10 "золотых" правил утепления стен
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dubinin, 24.09.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не совсем моя тема. Фольгированный утеплитель как утеплитель не работает, боится высоких температур, в парилку нужно хорошую пароизоляцию типа алюбар, другую фольгу.
  2. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Это конечно правильно, только вот тема не об этом, а про технологии и материалы для утепления стен...
  3. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    На счет изоляции вы правы на 100%. Утеплитель необходимо защищать от влаги, а если это пенопласт, так еще и от темпертуры
  4. vseinone
    vseinone
    vseinone
    Подскажите пожалуйста такой момент. Утепляю мансарду. Получается ферма 150 мм в толщину. Мне надо заполнять полностью это пространство утеплителем или можно будет положить скажем 50 мм утеплителя и оставить аоздушный карман ?
  5. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Может не тут пишу, если что извините.
    Дом из бруса, второй этаж мансарда. потолок первого этажа по деревянным лагам, утеплен 200 мм мин ваты, и подшит полиэтиленовой пленкой в качестве пароизоляции, в дальнейшем планируется натяжной потолок. Возникла мысль для тепла подшить сверху пленки пенофол либо фольгированный либо нет не принципиально, стыки проклеить металическим скотчем. Как считаете стоит ли?
  6. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Зачем пароизоляция между двумя теплыми помещениями мансардой и первым этажом? Или мансарда холодная? Тогда и 200мм маловато
