Замена радиаторов отопления в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Таточка, 23.08.07.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот отвечу еще разок. Мы вроде договорились. Я твои посты не замечаю. Не замечай и ты мои.
    Разговор идет не про утепление. Его изменить в многоэтажках практически невозможно. А про теплоотдачу отопительных приборов. Площадью которых можно варьировать К примеру радиатор выдает нужные нам 500Вт в режиме 75/60. А максимальная температура ТН в системе 50С. Значит пересчитываем радиатор на 50/40 и ставим тот, который выдаст нужные 500Вт в этом режиме. Скорее всего он будет раза два больший по площади. Я даже пример привел про 16 этаж из собственной жизни. Или ты успеваешь читать только последнее сообщение?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    щаз
    про программу капремонгта слышал ? у нас много домов офасадили
    ты думать не успеваешь - пишешь вперед мысли
    радиатор пересчитать несложно - а вот учесть его гидравлику сложно
    но как я понял для тебя это пустой звук - так что валяй пересчитывай
  3. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Так и есть. Живём в частном доме, газовый котёл всегда на 50⁰, на первом этаже ТП с температурой 35⁰, радиаторы закрыты. В доме 23-24⁰.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Зачем её учитывать? Не пишите ерунды. При замене 5 секций радиатора хоть на 15 секций в МКД гидравлика измениться незначительно, в пределах допустимой погрешности. КМС радиаторов, особенно секционных, небольшой по сравнению с клапанами.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ranae, пример приведете ? с клапаном и озвученными 5/1 секциями
    при боковом подключении - как наиболее часто встречающимся в МКД
    мне для развития - если нетрудно
  6. iven85
    iven85
    iven85
    Добрый день. Прошу помощи советом. Хочу поменять батарею на биметалл в квартире на 6 этаже 16этажного дома. Расстояние между трубами подачи и обратки маленькое. Можно ли поднять подачу через углы и полипропилен догнав межосевое до 500мм? Будут ли какие то негативные последствия для меня или соседей? И какой мощности батарея мне нужна, если это студия 34м2. В санузле 6 м2 из отопления есть только полотенцесушитель. Прихожая (она же кухня) метров 8 отделена от комнаты аркой, в комнате 20м2 и стоит стальная батарея, требующая замены. Заранее благодарю знатоков за советы!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @iven85, Мастер Вам нужен со сварочным аппаратом. Он и подскажет, и переварит, и гарантию даст работы.
  8. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый вечер. Нашёл сварщика для решения своей "проблемы", он так и не понял зачем я хочу металлом сделать. Сказал, что сделано на пп все отлично и мне не куда просто девать деньги и все прослужит лет 20 без проблем. Посмотрел на домклик квартиры на продажу по Санкт-Петербургу, кто батареи менял у всех пп и металлопластик, притом и стояки из пп. Получается это катастрофа? Почему на уровне ук этот беспредел не останавливают? Судя по истерикам на форумах сваренных в кипятке пачками должны в больницы возить? Власти города молчат почему то об этой проблеме.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как правило топят соседей, зачем им писать на форуме об этом?
    - разные причины, у нас это несоответствие теплоносителя по содержанию растворенного кислорода, новая труба гниет за 1-2 года. Пользуясь услугой от УК она потом понесет убытки. А также юрид. аспекты.
    -спросите, получите ответ.
    -надо еще монтажников найти, чтобы из мет. труб сделали эстетично, ровно и максимально близко к стене.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Увы но это всё не технический вопрос. :) Для другой темы и раздела.
    Если техническая часть - то многое уже обсуждали.
    Если хорошо - то нормальные, толстостенные трубы и чугун.
    И конфигурация труб немного другая.
    Впрочем про это уже писали.
  11. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Чугунные радиаторы по характеристикам 10-15 атм. давление, т. е. при гидроударе им в любом случае кирдык?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Спорить не буду- в округе полно чугунных радиаторов с монтажом на железных трубах от 50 и больше лет (есть многоэтажные дома 60-х годов с чугунными батареями).. Вопросов к ним за столько лет службы не возникало.
    Есть ли пластик и другие виды радиаторов с таким сроком службы?
    Впрочем- каждый выбирает для себя сам. :)
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Гидроудар в системе отопления - это из области "легенд" и фэйков, на эту "мульку" - можно "списать" большинство аварий в системах отопления или теплоснабжения (чаще всего - в новых).
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не легенда - пару месяцев назад у человека счетчик лонул. хорошо хоть в колодце.
    вот преувеличен он часто - это да.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  16. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - физика процесса описана, что касается фейков -Согласно выводам эксперта причиной залива <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, явилось разрушение отопительного прибора в <адрес>, вызванное кратковременным существенным скачком давления в заполненной теплоносителем системе отопления многоквартирного дома вследствие нарушения порядка перезапуска системы отопления сотрудниками ОАО «Раменская теплосеть» при проведении работ в колодце ТК 1-89.
