Как настроить "КЧМ-5-К-21-05"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем miklbeer, 24.09.10.
  1. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Мы смотрели фото котла нашего, мы так и поставили. Вот посмотрите как? Или мы вас не правильно поняли.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Извиняюсь :|: Сам запутался, и Вас запутал. Правильно на самом первом фото image.jpg у Вас всё было, только отрегулируйте цепочку. Разворачивать не надо.
  3. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Так?
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Ну Я ведь уже извинился:aga::|: Нет не так, смотрите пост выше. Только винтик и шестигранник расположите в одну плоскость.
  5. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Так? Еще вопрос: там есть 60-90 и 90-60 да к на какое выставлять? И когда закрепляешь шестигранник надо выставить изначально какую температуру на тягорегуляторе?(шестигранник когда его закрепляешь в каком положение должен быть в низ или вверх?
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    На втором фото image.jpg Всё правильно, на котле 60 и на регуляторе 60, только шестигранник расположите в горизонт.
  7. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    по передней шкале ставите 60 градусов, топите котел до тех же 60. Затем шестигранник с цепочкой регулируете так что бы был зазор 2 мм. Я просто спичку ложил и так цепь регулировал, потом после регулировки ставите любую температуру 50,70 или 80 эт как надо вам. Больше его не регулируем, лишь ставим нужную температуру.
  8. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Сделали так: повернули на место, поставили на нем 30 градусов, вставили шестигранник и закрепили горизонтально, потом выставили температуру60-90, натянули цепочку и закрепили к поддувалу. Все верно?
  9. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Там просто есть с низу 60, а сверху перевёрнутая 90. И есть наоборот. Да к вот на какую ставить? И что эти цифры обозначают? Когда будет ниже 60 будет открываться поддувало? Можно вот об этом подробней.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    :victory::super: Ура победили:)] Когда температура в котле опустится, поддувало откроется, захотите поднять температуру поверните регулятор, орентируйтесь по нижней шкале.
  11. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    [quo.te="Isterika, post: 11373959, member: 1505764"]Там просто есть с низу 60, а сверху перевёрнутая 90. И есть наоборот. Да к вот на какую ставить? И что эти цифры обозначают? Когда будет ниже 60 будет открываться поддувало? Можно вот об этом подробней.[/quote]
    ставите 60 будет закрываться на 60, упадет температура на 5-10 градусов начнет открывать поддувало. Как то так работает. Только вот если щели есть снизу и в дверях регулятор до одного места. :)
