Замена радиаторов отопления в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Таточка, 23.08.07.
  1. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    2. Засады особой нет. Так как половина парадной батареи меняли с полипропиленом самого дешёвого производителя, до весны думаю мои конструкции продержатся, поэтому время найти сварщика у меня есть.
    3. В апреле на форуме посмотрю спецов.
    Спасибо.
  2. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    У соседей везде полипропилен от стояков, кто менял батареи. Вот и я думаю, может зря я себе и другим мозг взрываю.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    IMG_1575-1.jpg IMG_1575-1.jpg Это по поводу "взрыва мозга". Турецкая "Pilsa", монтаж ХВ и ГВС, испытание труб при сдаче. Да труба не армирована, ни алюминием, ни базальтовым волокном PN20. Давление водопровода 2..2,5 атм.
  4. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Это брак наверное. У меня садовый зелёный шланг из Леруа при давлении 2 атм. от насоса из скважины уже 5 лет работает без протечек) Брака сейчас много, так как потребление товаров увеличилось, народ все хватает подряд без разбора.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Дата.jpg Указана дата съёмки на объекте
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Перед этим написал в сообщении что специально так сделано у вас.
    Посмотрел - а действительно:aga:- специально!
    Укашники не просто так сделали:)]:aga:, а именно специально! Пошли по пути наименьшего сопротивления и максимального упрощения.
    Если, например, даже делать металлом на резьбах- трубы стояка не сойдутся с отверстиями в секции батареи - а полипропилен легко допускает изгибы и не совпадения. :)
    А варить металл они не умеют.
    Вот вам и ещё одна причина почему они всем делают так. :)]:aga::(
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Все современные технологии идут к тому, что бы максимально отказаться от высококвалифицированного труда. Ибо это не рентабельно. И материалы при этом использовать более дешевые. Проще сделать низкотемпературную СО с пластиковыми трубами. Она к тому же и более комфортная для людей. Но в данном случае происходит накладка. СО пока еще старые, А технологии стараются применять уже новые. Если переходить на более низкую Т ТН, то надо ВСЕМ увеличивать мощность отопительных приборов. Встает вопрос. А за чей счет?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Могу сказать что некоторые люди уже это делают сами или сделали.
    Тут вопрос еще возникает с вентиляцией. Даже не вопрос - а большие проблемы.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Но как правило не от хорошей жизни. В 1994 году по обмену переехал с семьей в квартиру двушку. Последний этаж 16 этажки. Мне соседи сразу сказали. Мы здесь зимой мерзнем. Ходим в шерстяных носках и кофтах. Не дожидаясь зимы решил поменять батареи на современные и более мощные. Стояли "гармошки" Так зимой у меня было очень тепло. Несмотря на гавеные деревянные окна. А соседи так и мерзли. У них такой возможности еще долго не предвиделось.
    Не улавливаю связи. Видимо чего то не знаю. Просветите плиз.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Причем батареи мне меняли два молодых парня. Без всякой сварки. Все на резьбах. Про ПП тогда никто еще и не слышал.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Откуда специалистов приглашали ?
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    В те годы была рекламная газета "Из рук в руки" называлась. Интернета тогда еще не было. Вот оттуда эти пареньки. Причем по моему украинцами они были. Просто повезло мне с ними. Вот цена работы что то в голове 100 баксов за радиатор. То ли стандартная цена такая была и они подешевле согласились. То ли это их расценка была.
    А может и не повезло. А народ порукастее тогда был. Я сам до этого много лет уже успел на заводе отработать. Хоть и молодой был.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Связь прямая - вентиляция - это приток воздуха с улицы и вытяжка воздуха из квартиры.
    Приток в большенстве случаев в квартирах (да и домах) через окна, вытяжка через венканалы.
    Если притока нет - вытяжка не работает, соответственно вентиляция в квартире не работает.
    Работающая вентиляция уносит часть тепла из квартиры. Значит отопление в квартире должно быть таким- что бы компенсировать унесённую часть тепла из квартиры работающей вентиляцией.
    А это значит что отопление должно быть повышенное.
    А сейчас в большенстве случаев в квартирах (да и в домах) - недотапливают. То есть пониженная температура отопления.
    В итоге люди закрывают плотно пластиковые окна (они уже в большенстве своём), вентиляция не работает, ухудшается микроклимат в квартире, появляется плесень, грибок, конденсат и т. д.
    Еще и опрокидывается тяга в венканалах - и в квартиру несет всё от соседей.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну тогда значит вы меня не понимаете, о чем я говорю. Передать в помещение 1кВт тепла можно по разному. Или поставить короткий кусок трубы вместо радиатора и разогреть его до 110С. Перегретым паром к примеру. Или поставить огромный радиатор нагретый всего до 35С. Все зависит от площади теплообмена. Теплые полы тому хороший пример низкотемпературного отопления.
    Имея в радиаторах даже в лютый мороз всего 50С можно вполне отлично отапливать жилье. И трубы при этом даже пластиковые никак страдать не будут.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нормально утепленное к коему ИЖС обычно не относится
    особенно старое
