Конденсационные дизельные котлы
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Лена3012, 25.09.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Нашел я уже информацию по этим котлам. Интересная конструкция. Алюминий теплообменника не будет страдать от конденсата?
    С одной стороны 250.000 - это дорого. С другой в комплекте с бойлером - можно сэкономить на монтаже и доп. деталях. Уверен, будущее за подобными "комбайнами". Компактно, все может, и минимум ручного труда и включения мозга при монтаже.
    Конденсат, думаю, на таких мощностях будет не заметен. Он будет составлять менее 3% всех сбросов в канализацию.
  2. 2mike
    2mike
    2mike
    о, специалисты подтянулись. надеюсь они нам скажут - в каком случае будет выше кпд конденсационного котла - когда ему надо греть воду до 70 град при классическом отоплении или когда до 30 для водяного теплого пола ?
  3. medved_
    medved_
    medved_
    Новокузнецк
    а не проще ли просчитаь систему таким образом, чтобы котел работал в номинальном режиме ( ведь у любого котла мощность min, max и nom ), как с автомобилем, оптимальное соотношение скорость-расход. Нужную же темпиратуру получать с помощью смесительного узла. Экономия при этом может с лихвой перекрыть допзатраты.
  4. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    +1
    золотые слова
  5. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    У меня стоит wolf cob29 cs конденсационник с бойлером. Будут вопросы, спрашивайте.
  6. alexgle
    alexgle
    alexgle
    2 timur555
    есть вопросы:
    1. Какую площадь отапливаете и какую max температуру поддерживаете?
    2. Водяные полы или радиаторы? Если радиаторы, то какие, конвекционные?
    3. Стоит ли удаленный доступ, если да, то что выполняет?
    4. Как регулируется температура в доме, выставляется градус или режимы?
    5. Конденсата много, нейтрализатор стоит?
    6. Как подается дизель, у котла свой насос для подачи ДТ или если хранилище ниже нужен дополнительный насос?
  7. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    1. Площади полов - 270 м, если вычесть скосы - порядка 220 метров, пока топил до 22 градусов на первом этаже и 19 на втором
    2. Водяной пол.
    3. Модуль удаленного доступа есть, но пока еще не смог настроить чтобы воспользоватсья. Он имеет на себе RS232 разъем и предполагает либо подключение к компу либо к модему. То есть удаленно на него можно попасть с другого модема.
    4. В холле дома стоит модуль BM (Bedienmodul) с датчиком, я выставляю требуемую температуру на этом датчике, при этом вентиль на контур холла прижат (у меня гребенка с поплавковыми датчиками скорости протока), а в каждой комнате - комнатный датчик который открывает-закрывает соответствующий контур на гребенке.
    5. Конденсат выходит в канализацию через нейтрализатор. Канализация автономная. Конденсата по паспорту - 2,2 литра за час работы горелки.
    6. У котла свой топливный насос. Перепад высот связан с диаметром трубки и длиной трубки:
    Для трубки 6мм при максимальном перепаде высот 3 метра длина трубки - не более 64 метров. Для 4мм трубки 3 метра перепад высот - макс длина 13 метров.
  8. alexgle
    alexgle
    alexgle
    Спасибо. +- моя площадь.
    Единственно, лично для себя, сомневаюсь в водяном поле. Больше думаю о конвекционных радиаторах, они вроде низкотемпературные, значит то что надо для такого котла.
    Еще пару вопросов:
    1. Что залито в систему, вода или незамерзайка? У меня случаются отключения электричества, зимнего постоянного проживания не будет.
    2. Котел сильно шумный? У меня планируется ставить котел в доме, в отдельном помещеньице, но всеже.
    3. Котел с ГВС?
    4. Есть статистика по расходу?
    5. Ну, и где брали?:) если не секрет
  9. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    1. В системе вода из скважины.
    2. У меня пока еще нет двери в котельную, и так как дом пустой, без внутренних дверей и полы везде плиточные, сильно резонирует любой звук. Нужны коврики, шторы, и проч. Сейчас котел работает достаточно шумно. С другой стороны, если выйти из котельной на улицу, то через звукоизолированную дверь его почти не слышно.
    3. Да, с бойлером послойного нагрева.
    4. Ну вот топился все новогодние праздники. При забортной -4-6 и внутри 20-21 кушал 18 литров в сутки, при +4 - 13 литров с ГВС. Правда ГВС пока только на одном умывальнике, то есть душ и ванну никто не принимал. Котел реально начинает греть бойлер только если начинается расход.
    5. Покупал в Акватерм-Кенигсберг.
    Водяной пол выбрал из-за того, что во первых нравится. У меня дома в квартире теплый пол уже 5 лет. Во-вторых, потолки по 3 метра и не охота топить припотолочное пространство, где никого никогда нет и не будет.
  10. alexgle
    alexgle
    alexgle
    timur спасибо большое.
    Водяной пол наверное хорошо с точки зрения эффективности прогрева жилого пространства. Но я пока не понимаю можно ли и как его делать в деревянном доме с деревянными полами :)
  11. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    да, по деревянным полам не смогу проконсультирвать
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ТП можно делать в деревянном доме и под дерево,
    много тем про это в разделе "теплые полы"
    Если коротко, большого теплосьема не получишь, но пол будет теплый, желательно дополнить радиаторами.
  13. alexgle
    alexgle
    alexgle
    Да, спасибо. Уже почитал про деревянные ТП. Похоже что это только для забавы подходит, для оттопления никак. Хотя конечно посчитать бы надо :)
    Раскладывать и ТП и радиаторы что-то не очнь охота.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Самый экономичный режим на автомобиле - это 80км/ч, а Вам необходимо, допустим, 5км/ч. Предлагаете не газ сбрасывать, а тормозить? Это, конечно, условно, но все же.
    Экономия на конденсационном котле за счет конденсации водяного пара на теплообменных поверхностях.
    Приехал на днях с самой крупной мировой выставки ISH во Франкфурте на Майне. Множество фирм представили много различных новинок. Вероятно, некоторые из них попадут в Россию. Со всеми, конечно же, мне не удалось ознакомиться.
    Виссманн представил новый конденсационный дизельный котел Vitorondens 200, который пойдет в Россию в самое ближайшее будущее. Судя по цифрам, на конденсационном дизельном котле можно сэкономить процентов 10.
    Сколько будет стоить пока неизвестно. Мощность от 20,2 кВт до 53,7 кВт.
    Да, еще котел будет с коаксиальной трубой как у настенного конденсационного котла и шумоглушителем на патрубке уходящих газов.
    В целом выставка была просто огромной, и монстры отрасли представляли большое количество современного оборудования с "космическими" технологиями.
  15. Viessmann
    Viessmann
    Viessmann
    Как только к нам придет котел Vitorondens 200-T мы его рассмотрим подробнее. Надеюсь, что в мае-июне первые поставки уже будут осуществлены, тем более что реальные заказы уже есть. Поэтому подробную информацию о конденсационном дизельном котле Vitorondens 200-T, надеюсь, сможем представить на форуме в начале июня. Уверен, котел будет очень интересен. Тем более, что цены на российское дизельное топливо догнали цены на топливо для отопительных котлов в Германии. При таких ценах на топливо 10%-ая экономия будет существенной и по нашим первоначальным прикидкам на среднем доме позволит окупиться конденсационному котлу по отношению к обычному в течении трех-четырех лет при сроке службы не менее 20лет.
