РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет, вот наконец то наши скитания с землей закончились и пришло время начинать строительство. С супругой набросали на листочке план дома 6*8. И вот первая проблема, через неделю надо что бы уже фундамент был возведен, а мы не знаем как и что. Обращаться в фирму, не по карману . смотрели сайты местных застройщиков, везде они указывают ленточный фундамент мелко заглубленный, 70 см 30-40см над землей. но не в этом суть на сколько его углублять а как заливать его исходя из нашего плана. Строить собираемся из пеноблока(30 см стена) 1го этажа и 20 второго, либо керамзитоблок в 1 блок стена 40 см 1 этаж, 2 ой таг же - пеноблок. Пока склоняемся к пеноблоку, т.к и класть проще и раствора меньше, и теплее. Знатоки помогите пожалуйста
https://www.forumhouse.ru/threads/41894/ Про дом 6*9 В первом посте темы ссылка про фундамент фундамент.
еще такой вопрос на сколько близко можно делать сливную яму к дому? делать буду из колец 2-3 метра глубиной Я так понимаю надо заливать просто под саму коробку, под внутренние стены не стоит?
НАйдите какого-нибудь знакомого стрителя, либо найдите того кто выозле вас уже строился - чтобы советоваться- спрпашивать консультироваться. Строительную корнтору не нанимайте, лучше на конкретные работы нанимать людей самому - оплататолько после пр-ва работ, материалы покупайте ТОЛЬКО сами. Даже если и бужут косяки, то по крайней мере вы будете уверены что это ВАШИ косяки за СВОИ деньги.
Землякам привет! Советую найти грамотного прораба, что бы не напортачить с основой будущего дома. Не забываем, в нашем регионе глубина промерзания грунта 1.8м. Нужно смотреть что за грунт у вас, исходя из этого выбрать тип фундамента. Под внутренние несущие стены заливают такой же фундамент, под не несущие можно меньшего сечения. Еще вопрос по "проекту", почему в 2-х этажном доме один с/у? Сообщите где строитесь? Может помогу с прорабом.
Строимся в Ростоши-2 СНТ ТрансГаз что в самом начале дач. Рядом сосед строится дом как я понял 4,5*9 вундамент не заметил что бы особенно глубокий был. от уровня земли макс на 10-15 см выходит. Что касается земли, когда копал яму под душ то через 40 см уже глинистая земля лапатой уже очень тяжело капать. Кстате под душ вырал ~ 40 см, вода быстро уходит даже если всю бочку вылить сразу.
Глина и суглинок относятся к пучнистым грунтам, поэтому не смотрите на соседа, делайте по правилам. Если не планируете цокольный этаж присмотритесь к фундаменту типа ростверк на ж/б сваях. Автобуром делаете лунки 2м, обвязываете арматуру заливаете бетон, сверху сооружаете опалубку в ней арматурный каркас, снова бетон. Дом для пмж или дача? С чем связана спешка? В этом году планируете коробку под крышу? Времени мало...
не совсем понял описание фундамента. Дом для ПМЖ, в эту осень фундамент, по весне планируем начать стены ну и до следующей зимы закончить строительство целиком. Спешка.. не знай как погода будет. вдруг потом не будет возможности для залития. А так хочу к середине сентября спокойно уйти на перезимовку=). ПОДВАЛ не планирую
Вот так поторопитесь, а потом разберетесь, что неправильно второпях сделали. И вся зима в беспокойстве пройдет
*октября, просто мы давно хотим это и чуствую что если сейчас не сделам то опять зависнет на долгие времена
