1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Все же что лучше: ДОРХАН или АЛЮТЕХ?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Max45, 24.09.10.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А как дела обстоят с расстоянием над проемом?
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Любое можно в принципе, это же ворота не в помещение и значит сверху ничем не ограничены (кроме высоты столбов).
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если я правильно понимаю, то это въезд во двор? Если навеса на въезде нет, то о каких секционных воротах ведется речь? А подробнее не расскажете, что именно у алютеха и хермана Вам предлагают (профиль, автоматика), что цена одинаковая?
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    о как! Значит здесь применительны только роллеты. Секционки все ж созданы для помещений.
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да все ставят и нормально, рулонные ворота, короб у них защищенный видимо.
    Предлагают несколько вариантов отыскал даже.
    В основном профиль 77-й идет и там и там, автоматика SOMFY либо AN Motors, последняя дешевле заметно, не знаю уж сильно ли слабая будет. В целом стоимость алютеха примерно равна а то и выше, чем у хермана.
    Конечно. Рулонные ворота нужны.
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Я то секционки ЕПУ просчитывал :) Хермановские рулонки очень небюджетно.
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Не путаете с Дорханом?
    Правильно подобранный Ан Моторс будет долго служить верой и правдой.
    привод обязательно с аварийной разблокировкой и короб обязательно крепить к столбам. Для этого столбы должны быть выше. Эскиз Ваших рулонных ворот прилагаю
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Понятно. Но насколько примерно будут дороже рулонные тогда ?
    Вроде нет, у него само собой свои предложения имеются, но в виду того что отговаривают многие от него скорей всего не буду их ворота ставить...
    Так и хочу именно. Спасибо за эскиз.
    А что значит чувствительный край?
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Хермановские рулонки как лунный грунт будут стоить. Несколько Алютеховских купить можно.
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Датчики в нижнем уплотнителе. При пережимании оного при опускании полотна, происходит остановка и реверс полотна
  11. NameX
    NameX
    NameX
    Анапа
    Если позволите - мнение потребителя... :)
    Риск, оно, конечно, дело благородное... Но эксперименты на себе... Задумчиво как-то.
    Шесть лет назад поменял обычные металлические ворота в гараже частного дома на секционные Хёрманн. Да, не скрою: внутренняя борьба с "жабой" была - Куликовская битва отдыхает... :) Но после, за прошедшие шесть лет, ни разу не пожалел о принятом решении. Ворота из серии "поставил и забыл". И автоматика и мех. часть работают безупречно. Из обслуживания за шесть лет - замена батареек в пультах. На четвертом году не выдержал, поехал к мастерам - нужно же что-то сделать, обслужить работающее постоянно устройство! И был очень вежливо "послан в сад" с напутствием: "У Вас с ними проблема? Нет? Ну так и не домогайтесь до изделия!"
    Здесь что-то писали об ограниченном количестве открытий - закрытий в день... Блин! А я и не знал... Когда работаешь во дворе, то "за сверлышком, уголком, ножовкой..." в мастерскую гораздо удобнее через гараж, чем грязным по дому бегать. А нужда возникает часто. При открытых воротах доступ в гараж с улицы - свободный, так что приходится закрывать. Вот и прикиньте, сколько раз в день срабатывают ворота. Это не считая "приехали - уехали" авто из гаража...
    Так что советовал бы прислушаться к словам Edis. По всему - человек знает, о чем говорит.
    С уважением.
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    просто ресурс и срок гарантии 5 лет на привода и 10 лет на ворота так заложен из расчета 10-ти циклов в день. А по поводу обслуживания, все верно- не мешайте воротам работать. Можно погусарить, силиконовой смазкой направляющие, ролики, и резинки пропшикать.
  13. NameX
    NameX
    NameX
    Анапа
    Вы будете смеяться, но примерно тоже мне сказали мастера, не слишком удачно пряча злорадные ухмылки... :)] Добавив: "Только не сильно!" :)
  14. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Не, не буду. :) Ни злорадствовать, ни смеяться.
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    В одной фирме посчитали очень дорого, в другой чуть ли не вдвое дешевле, в итоге их цена стала близка к Алютеку, а то и ниже.
    Скажите, а какой привод у вас стоит на воротах, какого производителя?
