом поищу некий восстановитель ржавчины и удалю ее хим. способом. Далее раскрою краны напроток на несколько дней и промою систему от этого вещества. Даст ли мне это нержавую на вкус воду?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Обычное дело для скважин. У меня тоже вода была как слеза, а потом пошла рыжина.
    Бороться с этим можно, но выходит очень дорого. Проще почаще менять сантехнику.
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Нет, меня не особо смущает сантехника, мне нужна чистая вода. Что бы принимать душ не водой с трехвалентным железом, а чистой водой, равно как и пить кофе без того самого железа и привкуса ржавчины...
  4. evgeny505
    evgeny505
    evgeny505
    Набережные Челны
    Идиотский вопрос
    хотите сказать каждый год трубы менять или вы про насос в скважину?
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Проще всего питьевую воду брать в магазине или на фирме бутилированную (как в кулерах офисных) и не париться... Вода из скважин 90% техническая.:hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Отстаивайте воду для питья по три дня в ведре и она будет на вкус и по анализу пригодна!:hello: Или установите фильтр!
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня вода на 36,6 м, когда бурили, была железная труба, в нее опустили пластиковую, а металлическую вытащили, я спрашивала, почему они убирают большую трубу, вдруг пластик раздавит или еще что? Мне сказали, что если оставить металлическую трубу, то через некоторое время будет в скважине ржавая вода.
    Может быть и для вас это было бы решением проблемы...
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь
    не может быть столько ржавчины от трубы. В городе вода идет
    через такие же трубы, но ржавчина есть, только когда отключают
    воду на неделю, а потом снова включают. И прокачивается ржавчина
    за несколько минут.
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вас просто развели! Может и верховодка к вам поступать в скважину, через эту брешь!
    Смоете ржавчину, будет другая. Это железо не значительное оно оседает хлопьями в отстойнике, не растворыется в воде. Вот двухвалентное, растворимо(вода прозрачная), но когда окисляется(видно ржавчину), то становится трёхвалентным и также оседает хлопьями на дно. Его присутствие в больших количествах характерно воде из песка. Поэтому не надо бурить песчаные скважины , а лучше на второй водонос и без фильтра!
    Бурите правильную скважину, не глубокую, но с кондуктором(со стальной трубой которую надо оставлять а не выдёргивать как написано выше) и без использования сетки!:hello:
  11. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Обычное дело, ставьте фильтр обезжелезивания. Сначала отдайте воду на анализ, специалисты посоветуют какие именно фильтры нужны.
  12. АлександрВш
    АлександрВш
    АлександрВш
    Бийск
    Народ помогите заменил трубы в скважине на новые и пошел странный привкус воды но после накачки ведра воды через некоторое время запах проходит до этого всё было отлично и вода высшего качества была
    как можно избавиться от этого.
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Что на что заменили и была ли сетка в первом и во втором случае?
  14. АлександрВш
    АлександрВш
    АлександрВш
    Бийск
    Сетка в обоих случаях была глубинный фильтр вроде так называется. Поменял обычные стальные трубы на новые (стальные) и после этого появился запах и привкус
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Значит ситуация такая! Вы демонтажем и установкой новой трубы, разрушили герметизацию между водоносов и сейчас у вас получился карандаш в стакане! До этого у вас был видимо установлен сальник на старой трубу, который признаться работал и с этой задачей прекрасно справлялся...!
  16. АлександрВш
    АлександрВш
    АлександрВш
    Бийск
    И как это поправить если конечно можно. И вопрос а где сальник то стоял просто на старой трубе такого не заметил.
