Все, что Вы хотели узнать про термостатический клапан, но боялись спросить у Google
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Emm386, 24.09.10.
  1. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Да, регулировочный вентиль!
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Вентиль может быть со скользящим штоком, на котором в стоке обычно тоже ручная крутилка, но вместо неё можно поставить термоголовку. А может быть с резьбовым штоком, на него ничего не поставишь.
    У меня такие, на них термоголовку не поставить :(
    (Пластиковая крутилка просто снимается вверх силой)
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Так в итоге, какой совет, что на батареи центрального отопления целесообразно поставить, автоматический или ручной регулятор?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть мнение что на ЦО термоголовы долго не живут
  5. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    ИМХО если и ставить ручной вентиль, то со штоком, на которую можно потом докупить термоголовку, которую поставить просто, ничего не надо сливать, просто открутить пробку и вместо неё поставит термоголовку.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте никого не путать.
    Ручной это ручной, а термостатический под головку это термостатический.
    Да, пока не куплена и не установлена термоголовка - можно вручную крутить колпачёк клапана.
    но он от этого не становиться ручным.
    А про живут не живут - что ручной что термостат, просто прижимает тарелку к седлу - не вижу существенных отличий в надёжности.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А как проверить работу термоголовки?
    Как я понимаю, нужно три термометра: первым измерять температуру стояка отопления (до термоклапана), вторым изверять температуру радиатора (после термоклапана), третьим - температуру воздуха вблизи термоголовки.
    Верно?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Достаточно 1.
    радиаторная термоголовка меряет температуру воздуха вблизи радиатора.
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Дуешь феном на головку, а батарея медленно остывает
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну так мы узнаем только то, что она вообще функционирует.
    Но интересно же проверить ее поведение в динамике, то есть узнать при какой разнице температур на сколько она "открывается".
    Например, сейчас в помещении 22 градуса, стояк горячий, я выставил регулятор на 24 градуса, радиатор 8 секций, первые секции теплые, последние секции еле-еле теплые почти прохладные. Скорее всего, это потому что термоголовка несмотря на разницу температур в 3 градцуса "открывает" термоклапан всего на чуть-чуть, и поток теплоносителя в радиатор поступает слабый. Это нормально?
    Если выставить на термоголовке регулятор в положение 26 градусов, то радиатор нагревается значительно сильнее.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фен бывает горячий а бывает холодный - плюс пирометр на головку направить.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Таким пытливым умам могу только пожелать успехов в их нелёгких изысканиях.
    У меня например нет ни желания не возможностей так развлекаться.
    в термоголовке просто баллон который при нагревании давит на шток клапана. это не электро мотор, не соленоид - подали напряжение и щёлк.
    У головок есть инерция и время срабатывания (обычно указанное в инструкции) и совершенно логично что если головку крутануть сразу на 26 она полностью откроет клапан, если на 24 то чуть чуть.
    И возможно при установленной термоголовке радиатор не будет горячим никогда.
  13. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем значимые отличия клапанов valtec vt. 179. n и vt. 180. ner. Из характеристик следует, что второй под евроконус, с преднастройкой и дополнительным уплотнением, т. е. проще в монтаже и более продвинутый за счет преднастройки, что как указано на офиц. сайте valtec позволяет отказаться от установки настроечного клапана на выходе из отопительного прибора, но при этом стоит в 2 раза дешевле. Что кажется очень странным.
    Может первый более надежен? Может быть есть у кого-нибудь опыт установки этих клапанов?
    И если рассматривать первый вариант - vt. 179. n, какой предпочтительней ставить настроечный клапан на выходе из отопительного прибора VT. 019. N. 04 или VT. 019. NR. 04. Опять таки внешне очень схожи, второй с дополнительным уплотнением и стоит почти в 2 раза дешевле?
    И если рассматривать второй вариант - vt. 180. ner какой ставить клапан на выходе из отопительного прибора?
    Радиаторы секционные алюминиевые. Частный дом.
    Термоголовки VT. 1000.0 нормальный вариант?
    Спасибо.
  14. korzh_yura
    korzh_yura
    korzh_yura
    Помогите пожалуйста, замучался.
    штатная батарея в доме п44т шпарит на полную, у окна построен неразборный стол с тумбочками по бокам, а регулятор Danfoss сорвало, и теперь на вытянутой руке он просто прокручивается, и все. Я думал было снять заднюю крышку левой тумбочки, но там же кожух батареи сантехпром, и он не снимется, т. к. правая тумбочка смонтирована заподлецо с кожухом. Что делать ума не приложу! Пожалуйста, помогите!
    Заранее спасибо огромное!
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ДВП тумбочки, вырезать в нужном месте. Или снять полностью. Заменить регулятор.
