1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Крепление ЭППС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Alena07, 24.09.10.
  1. Alena07
    Alena07
    Alena07
    В выходные будем крепить эсрудированный пенополистирол к цоколю фундамента. Насколько поняла из советов на форуме надо его предварительно зашкурить, потом специальным крееп прикрепить к цоколю, сверху промазать креем и замуровать специальную сетку, после прикрепить специальными пластиковыми "грибами". У меня вопрос относительно крепления этих грибов - каким инструментом их крепить: работники предлагают перфоратором. Но я очень боюсь, не повредять ли фундамент
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    А я не нашел на рынке этих спец. креплений. Купил большие такие саморезы с большими шайбами и пробки для них. Сверлили перфоратором бетон прямо сквозь ЭППС и мет. сетку, вставляли пробки и гаечным ключем закручивали эти мегасаморезы. Притянули и сетку и ЭППС плотно плотно к бетону.
    Основное на что реально стоит обратить внимание - не стоит допускать щелей и мест где холод сможет пробежать к цоколю.
  3. Alena07
    Alena07
    Alena07
    Спасибо, я боюсь, а от перфоратора не будет трещин на фундаменте
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Да нет конечно :) это ж не отбойный молоток :)
  5. elavr
    elavr
    elavr
    Томск
    Чет как то все сложно, крепил только пластиковыми грибками, перфоратором через ЭППС. Никаким клеем и пеной не промазывал - шов ровный без щели, несмотря на некоторую кривизну фундамента. Ни бетон ни кирпич ни раствор между кирпичами в процесе не пострадал и трещин не дал
  6. Alena07
    Alena07
    Alena07
    Всем спасибо. В выходные приклеили ЭППС, правда немного не хватило материала. Единственное, на форуме прочитала, что надо сначала прикрепить к ЭППС сетку, а потом дюбеля "грибы", а когда покупала клей на рынке (41 км. "Мельница") мне показали схему из рекомендаций производителя, там сначала на ЭППС крепятся "Грибы", а потом клей и сетка. Сколько строителей, столько и технологий
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    А сетка зачем и какая? Я так понимаю, для последующей отделки поверх эппс-а?
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
  9. levon
    levon
    levon
    А мне дряные эти пластмассовые грибочки попались - через один не забивались нормально - штифты гнулись и не прижимали эппс к фундаменту. сверху прижимал плоским шифером и крепил дюбелями.
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    В идеале листы нужно буквально клеить на фундамент что бы не было возможности прохода для холодного воздуха. Но это в идеале...
  11. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    А чем рекомендуют клеить?
  12. RomanBolhov
    RomanBolhov
    Энтузиаст
    RomanBolhov
    Энтузиаст
    Рыбинск
    Если у вас не идеально ровный цоколь, то клеем можно убрать небольшие неровности. ЭППС довольнохрупкий материал, и если его перегнуть, то он может просто треснуть. В местах же не плотного прилегания может образоватся щель, в которую легко будет поступать холодный воздух, т. е. в этом месте утепление уже не получиться. В некоторых случаях клей решит эту проблему. У серезита есть специальные клея для этого, но всоотвествующем разделе Вам более подробно об этом расскажут.
  13. bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    поселок Уруссу
    Церезит СТ- 83 клей для эппс, церезит СТ-85 клей и штукатурка в одном.
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Хочу поделиться своим опытом крепления и отделки по эппс. Утеплял колодец, но также применимо и фундаменту. Сначало анкера клиновые, затем эппс приклеен на пену, далее оцинкованная сетка зафиксирована по уровню с отступом от эппс и штукатурка из цпс. Затем отделка по Вашему желанию.
    2012-08-21 14.59.06.jpg 2012-08-21 14.59.20.jpg 2012-08-22 16.12.46.jpg 2012-08-22 16.12.56.jpg 2012-08-22 16.56.18.jpg
    Забыл добавить-чтобы изогнуть эппс сделаны надрезы циркуляркой половину толщины через 3-4 см.
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Эппс на пену же не клеится! Или как?
    Я искал спецом пену для полистирола.
