Замена радиаторов отопления в квартире
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Таточка, 23.08.07.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Тоже не спец, но надо учитывать, что скорость теплообмена зависит от разности температур. То-есть по идее "мощность батарей" потребуется ещё больше, так как за счёт естественной конвекции при меньшей разности температур охлаждение батареи происходит слабее.
    Можно добавить вентилятор - тогда теплообмен пойдёт интенсивней.
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Всем добрый день!
    Планирую в маленькой комнате (12 кв. м) менять радиатор отопления.
    Сейчас там стояковая труба тонкая, по всей видимости пол дюйма.
    В ее разрыве радиатор отопления из трубы, кажется 3/4. А на ней металлические пластины.
    Планируется заменить это чудо на биметаллический радиатор. С секциями еще не определялся.
    Но однозначно хочу поставить его с вентилем регулировочным (температуру регулировать) или термоклапаном.
    Посему нужен байпас.
    Байпас будем ставить сместив его от стояка на некотором расстоянии.
    Если ставить радиатор строго по середине под окном, то получается примерно где-то 70 см от стояка до входа в радиатор.
    На каком расстоянии лучше ставить байпас и какого диаметра?
    Подводка будет из полипропилена армированного 20мм.
    Какого диаметра ставить байпас - 16мм или 20мм.
    Если 16 мм, то при закрытых вентилях достаточно ли будет проходить вода дальше по байпасу к соседям?
    Если 20мм, то будет ли в мой радиатор поступать достаточно воды?
    Этот вопрос меня смущает больше всего.
    На кухне менял такой же радиатор и ставил байпас на 20мм, подводка была 25мм и труба стояка 3/4
  3. nemorozov
    nemorozov
    nemorozov
    Ногинск
    Добрый день господа.
    Необходима Ваша консультация.
    Есть квартира в панельном доме на 10 этаже (этаж последний). Решил сделать ремонт в ней. Пообщался с строителями - предложили сделать ПП вместо металл. труб, конвекторы заменить на биметалл, а полотенцесушитель из мет. трубы на современный. Увидел сайт и прочитал много информации, в голове каша. Что хочется - надежности и более или менее осовремененный внешний вид и решение принятое на оснавании здравого смысла а не массового промывания мозгов рекламой и маркетингом. Важно - управляющая ТСЖ сказала что при замене на биметалл люди жалуются на проблемы с недостаточным теплом. Про полотенцесушители сказала что у многих протечки при замене и многие мучаются. Т. к. у меня самый высокий этаж в доме - топить не хочу никого.
    - Как Вы считаете на что лучше заменить конвекторы? и Стоит ли менять на ПП?
    На снимках кухня - зал - спальня
    Читая 2 дня форум что я понял. С отоплением в квартирах лучше - трубы металлические (гост, не китай, по возможности бесшовные) + чугун (мс 140) или конвекторы - это надежно. Но чугун за приемлимые $ не эстетичен, прихожу к выводу что нужен конвектор. Если я что то неправильно понял - критикуем меня. ВАЖНО - дому 15 лет - есть ли смысл менять трубы?
    - Вопрос 2
    Это же конечно полотенцесушитель. Подводка к нему идет от кладовой - через всю прихожую- потом вверху туалета и собственно фото
    Мои мысли. Труба металл. греет прихожую - это плюс.
    Эстетика это минус. Если посмотреть взглядом опытного человека - стоит ли здесь менять трубы на ПП а змеевик на фирму "Сенерж". Меня смущают эпические темы про блуждающие токи, постоянное протекание полотенцесушителя (или раз 6 месяцев).
    Вправьте мозги.
    Спасибо.
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Пора вырываться из прошлого века и использовать современные материалы!
    ЗЫ! Ваши конвекторы самые не экономичные из всех не экономичных!
    Что-то ваша управляющая компания мудрит. Бесплатно что ли переделать хотите?
  5. nemorozov
    nemorozov
    nemorozov
    Ногинск
    Ув. слесарюга.
    О замене или частичной замене задумался по причине скорого ремонта всей квартиры, естественно замену буду производить за свой счет. Управляющая компания - это ТСЖ, причем одна из работников живет на один этаж ниже - она человек скажем так знакомый - по этой причине сказала что есть проблемы с биметаллом, плохо прогреваются комнаты от него. Про полотенцесушитель объяснила что порой приходится 4 раза спускать воду для одной квартиры - течь, переделки - т. е. люди мучаются. Я не против нового, однако, квартире 15 лет и проблем, лично у меня, не было связанных с отоплением. Новое не всегда лучше старого в каких то принципиальных моментах. Конвекторы который стоят сейчас - менять однозначно. Вопрос на что? Думаю поставить новые конвекторы, т. к. чугун вообще не вписывается по внешнему виду - а с биметаллом проблемы возможно из за того что давление не очень на последнем этаже...Что с подводкой делать не знаю, снова металл. трубы? Также опасения про полотенцесушитель - поставлю новый и буду потом с бубном бегать. Вот и интересуют Ваши мнения. При этом понимая что все новомодное - это промывание мозгов населению в какой то степени. Конечно проще из ПП - за 2 дня все сделают, работадателю вкладываться в обучение бригады не надо, издержки минимум как и минимум гарантий для меня вроде тех что 30-40 лет этот ПП продежит в наших жестких условиях эксплуатации - это сказки и словоблудие. Не всегда проще - лучше. Надо как то с умом подойти.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что за дом / серия - столько труб...:faq:
    Заменять проектное "решение" по мат-лу труб - брать "грех" (возм.протечки) на собственную душу.
    С компенсациями соседям и пр. "официальную ответственность" за вмешательство в общедомовую (!) собственность. Вашим "строителям" - работа ПП обойдется раз в 5 проще/легче с ПП, чем со сталью.
    При тОм, же, если не бОльшем "гонораре".
    Или вообще, в штате нет сварщика (пошел паять ПП по предыдущей причине)
    Есть чугун поэстетичнее. Лишь бы чугун.
    Смысл / состояние труб покажет первый "рез" болгаркой. Состояние больше зависит от водоподготовки в местной котельной, чем от возраста.
    ...Остается вопрос "точечной" коррозии, при общем хорошем состоянии труб. Если ее (точечной) пока нет (рж. бугорки-наросты на гладких трубах), то можно и подождать с заменой.
    Во всяком случае - свищ с иголку, в перспективе - не порыв ПП трубы с фонтаном.
    Даже по нерж. П/сушителям имеются "темы в форуме". (также зависит от "местной воды"). Особенно ...нехороши на ГВС, с постоянным кислородом / нагревом.
    Во всяком случае, если замена - на тоЛстостенный нерж. п/сушитель с латунными переходниками на железные трубы.
  7. nemorozov
    nemorozov
    nemorozov
    Ногинск
    Lyko
    Благодарю за развернутый ответ.
    Я замечал Ваши сообщения на форуме, и запомнил Вас как защитника "старья" когда многие за "технологии-мучении".
    По Вашему ответу - смотреть на состояние труб по срезу - если плохо замена на сталь. Это понял. Спасибо.
    Полотенцесушитель - то что толстостенный и слатунными переходниками - понятно. Может что то стоящее подскажете?
    К конвекторам как Вы относитесь? Ваше мнение? Схема биметалл (рифар монолит) + стальные трубы - имеет право на существование?
    И мучает еще вопрос про коммуникации идущие на раковину и ванну, т. е. в туалете металлические трубы тоже предложили заменить на ПП - в этом месте опасность применения ПП ниже чем на отопление?
  8. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    да имеет право. только у вас может возникнуть проблема : биметалл на нижней подаче. необходимо знать направление движения воды по стоякам
  9. nemorozov
    nemorozov
    nemorozov
    Ногинск
    Поговорил сегодня с сантехником обслуживающим дом.
    Что сказали:
    - на отопление однозначно подводку из металл. труб + биметалл качественный или чугун + кран маевского т. к. 10 этаж и какую то перемычку чтобы если я перекрывал отопление другие не страдали.
    - труба которая идет через прихожую к полотенцесушителю - сказали менять на ПП армированный и не кривыми руками, на какой то толстостенный до 110 С вроде как, и никакого металлопласта. Полотенцесушитель на бесшовный. Вот такие рекомендации. Сказали что трубы металл. я не найду нормальные, везде со швом и качество совсем не то, паровая труба сказали будет дорого стоить. Объяснили что трубы во всем доме промывают-чистят, в подвале стоит какая то автоматика и все вентили новые. Главная беда как объяснили - это когда в котельной отключают горячую воду а потом резко включают и не предупреждают и поэтому бывают гидроудары. Также сказали что во всем доме у всех биметалл. Буду теперь думать. Что это за такой супер ПП?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Представляю, что могли бы написать "новаторы" изготовителям фарфоровой посуды и швейцарских сыров по поводу "древних" технологий. :ogo:
    ...Повидавший залитый кипятком подвал водой с 9-го этажа - навсегда будет "защитником старья".
    П/с без ввареных трубок-лесенок. Цельный "змеевик" или П-обр.формы. Непритязательно, но с 4-мм. трубой б/м надежно. Красота и современность могут подвести.
    С "замечаниями" от ув.@santex-SVAR, и к тонким каналам секций - такие радиаторы более для 2-трубных систем, т. к. каждый прибор имеет свой контур "связи" с насосом. Однотрубная система связана только с сопротивлением байпаса, а потому любой прибор с бОльшим сопротивлением вызывает "приоритет" байпаса а не радиатора. Чугунные рад-ры имеют большее сечение секций / меньшее сопротивление. А потому более пригодны в советских "ленинградках".
    "Опасность" ниже. При низкой Т* меньше и "старение пластмасс". Легче и замена. Вот и все преимущество.
    ..Труб того же (проектного диаметра) кран полнопроходной.
    Дадут личную денежную гарантию лет на 30- пожалуйста.
    Пока таковую не дают даже производители. А условия применения пластика в ж/д ограничены нормами и наличием автоматики по непревышению давления /температуры, указанной производителем труб.
    Т=110* указана (пр-лем) не как Т* эксплуатации. При такой (?) Т* возможна только кратковременная работа (1-2 час.) И долговечность - чисто "прогноз".
    К тому же не забываем (!) как выглядит "окончание" срока службы пласт. труб. (фонтан).
    Бесшовные трубы никогда (!) не применялись на СО вообще. Качество может "плавать" по заводам-изготовителям, но ГОСТ 3262-75 по ВодогазоПроводным трубам не менялся с 1975 года.
    Да и в 1975-м году он был только "продлением" предыдущего.
    Стойкость даже "*реновых" стальных труб зависит только от водоподготовки в котельной.
    Байки, вроде "трубы щщас не те" - самый простой ответ. Выдающий "крупного спеца" в металлургии, но абсолютно пустой. Впрочем, не совсем. А имеющий в виду склонить-таки "клиента" на ПП/МП.
    Стальную трубу любого качества / производителя можно, "умеючи" довести ...водоНЕподготовкой до дыр за 3-5 лет.
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @nemorozov, По фотографиям я так понял, что у Вашего дома нет тех. этажа. Так как все трубы заканчиваются в Вашей квартире.
  12. nemorozov
    nemorozov
    nemorozov
    Ногинск
    Servisnik. вы правы, так и есть.
    Очень приятно общаться с Lyko. Все распишет, все расскажет.
  13. dgilyaev
    dgilyaev
    dgilyaev
    Белгород
    Есть квартира свободной планировки вообще без ремонта с радиаторами как на картинке. Стояки, разводка отопления - железные, радиаторы я не смог определить.
    Поэтому у меня к вам вопросы:
    1/ Какого типа эти радиаторы? Биметал/Алюминий, что-то другое?
    2/ Насколько они качественные в принципе? Важна ли марка?
    3/ Хватит ли этих радиаторов на квартиру или надо менять/как-то наращивать если это возможно. Надо ли для этого делать какие-либо расчеты (тепло-технические и тп)
    Квартира общей площадью 114 м, средние широты, дом кирпичный 4 года, монолит-каркас
    Основной у меня вопрос: надо ли что-то делать с отоплением, а именно менять ли эти радиаторы?
    Спасибо заранее
  14. dgilyaev
    dgilyaev
    dgilyaev
    Белгород
    Пардон, картинки перевернутые. Фотографировал с телефона(
  15. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    На фото алюминиевые радиаторы
    имхо, нужно убрать радиатор со стены без окна, а под окном поставить радиатор побольше.
    и если уж менять то на что-нибудь нормальное, например рифар монолит.
