Все, что Вы хотели узнать про термостатический клапан, но боялись спросить у Google
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Emm386, 24.09.10.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Рабочий вариант, у меня так сделано. Магистрали ППР 25 по 50 м примерно, 60 секций радиаторов, подводка нижнее подключение ППР20
    Если котел автомат, то можно мудрить с головками, если нет, то мудрить не стоит
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Sergeslink, рег вентиль стоит на обратке или подаче? Судя по всему на подаче. А если на обратку поставить и шаровый убрать?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    На подаче. Можно и на обратку поставить. Рекомендовал-бы все таки по два перекрывающих крана на радиаторы, все таки так проще, перекрыл и снял радиатор в случае необходимости.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вот. Мне советуют ставить этот кран один и на обратку. Вот не могу понять почему именно на обратку? Что бы затекание было лучше... а с вытеканием как же? :)
    А отсечной кран, при правильном монтаже, нужен раз в 5-10 лет. Слить систему не проблема
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Честно говоря не знаю почему вам так советуют .
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    В конечном итоге весь вопрос сводится к критике работоспособности вот такой схемы подключения радиатора.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Можно, но эстетика...
    А мой вариант рабочий или нет?
    Ждем когда смотрящий по однотрубкам ответит :)
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Эх. Как я не хотел тревожить покой многоуважаемого @Lyko, но без него кокос не растет :)
    Если не трудно, черкните пару строк.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16459638/ Это сам вопрос с вводными
    А это то, к чему все свелось https://www.forumhouse.ru/posts/16462000/
    В кратце:
    1. Регулировочная арматура ТОЛЬКО на выходе из радиатора это норма? И почему никто так не делает.
    2. Itap 296 на выходе из радиатора это убийство однотрубки? Или норма?
    Ссылка на вентиль http://www.itap.it/web_rus/prodotti-scheda.asp?id=152&id_m=9
    Извините, за беспокойство
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Этот клапан для двухтрубки (у него сечение маленькое, и для однотрубки он мало подходит). Лучше поставить простой кран шаровый.
  11. makmar
    makmar
    makmar
    Прочитал тему и сразу возник вопрос: при лучевой разводке (газовый котел с автоматикой и своим насосом) и термогаловках на радиаторах нужно делать байпас с подачи на обратку? Ведь если все термоголовки закроются насосу станет нехорошо? И где его лучше сделать: на коллекторе или сразу возле котла? И каким сечением?
  12. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    Такой вопрос, однотрубная система, нижнее подключение радиаторов, магистраль 22 труба медь, а радиаторы 15 труба. Стоит ли заморачиваться этими клапанами с увеличенной пропускной способностью? Ведь 15 труба и так много не пропустит?
    Закрытая система, давление в системе 2 бар
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Этот байпас лучше делать в конце тупиковой ветки, и желательно на нем перепускной клапан. А самое простое решение на одном радиаторе не ставить термоголовку.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В настенниках, окромя Навьена, есть встроенные штатно перепускные байпасы. Все придумано уже за нас..., осталось заглянуть в паспорт котла.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По простому ленинградка.? Батарея работает в ней посредством конвекции теплоносителя. И чем легче в нее выходит и заходит вода osjol_ia_vhodit_i_vihodit.jpg , тем эффектнее она работает...
    Зима покажет правильность выбранных диаметров. Но совсем не замерзнете! Труба разводки уже будет неплохим теплым плинтусом (если не закроее ее коробом, утеплителем, и не спрячете в стену или в стяжку).
