Замена радиаторов отопления в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Таточка, 23.08.07.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В идеале. :hello:
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    А на фотографии вроде конвектор.
  3. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Если с деньгами не напряг, конечно поменяйте.
  4. milavitzaa
    milavitzaa
    milavitzaa
    Спасибо! А что лучше резьба или сварка?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это точно конвектор и система расчитана на две голые трубки, а не на радиатор, так что внимательней.
    лучше что бы его можно было перекрыть и снять. а уж как это достигнут.
  6. KitaPro
    KitaPro
    KitaPro
    Добрый вечер, если снять батарею, нужен ли вместо нее байпас? или можно просто перекрывать краны и снимать батарею. Батарею хочу навсегда снять
    Схема внизу
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если в пересечениях верха и низа труб стоят просто крестовины, то снятие батареи никак не повлияет на остальную систему. Часто в верхнем ответвлении стоит трехходовой кран и он частично открыт на батарею, но у вас там крестообразное ответвление и вряд ли что то стоит кроме крестовины. Не плохо бы было сделать фото разветвления верхнего узла.
  8. KitaPro
    KitaPro
    KitaPro
    Там просто крестовины, кранов нет
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @KitaPro,
    Судя по картинке, можно просто снять. Только не забудьте в вентиля ввернуть заглушки.
  10. KitaPro
    KitaPro
    KitaPro
  11. KitaPro
    KitaPro
    KitaPro
    Вот крестовина
    А так можно оставить снятый радиатор? Весь стояк не перекрою?
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Можно. Радиатор подключен (был) параллельно стояку.
  13. Reefman
    Reefman
    Reefman
    Ногинск
    Комната 25 кв 3 окна и одна дверь на балкон открытый.
    Стоят 3 радиатора Copa 500х1000 тип 11 (очень холодно)
    подводка такая
    Какую взять без переделок подводки? хочется 33 тип.
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Дык любой тип 33 с боковым подключением метровой длины.
  15. Vilyam
    Vilyam
    Vilyam
    Всем доброго дня!
    Поменяв радиаторы вы проблемы не решите поскольку проблема ваша не в радиаторах а в температуре теплоносителя. Мощность ваших радиаторов при температуре теплоносителя 70 градусов составляет 3600 Вт. Этого достаточно чтобы отопить вашу комнату с избытком. Проблема у вас в чем то другом.
