Швы в бетонной отмостке (довольно срочно)
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем tundra, 24.09.10.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Название подозрительное. :)] У себя деформационные швы в примыканиях к столбам на террасе заделал силиконовым герметиком из Леруа. Герметик обычный в тюбиках, написано, что подходит для внешних работ, не боится воздействия ультрафиолета и атмосферных воздействий. Правда цвет там написан мелко, из кучи белых попал прозрачный в руки, заметил только когда наносить стал. Пока вроде держится.
  2. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
  3. regonsait
    regonsait
    regonsait
    А если из доски все же шов, можно доску не доставать?
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Там что бы "снова щели не появились" очень многое чего нужно было сделать перед тем как туда СикуФикс выдавливать...
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Симпатичные столбы - брутальные такие. Или вы их уже покрыли чем-то? Сейчас можно определить качество заделки деформационных швов? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением.
  6. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    что именно?
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Во-первых. Скачать с официального сайта технологическую карту на "Сикофикс". Если её прочтение не отобьетжелание использовать этот герметик, то...
    Во-вторых. Разделать трещины так, чтобы полость под герметик была сечением 10х10...15 мм (глубина, ширина).
    В-третьих. Устранить "пыление" материала цоколя и отмосткой. Укрепить основу грунтом на эпоксидной основе...
  8. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Я видел такой вариант. Отмостке 2 или 3 года. Ничего страшного, доска немного страшненькая такая стала, но этого не видно, если только специально подойти и разглядывать. Я думаю, года через 3 совсем сгниет и ее можно будет вытащить куском арматуры... А если заливка отмостки будет на этапе строительства, то к концу стройки как раз доска превратиться в труху.
    Может после ее вытаскивания песок засыпать?
  9. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Задам вопрос в этой теме. Приобрел дом недострой. Дому шесть лет. Вокруг дома бетонная отмостка. В деформационных швах отмостки втавлено стекло. сами швы не загерметизированы. Вопрос - надо ли стекло вынимать? Каким образом это сделать? Чем лучше загерметизировать эти швы?
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Думаю, важнее достраивать дом.
    Если всё же нужно герметизировать, то правильный герметик для бетонных изделий требует для укладки пространство минимум 10-15 мм шириной. Т. е. алмазный диск, УШМ, отступ от стекла 10-12 мм (ищите герметик, читайте инструкцию к нему) и... не забудьте за фильтр, очки, беруши...
    ЗЫ
    Да, и еще, если бетон в отмостке "пылит", т. е. хуже марки В15 (М200), то "правильный герметик" может и не пристать. Бетон нужно чем-то пропитывать, грунтовать...
    Забейте!
  11. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Мне бы всё же узнать, какой правильный герметик. Думаю самоклеющуюся гидроизоляционную ленту протолкнуть в щели шнуром вилатерма и сверху залить герметиком. У нас в городе полеуретанового герметика не найти. Может резиново-битумной мастикой попробовать?
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    В ноябре будем делать реконструкцию отмостки, - поделюсь... "последними веяниями"...
  13. OSova
    OSova
    OSova
    добрый день, Андрей, подскажите, пожалуйста, а когда правильнее будет выковырнуть гипсокартон, или пусть он там так и остается, вымывается осадками?
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну вряд ли гипсокартон сможет навредить бетону, даже если размокнет и замёрзнет
    Однако
    Лично я когда его вставляю, то всегда убираю через пару недель или позднее (когда вспоминаю и доходят руки) :victory:
    Но убираю всегда
    Иногда металлической пластиной и молотком
    А один раз, даже, "керхером":aga:
  15. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Прошу подсказать по швам:
    Если делать швы из ЭППС, нужно ли их сверху чем-то покрывать?
    Швы делать на всю глубину отмостки - от пленки (гидроизоляции) до верха?
    Длина отмостки по одной стороне дачи 5 м - сколько швов на сторону планировать?
