1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Все же что лучше: ДОРХАН или АЛЮТЕХ?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Max45, 24.09.10.
  1. Vektor1975
    Vektor1975
    Vektor1975
    @Smith2007, вот инструкция
    Проще снять весь мотор целиком открутив 4 гайки
  2. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @Vektor1975, у меня есть эта инструкция. Вопрос конкретней некуда: Нужно снять крышку корпуса (деталь 1). Она крепиться 4-мя болтиками. На фото видно отверстие в котором этот болтик. Какой инструмент нужен для этого? Отвертка крестовая/плоская, шестигранник, звездочка или еще чего. Посмотреть не получается. Пробовал фотку сделать, тоже не получилось. Зеркалом не видно.
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Взял биту от плоской отвертки и приварил к болту.
    Открутил саморез. Сделан под крестовую отвертку.
    Вопрос закрыт.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Почему не заказали Алютех или Херман?
  5. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Варота Дорхан рекоомендуют ... бьюсь головой ап стену, даж песать ничо не буду.
  6. irma147
    irma147
    irma147
    А мы с мужем себе недавно поставили секционные ворота фирмы Teckentrup и не жалуемся. Очень вежливые специалисты, поставили через 2 недели, хорошая автоматика, все отлично работает.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Какой проем? Во сколько обошлось?
    Вежливые специалисты это конечно хорошо, но по мне так пусть они меня хоть на 3 буквы посылают, но сделают дешево и качественно. (хотя как правило конечно хорошо делают те кто не хамят)
  8. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    В 2012 поставили секционные DoorHan. Работают по сей день. Недостаток - калитку врезали не очень хорошо.
    И что меня смущает на них так это "мостики холода". Сами секции утеплены хорошо, но окантованы П-образным металлическим профилем, который одной стороной оказывается на улице, а второй в доме. Это же касается и калитки. Окантована алюминиевым профилем, который как известно очень хороший проводник тепла.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Они закрылись в Москве. Долги за рекламу дорабатываете? :aga:
  10. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Когда я решил установить у себя секционные ворота в гараже в первую очередь обращал внимание на толщину сэндвич панели. У Алютеха она оказалась самой толстой - 45 мм. а у Дорхана если не ошибаюсь она всего 40 мм. Дело в том, что проживаю на крайнем севере и мне нужно тепло в помещении. "Хёрманна" отмёл сразу, поскольку и цена значительно выше и панель тоньше да и менеджер оказался не только гипер-ленивым,но ещё в наглую впаривал мне размеры и цвет которые мне нафиг были не нужны. Мало того, ещё не хотел оформлять заказ с калиткой а без неё мне никак. Не буду же без конца играться воротами вверх-вниз когда в этот гараж мне приходится ходить по сто раз за день а другого входа в гараж нет. Поэтому заказал белорусский Алютех с дверью. Качество у него выше чем у Дорхана и как то более солидней выглядят. Работают уже четвёртый год без каких либо проблем с автоматикой...То,что покрываются инеем внутри при сильных морозах так это естественно а то что работают тихо и без проблем заслуга производителя. Все петли и крепёж сделаны исключительно из нержавейки а полозья из оцинкованной стали. Два раза в год смазываю смазкой из аэрозольного баллончика америкосовской фирмы (не помню какой),специально для петель. Лучше WD-40 в тыщу раз! При испарении лёгких фракций, на поверхности остаётся густая пластичная бесцветная смазка не пачкая и не портя вид направляющих.
  11. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Это не правильная смазка, направляющие не смазываются, где вы это взяли? Смазываются петли и оси роликов, из направляющих только удаляется накопившаяся пыль или другие загрязнения.
  12. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Выбирал ворота (тут гораздо ранее есть мои сообщения). Выбрал Алютех. Сейчас прошло примерно 5 месяцев. Заметил что внутренняя белая сторона пожелтела. Пожелтела не вся, а там куда падает солнечный свет из окна. Теперь стоят ворота с желтым пятном, не сильно видно, но если приглядеться, то более чем не приятно.
    А так вроде работают.
  13. 1971
    1971
    1971
    @PGorlov, я бы на вашем месте предъявил бы предензию поставщику ворот, глядишь и заменят секцию
  14. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Пардон! Прошу прощения за неправильную информацию. Направляющую смазываю ту, по которой движется цепь и каретка. Вертикальную естессно не смазываю, только ролики и петли. 2014-11-19 14-58-38.JPG
  15. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Я до сих пор не снял плёнку с внутренней стороны ворот. Как то не мешает, да и мыть не нужно.
    Если кому интересно могу выложить фотки самих ворот Алютех
