Замена радиаторов отопления в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Таточка, 23.08.07.
  1. Black Scorpion
    Black Scorpion
    Black Scorpion
    Это все хорошо, но от вас я далеко живу. Что за фитинг как называется?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я тоже не поеду, просто хотел показать все в рисунках...
    Кран выше, что выложил, представляете как соединить с батареей?
  3. Black Scorpion
    Black Scorpion
    Black Scorpion
    Представляю, но с одной стороны.
    К сгону - шаровый кран на 3/4 - в кран этот фитинг с одной стороны на 3/4, с другой на 1/2 и в радиатор.
    А как с другой стороны, я хотел тоже кран поставить и продлить до сгона или угла пластиковой трубой, какие нужны фитинги ? Паяльник есть.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот в радиатор и нужно запаковать два крана 1/2". В кран муфту 1\2" на ПП 25 (не меньше!) fittingi01.jpg
    В уголок такую же муфту 3\4" на ПП 25... Между муфтами кусок трубы ППшки. Разъемные соединения, это американки краников.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - была труба 20 мм, а зачем ее заужать?
  6. Black Scorpion
    Black Scorpion
    Black Scorpion
    Я понял, один конец я собиру, а второй как соединять какие элементы и в какой последовательности спаиивать, выходит, что одна сторона будет зафиксирована, а как мне спаять вторую сторону если все будет не подвижно?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @plehan, Панельнику хватит. Но сдается, что там американка, и было бы неплохо ПП32... но в панельник 1\2", и больше дыровку не проделать...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кран с американкой! Хотим рассоединяем, хотим соединяем...
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - всем отопительным приборам по стояку?
    - а может и ненужно панельник ставить в стояк?
  10. Black Scorpion
    Black Scorpion
    Black Scorpion
    Фото приложите пожалуйста, я с таким ремонтом сталкиваюсь первый раз
    Кран должен прям в радиатор вкручиваться? А с обратной стороны американка ,
  11. Black Scorpion
    Black Scorpion
    Black Scorpion
    Или Кран должен быть с фитингом под радиатор и с обратной стороны американка?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А он в *лежаке*, подсоединен ленинградкой... ну это так камень кажет...
    Да вроде выше прикладывал, но как гворится...
    @Black Scorpion, У Вас в руке ответная часть крана! *Американка* прости господи. Кран демонтировали. а Вам продали батарею с остатками от него, с *американкой*. Отдельно кран не найдете, покупается целиком ...
  13. Black Scorpion
    Black Scorpion
    Black Scorpion
    Вот теперь понял
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Black Scorpion
    Black Scorpion
    Black Scorpion
    Итог.
    С одной стороны я могу поставить кран с американкой и его сразу в сгон, правильно ?
    С другой на выходе, нужна муфта в сгон с внутренней резьбой, далее пластиковая труба, опять муфта затем кран с американкой в радиатор, все верно?
