Алюминиевая лента (скотч) термостойкая
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем престиж, 24.09.10.
  1. престиж
    престиж
    престиж
    Посоветуйте, какой скотч применить для оклейки профиля внутри каминного короба.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Престиж, у нас смотрели? Не подошел?
  3. престиж
    престиж
    престиж
    Не нашел, если честно.
    Дайте ссылку.
    Спасибо
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  5. престиж
    престиж
    престиж
    Говорят что +200 градусов.
    А на самом деле ? 120 не больше наверное.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если честно, то не знаю. Знаю только, что наши монтажники именно его используют, все всегда нормально.
  7. престиж
    престиж
    престиж
    Спасибо. Понятно.
  8. престиж
    престиж
    престиж
    Вот нашел приичный скотч тот что справа.
    И толшина приличная и работать удобно.
    Слева очень тонкий производитель Россия - рвется моментально.
    Фото для просмотра
  9. престиж
    престиж
    престиж
    Вото фото образцов
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Самое главное, клей не горит?
  11. престиж
    престиж
    престиж
    НЕТ, не горит.
    Еще бы состав знать, а то оцинковка парит -это цветочки по сравнению с выделениями этого клея.
    При нагреве запаха нет, надеюсь все в порядке.
  12. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Напрасно волнуетесь. Фольга - самый надежный пароизолятор (то есть газоизолятор). Не пропускает газ. Если липкая фольга клеится на металл - то никаких испарений никуда не пойдет.
    По поводу температуры. Начиная с весны на всех строительных рынках (и во всех магазинах) я разглядываю эту клейкую фольгу. И понял я вот что - вся продаваемая фольга предназначена для систем вентиляции - это максимум 130 градусов. Где на упаковке это пишут, где - нет. Есть потолще, есть потоньше.
    Сколько градусов реально? Зимой я обмотал одиночную трубу (50 см от печки) фольгой (убрать зазор ~1см между трубой и железной пластиной). Получилось довольно симпатично и спокойно прожило несколько месяцев до весны, когда я эту конструкцию разобрал. Марку фольги той - не помню. Этикетки - не сохранилось.
    Сейчас заклеил углы стенок в доме (~30 см от печки) фольгой. Но тут насчет температуры получился казус - если деревянный угол грелся градусов до 50 или чуть больше, то оклеенный фольгой этот угол стал просто холодный - ничего сказать не могу :)]
  13. престиж
    престиж
    престиж
    Значит все в порядке.
    Будем работать этой фольгой.
    Тему считаю решенной.
    Всем спасибо
  14. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    А не подскажите
    проходку в стене сендвичем сделали, но вторая труба, та что внешняя оказалась короче и хотелось бы доделать этот участок
    Разобрать трубу уже невозможно
    по уму каменная вата и снаружи оцинковка, но оцинковки нет
    можно ли для второй внешней, дополнительной трубы сендвича в проходке поверх каменной ваты использовать аллюминиевый скоч?
