Все, что Вы хотели узнать про термостатический клапан, но боялись спросить у Google
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Emm386, 24.09.10.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он без колпачка. Вы какой крутите?
  2. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    На него сверху накручивается декоративный колпачек, вот такой же, как на картинке, только белый.
    Вот термоклапан вместе с ним выкрутился :)
    Картинку клапана запостил без колпачка, чтобы было понятно, что за термоклапан.
    Так вот нужно этот термоклапан чем-то нормально закрутить, чтобы потом, когда уже будет отопление, при откручивании декоративного колпачка не обдать себя горяченьким :)
    Или закручивать как есть, но с фиксатором резьбы?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто снять, а не крутить, пробовали?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем что-то крутить и выкручивать...
    Регулировка происходит за счёт утапливания штока.
    Вручную - пластиковым колпачком.
    На нём даже риска есть, чтобы ориентироваться.
    Вместо него можно установить термоголовку автоматическую.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Покажите его.
  6. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Попробую еще раз объяснить.
    Радиатор с нижним подключением с термоклапаном. На нем накручен декоративный колпачек. Он именно накручен, у него резьба, она плотная, колпачок просто так не снимается. Когда откручиваешь декоративный колпачок с термоклапана (например захочу поджать радиатор или поставить термоголовку), то из-за того что резьба у декоративного колпачка слишком плотная, то сначала начинает откручиваться термоклапан. Не получается просто взять и скрутить колпачок. С завода не затянут видимо.
    Так вот я и спрашиваю, как изначально затянуть плотно термоклапан, чтоб он не дай бог травить не начал при опрессовке и не выкручивался вместе с декоративным колпачком?
    Пробовал просто руками или самим же колпачком (при его накручивании), но нормально не получается затянуть. Поэтому и спросил, чем затягивать этот клапан.
  7. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Не вместо него, а на него.
    А вообще вопрос не о регулировке.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На этом клапане защелкнут колпачок.
    @kswaha, Не верите, найдите видео, как снять его...
  9. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Ну я же пишу, что резьба, вот фото
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так автор вопроса сам показал чуть выше во вложении.
    Этот колпачок не декоративный.
    Это регулятор ручной.
    Кто его закрутил "со всей силы"...
    Я, извините, не виноват...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это с вашего клапана?
    Я про вот такой толковал: ocr (1).jpg ocr (15).jpg
    slava137 У меня не рентген, чтобы видеть сквозь стенки колпачка. И они оба совместимы. бб.jpg
  12. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Нет у меня не такой
    Мое вот.
    в сборе:
    колпачок снят:
    колпачок с резьбой:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот теперь понятно. Это с другого радиатора, или отвернули с проблемного?
  14. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Ничего он не регулирует, он до штока не достает, не говоря о том, чтобы его придавить, резьба раньше кончается. Там выемка внутри даже есть, чтоб колпачок на него не давил.
  15. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Это комплект, так приобрел в магазине. Радиатор был в заводской упаковке. Вот правда на колпачке пленка была порвана. Но если мне память не изменяет, то на других радиаторах в магазине были такие же колпачки.
    Дата выпуска радиатора 2021 год, целый, без повреждений, где-то на складах валялся :)
    Производитель Роял Термо.
