Дизайн парилки и мойки или... плагиат по-русски
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vladimar, 23.09.10.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    У меня штатный кружочек отвалился через несколько дней. Но попав пару раз по пальцу потом так ловко получается колотить ровно, что кружочек и не нужен уже
    Кстати на фото видна "усадка" девайса после 150-200 пог. метров шва...
    сначала, в соответствии с ТБ, обтачивал наклеп на наждаке, но тогда девайс укорачивается в 2 раза быстрее. Потом просто работал в очках и вовремя периодически плоскогубцами отламывал собирающиеся отлететь в глаз частички наклепа на рукоятке.
    Молоток выбираете по своей руке, попробуете пару- тройку молотков - сами поймете (потяжелее, но так чтоб за полдня работы руки совсем не отвалились. рукоять поудобнее и чтоб не скользила, после часа работы кисть устает и молоток стремится вылететь из руки на волю:)])
  2. skissa
    skissa
    skissa
    А как вот такую стену конопатить? Стамеску заточенную не пропихнуть. Забивать с фанатизмом?
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    При фанатизме ломается кромка бревна...
    Для таких мест (они регулярно попадались даже в моем позорном срубе) использовал полосу металла 1мм от ножа. Адская работа, учитывая, что паз у меня неправильный треугольный и пакли уходило очень много. Имхо такие пазы конопатить одновременно с установкой крыши и больше не доконопачивать. Можно пробовать помогать при конопатке клиньями если они не портят бревна сруба.
    По мне так уж лучше щель 3-5мм, чем такой идеальный сруб:|:
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо конечно за комплимент моему срубу, но хотелось бы понимать, нужно ли с помощью такой-то матери чего-то там пытаться запихнуть. Щели есть только между двумя верхними венцами. Там мы уже сделали черновую конопатку, то есть без фанатизма забили внутрь сколько влезло, без всяких валиков. Все что ниже выглядит как на фото. Конопатка глобальная была намечена на следующий сезон, потому как специалисты считают, что делать ее нужно после первого отопительного сезона. У нас он и будет этой зимой. Внимание, вопрос. :um: Такой "идеальный" сруб зимой сильно будет сифонить? Его можно назвать "дырявым" с точки зрения бани?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я бы в жтом случае при уклалке венцов подожил льно-джутовую полосу и края загнул. Бревно бы закусило полотно и все было бы нормально.
    Меня можно послать с таким запоздалым советом. но тут прокладка из джута напрашивается!
    Другое, в обычный комнатах будет нормально и не будет сифонить. А вот парилку с лавлением пара нужно зимой смотреть на предмет выхода через стены в моменты хороших поддач.
    Только практика эксплуатации может сказать - будет или нет!)
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Лента там конечно есть, на нее сруб и собирали. Остальное поняла, будем посмотреть зимой. :hello:
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А печка к зиме будет?) это вновь открывшиеся обстоятельства!)
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Это что-то меняет?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Так зима уже на пороге! Как мы будем это зимой посмотреть?)
    Что будет играть роль печкожужжателя?)
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я решил не бить - зимой проверим пирометром, либо тепловизором...
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Вчера купил бензопилу Штиль 180. Работал первый раз в жизни, ощущения, супер:super:, когда занимаешься чисто мужской, опасной работой. (Пока бригада из солнечного Таджикистана ожидает отправки на чартере Душанбе-Сургут). Прорезал в срубе проем под входную дверь. Режет как по маслу. Выбил кувалдой обрезки, в одном месте не дорезал, бревно оказалось 240 мм, не ожидал, получил скол, по бревну внутри сруба. На обрезках спрессованные прилипшие дорожки мха, в местах уплотнения между бревнами, сидят очень плотно и руками просто так не сколупнуть, ударом молотка от удара ногой отлетают. Внутри видно по щелям между венцами мох свисает прилично. Понимаю так: строители прокладку клали на совесть, грамотно, стыки и щели все неплохо за герметизированы. Посему принял решение в зиму конопатку тоже не делать посмотреть как поведет себя, а уж опосля... ;). Начал шлифовку изнутри, пока не нравиться...:mad:, не очень ровно и гладко получается, чуть передержишь и выщербленка на кругляке. Или руки затачивать нужно или метод менять. Пробовал лепестковой насадкой №60, сороковки не было, завтра куплю насадку под липучку, попробую сплошной.
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Натали, это натуральный кругляк или уже с покрытием? Чем покрывали?
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Ничем не покрывали.
    О! Пересмотрела свою фотку, и поняла, с чем связан вопрос. Это вспышка фотоаппарата сработала, поэтому кажется что стена блестит.
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Понятно, у меня еще один вопросик, чем шлифовали и как. Я вчера начал шлифовать свой изнутри. Работал лепестковой насадкой с зерном 60. И получил не однозначный результат (фоток к сож. нет, фотик не взял). Самый верхний, потемневший (лубяной) слой очень плотный и стачивается тяжело, но как только его сточишь под ним сразу чистенькая белая красивенькая древесина, но вот тут-то у меня и пошла неуверенность, во первых она более мягкая (чуть задержишь круг на одном месте, или сильнее надавишь остается вмятина или борозда, которые потом долго приходиться ровнять) и во вторых раз более прочный верхний слой снят, то и разрушаться-портиться (особенно в мойке и парилке) бревно будет быстрее) поскольку тоже покрывать ничем не собираюсь. Отсюда вопрос, вы свое дочиста-добела шлифовали? и второй может круги поменять (не лепестковые а насадку под липучку поставить) или зерно крупнее-мельче?
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Мы ничем не шлифовали, это оцилиндровка.
