1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Искрение щёток электропилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем pioneer0071, 24.09.10.
  1. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Добрый день всем. Может кто сталкивался с проблемой искрения щёток на электропиле. Ситуация следующая: электропила AL_KO -1800 , 1 год лежала без работы этим летом выпилил 5 окон и началось искрение и падение мощности.
    Гарантийный срок прошёл. В сервисе по телефону сказали, что надо менять движок, но дешевле купить новую. Может кто подскажет что делать?
  2. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Под обеими щетками одинаково искрит?
  3. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Да, и обороты на полную не набирает.
    А что может быть с ротором? ну так для общего развития.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Межвитковое замыкание одной или нескольких обмоток ротора.
    Внешние признаки: "круговой огонь" по коллектору, снижение оборотов. Сопровождается это счастье неприятным "фырчащим" звуком и запахом горелой изоляции. Если вскрыть корпус и посмотреть на двигатель, на коллекторе увидим несколько выгоревших ламелей.
    Чаще всего замена ротора не предусмотрена, меняется весь двигатель. Стоимость нового - примерно 70 - 80 % от стоимости нового изделия.
  5. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Помоему движок там разборный и якорь отдельно идёт.
    Но статор тоже надо прозвонить на всякий случай.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, я не о том... Движок разборный - само собой. Якорь вытащить из любого реально. Просто в большинстве случаев якорь как отдельная запчасть не поставляется ни в розницу, ни на сервисы. Только комплектом.
    Не думаю, что Ал-Ко отличается от остальных брендов в плане запчастей.
  7. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Все признаки как описал Olegych. На днях попробую разобрать и посмотреть на вещи реально.
    Обидно только то что весь гарантийный срок пролежала без работы, а как закончился понадобилось выпилить 5 окон. а потом
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    М-м-м... Обидно, конечно:(...
    Закон подлости работает. Если Вас хоть как-то утешит, - не Вам одному так "повезло" - только я знаю 7 - 8 человек, у которых инструмент весь гарантийный срок пролежал, а после него немедленно сгорел. как только начали работать.
    Оно конечно, утешение слабое, но:)...
  9. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Ну этот закон не только к инструменту относится.. К телевизорам, фотоаппаратам, телефонам, пылесосам и т.д. ( на личном опыте:(:(:( )
  10. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    На днях пережил почти такую же эпопею с "болгаркой" (УШМ) - и обороты и мощность была такой, что диск 125 ощутимо тормозился при резке арматуры, и искрение из под обеих щеток, и запах гари.
    Разобрал, вынул какие-то покоцанные (сколы, царапины) угольные щетки.
    Купил новые щетки, купил школьный ластик, вырезал под размер, чтоб пролезала в отделение для щетки, засунул, прижал и крутил моторчик до тех пор, пока контакты (медь) блестеть не стала - минут 15 корячился :)
    Поставил новые щетки, при первом включении инструмент чуть из рук не вырвался - с такой силой стартовал. :)] Мощность - непривычно большая, искрения нет, запаха гари нет.
  11. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Спасибо за совет. Это уже интересно. Нодо попробовать.
  12. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Чёто слабо верится .
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Уважаемый Olegych. Болгарка РЕБИР. Признаки очень похожие, круговой огонь, но только от одной щетки, иногда фыркает (хлопает), запаха горелой изоляции не слышно и обороты нормальные, то есть потери мощности не ощущаю. Что делать, покупал как более менее надежный инструмент около месяца назад. Эти симптомы начались пару дней назад. Неужели все, приехали.
    Может что-то еще можно сделать, или приговор в Вашей цитате окончательный и по моему случаю.
    Можно ею дальше работать, или это начало конца и долго не протянет. Инструмент на гарантии, но нужен сейчас. Вот и мечусь как идиот. Пороть до конца, или в сервис на пару недель (если повезет).:mad:
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    От одной щётки огня при выходе из строя обмоток якоря не бывает. Только от двух.
    Возможно, щётка зависла в шахте и не прижимается к коллектору. Возможно, пружина некачественная, или "села" и не прижимает щётку. Возможно, щётка попалась бракованная и уже истёрлась. Проверять надо, только снимать заднюю крышку надо аккуратно, а то они потом по гарантии могут упереться, что вскрывалась, хотя это и незаконно, но бодаться придётся потом.
    К сожалению, Ребировская продукция последнее время стала несколько хуже, чем раньше. Бывают и у них косяки...
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Спасибо, судя по всему дело в щетке, точнее в пружине в виде металлической пластины скрученной в спираль. На работающей болгарке прижал щетку отверткой, огонь пропал, все как надо.Чтобы добраться к этой спирали пришлось разобрать и снять всю ручку, выкрутить механизм, который удерживает щетку, снять эту пружину, немного ее разжать. Стало лучше, но все равно немного искрит. Придется еще раз раскручивать все и еще растягивать. Вобщем не понравилось мне это в Ребире. На моем прошлом китайце щетка прижималась пружиной и проблем с этим не было абсолютно. Просто и надежно, а тут Спасибо Вам еще раз огромное, уже на душе легче.
