Собираюсь провести отдельную линию
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zoomzoom, 26.09.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Да, надо добавить
    В общем вводной АВ50А, счетчик,УЗО 63А (на 100 или 300мА), АВ перед каждым УЗО, потом все 4-е УЗО и все остальные АВ.
    Т.е. надо добавить еще одно УЗО и 4 АВ.
  2. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Спасибо за ответ, но можете объяснить для чего нужны эти дополнительные автоматы и узо честно говоря не могу понять их смысл
    И возник еще вопрос у нас СНТ заземления не у кого нету, знаю что электра столбы в конце улицы типа заземлены (уголок двух метровый в бит в землю) и тут меня начали терзать сомнения а нужно ли мне заземление если все живут без него
    Или все таки сделать
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Не фига форум не читаем)
    Автоматы перед УЗО, для защиты от короткого замыкания в УЗО. УЗО на 30мА-для защиты при прикосновении человека к корпусу прибора в котором произошла утчечка или УЗО сработает раньше,если будет заземление.
    Т.е. если нет заземления,прикоснулись к корпусу-шарахнет слегка при сработавшем УЗО.
    При наличии заземления, приходим и видим что-то не работает и УЗО выключено, значит есть утечка на линии которую защищает данное УЗО.
    Если уезжаете и оставляете что-то работать, типа конвекторов, то заземление лучше делать.
  4. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Спасибо что разъяснили, форум честно читаю но порой клинет и все больше запутываюсь. Еще меня мучает такой вопрос, читал что ноль перед счетчиком надо вначале подключить к земле а от земли уже к счетчику, стоит ли это делать или лучше чтоб все было отдельно, читал форум и просто запутался кто говорит надо кто говорит не надо
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Не, смотря какая линия, но большинство вас будет склонять или к своему заземлению (ТТ), меньшая часть посоветует оставить два провода :) (но тут смотря что,если приборы будут работать когда вы уедете, тогда придется делать заземление). Будут баталии:)]
  6. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Я решил все-таки делать заземление. А вот с нулем я так и не разобрался ,как бы вы посоветовали подключать ноль к земле а потом от земли вести к счетчику, и честно говоря я не понимаю зачем ноль заземлять а вдруг где-то на линии авария провод фазы падает на ноль тогда что
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Сначала надо уточнить, какими проводами у вас линия, в изоляции или без и как будет выполнено ответвление в дом )
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На рисунке видно-выбирайте.
  9. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Вот то-то что не знаю что лучше
    Провода у нас от столба воздушным путем, провода в изоляции . :)
  10. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Если я правильно понял, то вы вот так имели виду.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Про общее УЗО, которое на 100мА,да правильно.
    и на С1, да про это говорил.
    А как там насчет повторного заземления на столбах ВЛ?
  12. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Честно говоря не понял вопроса. :|:
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Заземлён-ли нулевой провод линии, проходящей по улице(в идеале на каждом столбе)?
  14. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Наш столб последний на улице, он заземлен если так можно назвать (вбит уголок полтора метровый к которому спускается проволока от нуля) остальные столбы по улице не заземлены . :)
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Ну его тогда на фиг, придется остановиться на ТТ наверное)
