РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Строю гараж толщиной стены в полшлакоблока, на фундаменте от старого гаржа, т.е. был обветшавший гараж, стены которого выложены заново (70% шлакоблока имеет возраст 40 лет). Фундамент имеет глубину заложения около 400 мм с такой же по глубине подушкой из шлака, сделан из бетона (выдержка около 40 лет - перф. слабо берет), скорее всего без армирования, в 3-х местах есть трещины около 5 мм (замазывал раствором). Размеры 6,5*4,5 м. Высоту стен буду гнать до 2,4 м для Газели. Есть огромное желание над всей конструкцией построить второй этаж в 0,5 или в 1 кирпич. Думаю что несущей способности стен и фундамента будет недостаточно для такой нагрузки. Вот поэтому появилась мысль поставить по длинным стенам снаружи колонны из трубы 100 мм. Планирую вместо последнего ряда кладки сделать армопояс выс. 200 мм, в него заложить закладные уголки с определенным шагом. Далее поперек здания пложить швеллер №10 с вылетами по бокам и приварить к закладным уголкам. Шаг балок (швеллера) будет равен ок. 1 м, (согласитесь достаточно часто). Перекрытие хочу сделать следующим образом: между балками на полки швеллера (с одной стороны придется доваривать пластину) положить доску дюймовку в качестве несъемной опалубки, далее наварить арматуры между балками + отходы штамповочного производства (различные выштмповки толщ. 2 -2,5 мм - имеется навалом) и залить бетоном. Колонны хочу поставить на длине 6,5 м по 4 шт на сторону, для каждой сделать свой столбчтатый фундамент, а по верху сделать ростверк из 70-75 го уголка и привариться к вылетам балок перекрытия. На мой взгляд должна получиться достаточно устойчивая конструкция, т. к. давление от перекрытия и второго этажа частично будет передаваться на колонны. Хотелось бы услышать мнения, замечания, критику, советы. Возможно скудно описал ситуацию - задавайте уточняющие вопросы на все отвечу.
Со всем уважением: вы наверняка не плохой сварщик и прекрасно работаете с металлом, но о железобетоне имеете очень смутное представление, сори. Все эти гигантские уголки совместно с бетоном работают очень и очень слабо, разные выштамповки -скорее всего тоже. Применение швеллеров с последующим монолитом на пролете 4,5м экономически и трудозатратно не оправданно. Вам лучше постараться расчитать вес всей конструкции и исходя из него определить удельное давление на грунт под подошвой фундамента -скорее всего никакие колонны не нужны. В качестве перекрытия использовать либо дерево, либо монолит, но готовым бетоном и с армированием нормальной арматурой вместо не пойми чего, можно без всяких швелеров (если только они не халявные на 100%), а еще лучше положить готовые плиты-пустотки 480см. Армопояс нужен подперекрытие обязательно. Если стен еще нет, то и по фундаменту тоже нужно сделать армопояс хотябы см 15-20, но с нормальным армированием и из товарного бетона. Не городите огород -иначе так и будете городить его потом ежегодно. Удачи
1 вы не указали ширину стен , ширину фундамента, не сказали про грунт под фундаментом. 2 проще поставить ломанную мансардную крышу- минимальный вес и крыша сразу + жилое помещение. Армапояс между этажами обязателен.
Для Aleksa: спасибо, эта иллюстрация точно совпадает с моей задумкой, только опалубку хочу оставить, а вместо сетки таким же образом наварить металлической штамповки (она есть в большем количестве).
Для Профи: ширина стены полшлакоблока или 200 мм, ширина фундамента на 80 мм шире т.е. 280 мм. Грунт под фундаментом чернозем с включениями глины(незнаю научное название) Я понимаю что мансарда с ломаной крышей намного проще, но вопрос не в этом. Мне на втором этаже нужна полноценная мастерская (без тяжелого оборудования разумеется) с активной работой сварочного аппарата, поэтому предъявляются жесткие пожарные требования (хотя самому хочеться сделать перекрытие из 50-й доски). Есть вариант использовать сэндвич панели, но они слишком дорогие и кирпича дешевле будет. Вобщем такая ситуация, может найдуться еще какие мысли на сей счет господа? ...а еще лучше положить готовые плиты-пустотки 480см. А есче лучше стены из фбс выгнать
Ау господа! Что никаких мыслей нету? Сегодня закончил стены, сделал высоту 2200 мм, теперь буду ставить опалубку и арматуру варить. Арматуры новой нету, буду делать из обрезков б/у, разных сечений (8-14мм) с помощью сварки - допускается ли такое? Кстати хочу сделать перемычки над окнами заодно с армрмопоясом, только арматуры добавить над ними (окна кончаются за 2 ряда до армопояса).
Каркасная мансарда над гаражом будет лёгкая и тёплая. Варить в принципе можно- но по арматуре запас нужен, т.к. разносортица и кусками. Если у вас будет монолитное перекрытие то смысла в армапоясе нет.
а можно ли залить плиту не поверх балки как на картинках Alexa, а наварить арматуры именно к спинкам швеллера, и залить бетон между балками т.е. как бы утопить их? Хватит ли толщины монолита 70 мм, при несьемной опалубке из доски 25мм?
