10 "золотых" правил утепления стен
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dubinin, 24.09.10.
  1. YoyoJam
    YoyoJam
    YoyoJam
    XPS 35-ый любого производителя и лайт батсы разные тоже любые, чем не пример?
    Нет у нас в стране таких рекомендаций, а по иностранному, я скажу честно, плохо понимаю. По работе приходилось изучать иностранный опыт, в самой западной Европе применяют рулонку толщиной 100 мм на стенах под НВФ, внутренним слоем точно, на счет внешнего вроде прецеденты были, но вроде официально пока инфы у меня нет. Скажу только что это маты 15й плотности немного модифицированные в плане размеров (длина рулона 24 метра)
    Еще один пример Урса Перегородка - рулонка для устройства каркасных прегородок
  2. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Перечитал снип на каркасный дом и правда нигде не нашел упоминания о плотности теплоизоляции.:hello:
    Но опыт вскрытия "холодных" конструкций показывает почти везде проблемы с оседанием рулонного утеплителя. На полах чердака часто встречаеться "оседание" рулонных утеплителой. Чаще всего именно рулонная урса.
    И вместо изоляции в 20 см набираеться от силы 10 см.
    В темах про каркасные дома тоже с достаточной регулярностью всплывают фото проблем с рулонными утеплителями.
  3. YoyoJam
    YoyoJam
    YoyoJam
    Я и не спорю, рулонка может сползать и усаживаться, точно так - же как болты из пластилина не будут колесо машины на месте держать )) в каркасе рулонка действительно не годится (точнее не вся и не всегда, это важно), новедь речь идет как раз о том, что если ее нормально крепить (читай - как положено), то она прекрасно себя чувствует и свою функцию выполняет. Что касается полов-чердаков, то либо влага попадает (что для любого изолятора не айс) либо поленились маты в рулоне между собой разделить (их там обычно 2х50) и встряхнуть изоляцию по технологии. Кроме всего прочего полно в моей практике случаев, когда даже "профессиональные" строители всё что желтое и в рулоне называют Урсой или Изовером, будь там что угодно на самом деле.
    На фасаде моно-слоем или вторым (верхним) я бы и сам применять рулонку не стал, но только потому, что жесткость у нее низкая, что крайне важно для формостабильности, а не потому что ее типа "как ни прикрепляй..."
  4. Olegikm
    Olegikm
    Olegikm
    Донецк
    Планирую возвести стены из красного кирпича,потом проклеить листами пеноизола в два слоя (20см),потом гидробарьер и сайдинг.Как думаете,правильно будет?
    Думаю для этих целей (и не только) купить установки для пеноизола.
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Приветствую всех!
    Подскажите, кто знает.
    Хочу утеплить деревянные полы в доме-бане 9х12 м.
    10 лет назад утепляли рулонной урсой, но толщину
    утепления не знаю. Но врядли более 15 мм + могла слежаться
    за это время. По факту, зимой от пола идёт холод.
    Вскрывать полы нехотел бы, а думаю что, если на деревянный
    пол положить экструдированный пенополистирол, а на него
    уложить ламинат? Высота потолков позволяет добавить сантиметров 5.
    :hello:
  6. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    экструдированный пенополистирол конечно вам поможет только покупать надо не дешевые подделки. А во насчет ламината в доме - бане надо не экономить и купить дорогой влагостойкий ламинат
  7. Vicvl
    Vicvl
    Vicvl
    В-нск
    Добрый день все
    подскажите плз, чем лучше утеплить парилку и мойку бани?
    пенопласт vs вата
  8. YoyoJam
    YoyoJam
    YoyoJam
    Я у себя в квартире пробовал ламинат на ЭППС уложить, ничего хорошего не вышло ) Наверное, если бы ЭППС был одним куском на всю комнату-оно может и ничего, а так изза небольших неровностей и швов ламинат прочно на поверхности не лежал, сдвигался - раздвигался постоянно и в итоге под диванной ножкой сломался вообще. Мож конечно еще и руки кривоваты)), но в соседней комнате ламинат уложен по ГВЛ, там все ок... Короче, ЭППС хорошо нагрузку распределенную выдерживает, а от локальных "смятий" и "сдавливания" он не защищен, ИМХО, может попробовать ГВЛ по ЭППС, а потом ламинат?
    по большому счету все равно, и то и то надо пароизоляцией закрывать. Другое дело, что на пенопласте гораздо труднее стыки сделать, кроить надо, подгонять, отломанные углы чем-то заполнять... И сколько у пенопласта температура плавления? градусов 100 наверное, а в парилке и теплее бывает...
  9. IzuMia
    IzuMia
    IzuMia
    Добрый вечер всем.
    Подскажите можно ли утеплить швы и тем самым сравнять неровности у рубленого дома,запенив их.Видели ,что люди пропенивают швы... укладывая брёвна.Это ,как нормально?
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Это, мягко так ;) - лишнее
  11. IzuMia
    IzuMia
    IzuMia
    Извините,)лишнее когда собирается сруб? Я мало чего в этом понимаю,но вот строимся не первый год уже,а вопросов меньше не становится(.Одно ясно,когда он не просох и венцы кладут на пену наверное не ах,а вот подравнять (утеплив) поверхность перед утеплением и обшивкой,можно.Как считаете уважаемые фуромчане.Разный диаметр бревен,а выпиливать уж оч.жалко,вот и фантазируем.:)
  12. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Лучше минеральная вата - она более экологически чистая чем пенопласт
    , только вот её надо очеь хорошо защитить от пара.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В парилку?:aga::aga::aga:
  14. Bori$
    Bori$
    Bori$
    Озерск
    "Вату" пропускаю.
    Вопросы:
    Пойдут ли такие "пироги" для утепления:
    Потолок в парилке
    1. Вагонка
    2. Вент. зазор 20 мм
    3. Фольгированный утеплитель 5 мм (не куплен и не выбран пока)
    4. Черновой потолок
    5. Пергамин
    6. ППС 50 мм
    7. Вент. зазор 10-20 мм
    8. Чистовой пол 40 мм.
    Стены бани из сруба 100 мм снаружи
    1. Брус 100 мм
    2. Изовер 50 мм
    3. Винилсайдинг
    Стены КО бани внутри
    1. Брус 100 мм
    2. Пергамин (можно на него или вместо него, пристрелять картон 5 мм)
    3. Вент. зазор 20 мм
    4. Вагонка.
    Пойдут такие варианты?
  15. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    Мое золотое правило! если стало холодно, теплее одеваюсь:)]:)]:)]
