Все, что Вы хотели узнать про термостатический клапан, но боялись спросить у Google
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Emm386, 24.09.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сервопривод называется. 4 вида: 220/12/нормально открытые/закрытые.
  2. turbovasja
    turbovasja
    turbovasja
    Это Вы пошутили так?
    Естественно: сервопривод, актуатор, термоголовка, регулятор термоэлектрический и еще много синонимов есть. Я спрашиваю: есть ли среди них с шаговым управлением, чтобы не просто открывать/закрывать, а устанавливать в приоткрытом положении на 10%, на 60% и т. п.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы спросили - я ответил. Другой ответ выходит за рамки данной темы - гуглите ПИД-регулирование или ищите топики на данную тематику.
    Но потом может возникнуть другой вопрос: как убрать шум на клапанах при таком регулировании - но ведь это будет потом, ведь так ?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нажимные штоки редко так регулят, поворотные на смесителя да, а такие даже и не припомню сходу.
  5. turbovasja
    turbovasja
    turbovasja
    Это факт. Просто не понятно: зачем постоянно дергать туда-сюда сервопривод, тратить электричество, загонять котел в тактование, если можно просто подавать один импульс на изменение степени открытия клапана радиатора и не вспоминать об этом долгое время.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и что это будет ? эдак вы кранбуксу поставьте, поверните её на пол оборота и забудьте на долгое время.
    или просто шаровый кран, его вообще можно не трогать.
    к сожалению комфортное отопление так не регулируется)
  7. turbovasja
    turbovasja
    turbovasja
    Вы все в какой-то абсурд превращаете.
    Нужно регулирование, а не тактование (открыл - жарко, закрыл - холодно). В одной комнате нужно 18 град, в другой - 22, в третьей - вообще только плюс 5. Подал один раз сигналы на клапаны, каждый на свой процент прикрыл и все отлично. А завтра другие температуры нужны - подал новые сигналы - температуры новые установились. И все. И не нужно каждый час дергать сервоприводы.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @turbovasja, электроника здесь не рулит. Тут то ли гидродинамика, то ли что-то вроде:aga:, там не всё так гладко, как хотелось бы. Все эти углы открытия устанавливаются и всё. Начнёшь крутить - расстроишь всё.
    Поправьте, если не так (аргументированно)
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    эмм, ну попробуйте)
    в слове термодинамика есть часть - динамика, возможно это ключ к пониманию)
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Новые страшилки по термостатические клапана)
    пользователь так хотел тепла, что выкручивая термогололовку на максимум открутил штоковую вставку из клапана) слава богу когда закапала вода, он закрутил головку обратно и позвал на помощь)
    головку я аккуратно снял, очень быстро закрутил вставку, буквально несколько капель и посоветовал крутить только часть с цифрами а не всю тушку)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Хортэк СПб, Там в медицинской теме, тоже не рекомендуют сразу резать. Ну а если понеслось, то только скотчем...
  12. Slava_3000
    Slava_3000
    Slava_3000
    Новосибирская область
    Всем привет!
    Так сложилось перепутали подачу с обраткой на радиаторе. Подача снизу, обратка сверху радиатора, система двухтрубная, на обратке стоит термостатический клапан, получается стоит против потока, не будет ли проблем в будущем? Оставить так или переделать пока есть возможность?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше переделать, вряд ли такое вообще внятно будет работать.
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Пока есть возможность естественно переделать, если Вы не любитель, решений с головной болью.
  15. Slava_3000
    Slava_3000
    Slava_3000
    И краны шаровые желательно поставить перед клапанами, вдруг потечет а перекрыть нечем.
