Собираюсь провести отдельную линию
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zoomzoom, 26.09.10.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    ПУЭ пункт 1.3.10 Выбор проводов по нагреву.
    Например http://www.colan.ru/support/pue/tabl134.html.
    Если линия длинная, еще считают по падению напряжения и току короткого замыкания. Ток короткого замыкания считается совместно с проводами от ТП. Это не ваш случай.
  2. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    А какие дифавтоматы ставить или просто узо
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Вы нарисуйте схемку, что и как вы хотите ) или представляете. Не можете (ничего страшного) - так и скажите, обратившись с просьбой помочь.
    Вы что выбрали-то? На каждый обогреватель свою линию или 3 линии на 2, или что?
  4. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Ну вот я наконец на малевал свою схему.
    Подскажите, со всеми этими автоматами, дифавтоматами и с узо и что не так в этой схеме (если можно поподробнее какие и куда поставит, какую фирму выбрать и тд ):(
    Возникают кучу вопросов
    1. какой и куда поставить
    2. от столба к дому какие провода купить
    3. для перемычек между автоматами какой провод взять
    4. какие провода по дому пустить (думал везде 2.5кв)
    Заранее спасибо
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Другое дело. Какая мощность выделена на дом, от этого зависит номинал АВ (и его лучше двухполюсный поставить) перед счетчиком. После счетчика надо поставить общее УЗО (ток потом скажем) с током утечки на 100 или 300мА. Конвекторы включены последовательно, а вам говорили 3 группы (как у вас ) по 2 конвектора, которые включены параллельно.
    Исправляйте схему сразу после 2-3 дополнений, иначе потом запутаетесь.
    На рисунке а) параллельное подключение б) последовательное
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вообще-то посмотрите тему "Электричество в загородном доме. Щиток"
    f1eryG (-это автор).
  7. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    У нас снт и на дом определенной мощности нет. Честно говоря запутался в последовательном и параллельном подключение, какая разница :|:
    Я думал сделать как в квартире, от розетки к розетке.
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Сделайте в квартире эксперимент :) ,
    Коллега, чертите схему. "На пальцах", подсказать сложно.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    На рисунках пример, разница там вроде очевидна.Читайте пока ту тему,вы вроде до весны не торопитесь?!
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Разница большая - вам бы учебник по электротехнике почитать или найти через знакомых электрика что бы вас консультировал на месте за небольшое вознаграждение - а то рискуете напортачить - научиться можно всему но лучше чтоб кто-то проверил . У меня много знакомых дипломированных электриков которые розетку бояться И многие думают что фаза и ноль это одно и тоже Но если вы настроены решительно то будьте очень внимательны и осторожны Кстати а от столба в дом тоже линию сами натягивать будете или кабель в землю класть ? Вообще-то на каждый дом закладывается определённая мощность так же и на квартиру ( это обязательно везде ) вы уточните у начальства снт там электро проект на ваше хозяйство должен быть ! Где у вас счётчик стоит или будет стоять на столбе или в доме ? И ещё надо желательно знать сколько в сумме будут потреблять все ваши электроприборы - я так понимаю вы хотите полностью запитать ваш домик и сделать в нём эл.проводку --- учтите каждый эл.чайник-миксер -микроволновку-лампочки-обогреватели - компьютер и т.д...
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ваши рис. я видел.
    А вот как предполагает делать топикстартер - нет. Одни мысли.
    В "той теме" серьезный дом. Можно, иссечь лишнее, но ИМХО - правильней рисовать свое - начать с точек/эл.потребителей и уже на линиях ставить защиту, определять сечение провода.
    По теме: Прокладывать 1 линию для 2 конвект.х2квт=4КВт со скрутками (думаю будут именно они :)] ) опасно.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Автор нарисовал последовательно) У меня нет других вариантов,глядя на примерную схему)
  13. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Да проучебник ва правы
    Прочитал всю тему что-то понял а в чем-то еще больше запутался
  14. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Возник такой вопрос что лучше дифавтомат или узо и автомат
  15. SB3
    SB3
    SB3
    По большому счету без разницы, главное чтобы не "левое" было. Только если дифАВ сработает-сложнее разбираться в причине (если не ошибаюсь)
