Пенобетонные блоки своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем avt422069, 23.09.10.
  1. avt422069
    avt422069
    avt422069
    Привет всем! Кто- нибудь знает пропорции изготовления пенобетона ?
  2. valerey
    valerey
    valerey
    Пропорции зависят от оборудования.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    ...Привет всем! Кто нибудь знает пропорции изготовления ноутбуков?.
    Топикстартер! Вы только зарегистрировались, а уже лень нормально сформулировать вопрос.Наверное, еще и надеятесь на ответ.Хотя вопрос никто не понял.
  4. avt422069
    avt422069
    avt422069
    Оборудование самое простое. Бетономешалка + пеногенератор.
    Так сказать дачный вариант.
    И вот исходя из всего этого хотелось бы узнать пропорции,
    составления правильной смеси -- песок + цемент?
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Если для себя, то лучше без песка.Чуть дороже,но не будет "гашения" пены.Сколько закладывать цемента, зависит от того какой плотности нужен пенобетон. Для получения стеновых блоков плотностью 400-500 кг/куб.м. я засыпал в кубовый смеситель 6 мешков( 300 кг.), 60 л. воды. После получения "теста" подавалась пена. В принципе, все пропорции и необходимые материалы подробно описаны на сайтах производителей оборудования.
    А какие у Вас формы? Заливать больше 50 см. не рекомендуется, поэтому в вертикальных формах получается много брака.
  6. avt422069
    avt422069
    avt422069
    Спасибо за совет! Будем пробовать. А то на сайтах производителей оборудования противоречивые данные. Форма металлическая горизонтальной заливки 600х300х200 на 6 блоков и 600х300х100 четыре блока.
    Хотелось бы попробовать построить из них гараж самостоятельно
  7. valerey
    valerey
    valerey
    Приготовьте немного глины.Возможно придётся обмазывать формы, если где-то негерметичны.
    А собрать из блоков гараж-это не проблемма.Удачи.
