Замена радиаторов отопления в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Таточка, 23.08.07.
  1. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Нет, у нас магистральный газ+ котёл, в системе 1,5 давление, а температура на котле всю зиму 50.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это в доме или в квартире, где делается ремонт и собрались менять трубы? :faq:
  3. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Котёл в доме, где постоянно проживаем. А радиаторы заменили в купленной квартире и компания сделала полипропилен.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Отделите дом и квартиру.
    И пишете про то где -
    Моё мнение - металл. И по другому переделать.
    В этой квартире как с вентиляцией? И как с отоплением если окна, для притока, приоткрыты?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Многоквартирный он ведь тоже дом.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, как везде, кухня, сан. узлы вытяжка (принудиловка) остальное форточки.
  7. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Совершенно верно.
  8. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Спасибо, весной на металл сделаю.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Будет время найти спеца по стали с репутацией, посмотрите на ПП трубы при повышенных Т* (если на улице похолодало).
  10. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый день. Все же хочу ещё один вопрос выяснить. СНиП разрешает установку полипропилена в ЦО при соблюдении определённых условий. Прислали сегодня данные по нашему кварталу из УК:
    значения рабочего давления ЦО Р1 - 4,2 - 5,4 кг/см2.
    Р1 -7,5; Р2 - 3,9; Р3 - 4,2; Р - 4,0
    Т1 - 72; Т2 - 47; Т3- 55; Т4 - 46
    Давление при испытаниях 6,0 кг/см2
    При таких условиях полипропилен минимум 10 лет прослужить должен?
    Обзвонил вчера несколько компаний, никто сваркой не делает, только полипропилен, нержавейка под пресс, металлопластик и один согласился на металл, но на резьбе.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Полипропилен быстрее- а деньги те же.
    2. Со сваркой уже не умеют, на резьбах то же возиться никому не охота.
    Условия еще -
    1. Качественный полипропилен.
    2. Качественная работа с ним. А то не редко отверстия внутри запаивают.
    3. Учёт характеристик - например теплового расширения, сужения.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это (то, что я подчеркнул) - что за случайный набор цифр ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если не врут с цифрами - то и 20 может прослужить
    смотрите номограммы от производителя, чешский считается лучше
  14. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Предположительно Р1 давление на выходе, Р2 давление на обратке.
    Т1 температура на выходе и соответственно Т2 на обратке.
  15. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Полипролен установлен fv plast pn 20, армированный стекловолокном.
