Все, что Вы хотели узнать про термостатический клапан, но боялись спросить у Google
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Emm386, 24.09.10.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Такая как раз и не подходит)
  3. AleksandrKir43
    AleksandrKir43
    AleksandrKir43
    Термостатический элемент (термоголовка) Danfoss RTR-C 7070 013G7070
  4. pavelsh77
    pavelsh77
    pavelsh77
    Подскажите, как обычно решается проблема того, что в термостатических наборах при двухтрубной системе отопления термостатический клапан (верхний) и запорный клапан (нижний) разной длины? Посмотрел у разных производителей (смотрел термостатические комплекты 3/4" М30х1,5), у всех верхняя часть длиннее нижней на 6 мм (приблизительно). Задача стоит следующая - нужно между уже установленными шаровыми кранами и радиатором поставить термостатический клапан.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ставьте. А внизу подбирайте удлинитель по размеру.
  6. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Всем здравствуйте. Как считаете, можно-ли устанавливать термоголовку с выносным датчиком вертикально? Понятно, что обычная термоголовка установленная вертикально над термоклапаном будет греться в потоке теплого воздуха от трубопровода и работать не корректно, а как себя поведёт термоголовка с выносным датчиком?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так она по датчику работает, ее хоть кверх ногами ставь.
  8. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Вот тоже есть такая мысль, но гложут сомнения т. к. не знаю внутреннего устройства такой термоголовки. В ней, вероятно, тоже есть какой-то сильфон? не будет-ли его дополнительный нагрев сказываться на работе?
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Погрешность будет минимальной
  10. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Небольшой момент про термоклапаны (мое первое знакомство). Прикупил тут панельники Axis 22, там уже был термоклапан. Залил воду, стравил воздух маевским, включаю (1 батарея от котла)- не греет, насос аж гудит, не продавливает. Всю голову сломал че не так, трубы перепоял. Потом выкручиваю термоклапан, он отуда аж вылетает, и следом воздух. Это нормально? Батарея по уровню весит. Да и вообще конечно греет хуже с термоклапаном, чем без него. Проход под теплоноситель просто смешной. Лучше б конечно продавали просто панельник, и чуть дешевле.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит не стравили.
    А кто мешал купить простой панельник, да еще и дешевле?
  12. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Ну нужного конфига без термоклапана не было в прайсе, ну и как стравливать воздух еще в голову не приходит, если только приоткручивать сам термоклапан, но кто ж ожидал.
    P. s. без термоклапана радиатор по гибкой подводке греет не хуже чем по Пп 20)
    С новым годом всех!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как хоть подсоединили радиатор? Краники на мультифлексе были открыты?
  14. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Без мультифлекса, американки
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну и хорошо.
