1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 59
Маленький дом под Курском
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zhdanchik, 23.09.10.
  1. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Щели и сколы замазывали клеем с пылью от блоков(после пиления) до густоты 30% сметаны:super: Тоже использовали зубчатый шпатель, а пилу купили сразу, не жидились:)]
    Мы не армировали кладку. Всё пучком.::
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Cейчас жара, поэтому смачивайте водой нижние блоки перед тем как нанести на них клей. Я так понял вы оставили в первом ряду места под балки перекрытия? Надо было поставить их сразу, а потом гнать кладку. Потом замахаетесь вставлять.
  3. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Блоки стараюсь класть либо утром, либо вечером, когда солнца нет. Поэтому не смачиваю. В жару не кладу, стараюсь либо отдыхать, либо таскать что-нибудь... Эх, если бы они были балки :( Балки вместе с крышей будут только на следующий год.
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Вы писали, что время схватывания клея слишком быстрое, трудно корректировать блок.Блок моментально впитывает воду из клея, поэтому он быстро застывает. Попробуйте смачивать перед нанесением клея, неважно утром или вечером - увидите будет проще.
  5. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Хорошо попробую...
    Еще один день работы позади.
  6. Веселый Фермер
    Веселый Фермер
    Курск
    зато получается гораздо аккуратнее армян-соседей ::
  7. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Еще вот что хотел сказать. Оказалось, что у блоков АЭРОБЕЛ с высотой все в порядке, а вот с шириной не очень. Мне не встречались блоки выше чем остальные, а вот пол палеты разобрал с шириной 29.5 вместо 30 см. Я сначала не мог понять в чем дело, почему выравниваю по уровню блок, а с другой стороны черт знает что получается. А потом догадался рулеткой померять! :um: Столкнулся с этим только сегодня и только с одной палетой.
    И сразу возник вопрос. Я сейчас кладу блоки снаружи здания и начинаю понимать, что внутри класть было бы удобней. Да и леса уже пора делать начинать. У меня по проекту снаружи сайдинг, а внутри штукатурка. Значит ровней должно быть внутри. А хочется, чтобы красивей было снаружи! :)] По любому получается, что с какой-нибудь стороны стеночка будет ребристая :(
  8. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Сегодня доложил 4 ряд. Нанял помощника за 600р в день таскать блоки. Т.к. у меня до основного массива блоков и дома целых метров 20, то работы ему предостаточно...
    Есть небольшая проблемка. Я хотел проармировать 4 ряд, как раз его и выложил. А завтра нет возможности взять электричество. Значит 4 ряд оставляю не армированным, а армирование переношу на 5 ряд. Однако окна начинаются с 7 ряда, а под окнами армирование обязательно. Значит перенести армирование сразу на 6 ряд? Или сделать полностью армирование на 5 ряду, а на 6 ряду только под окнами небольшие пруты?
    P.S. Почитал форум, я правильно понимаю, что над армировать предпоследний ряд под окнами? Т.е. окна начинаются на 7 ряду, то я армирую 5 ряд?
  9. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    все правильно. читал всю тему на одном дыхании, сам осенью начинаю строить такой же дом. фундамент будет из фбс 60-ки, под ними хочу армированную ленту сделать, а стены из сибита. потихоньку готовлю весь материал. а высота стен второго этажа какая будет?
  10. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Итак сделал половину 5 ряда. Завтра надо его доложить и начать делать армирование на весь ряд. Заодно генеральная шлифовка будет. Сегодня пробивал углы, 3 угла в 0, четверый +4-5мм. Это он гад с первого ряда идет, а я все никак его несошлифую. Завтра везу шлифмашинку, пыли будет :)] Вертикаль поддерживаю 3 уровнями, на метр выходит +- пара мм. Есть просто отличные места, а есть где блоки немного волной идут в пару мм. Я считаю это хороший результат.
    Получил первую травму, засандалил киянкой по пальцу очень сильно, левая рука практически выбита из работы. Сегодня, завтра работает помощник, подносит и кладет блок, я только его выравниваю. Заодно и шлифую по чуть чуть... С помощником надо все время быть начеку, старается косячить :)] Доборы еще ни разу не напилил ровно, теперь пилю вообще только сам. Жалко блоков... Сделает мне штробы на весь ряд и завяжу с такой помощью...
    Скоро окна, а в голове полная каша. Единственное, что практически решил, что основные окна будут высотой 1.6. метра, высокие. Это связанно с тем, что очень хочется совместить армопояс и перемычки, т.е. перемычки вообще не делать. Это же как легче! Итак получается 25 см уйдут на полы, 95см высота до окон, 1.6 метра окна, 20 см армопояс.
    Выкладываю планы и фасады в Арконе. Прогу толком не могу освоить, времени жалко на нее тратить. Поэтому не очень красиво. С одной стеной котельной нет определенности, потому что она будет где-то под лестницей, т.е. пространство под лестницей все уйдет в котельную. Там же будет и унитаз с умывальником. По нормам в 15м3 укладываюсь примерно. Тамбура нет, он будет позже пристроен отдельной пристройкой вместе с верандой. Одна стена северная, полностью глухая, т.к. там в 1 метре забор.
    Размеры окон: основные окна гостинной и кухни 1.5*1.6 метра. Окно в котельной не знаю какое делать. Сделать узким, то за счет высоту 1.6. метра будет некрасиво? Широким делать нет особого смысла. Может там перемычку сделать?
    Также не знаю, насчет 3 окна в гостинной сбоку? Нужно ли оно вообще? Какой размер? Без него не очень красиво?
    Еще хочу сделать узкое окно на два этажа где лестница. Т.к. считаю, что иначе будет темно. Да и красивей так же. Тоже не знаю, какой ширины делать. Нарисовал 50см,. вроде узковато.
    Забыл нарисовать, между кухне и гостинной планируется тоже окно, шириной 1.5 метра на 1 метр. Там будет аквариум и т.д. Для эстетики вообщем. Жду критики и преложений :|:
    P.S. Размеры дома получились странные, т.к. изначально дом планировался под блок 60см, а строю из блока 62.5 см. Также т.к. цоколь 38см, то блок ставил на середину цоколя. Вообщем не подумал и получил кучу доборов и пилений. Но это не очень страшно. Также по плану ширина дома была на 50см уже, но уже когда разметку сделали, мама перенесла колышек на 50см в сторону со словами, что кухня уже 3 метров это не кухня. Ну перенесла, так перенесла :)]
  11. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Я бы третье окно не делала. Так проще крыльцо-веранду делать, а окно мешать будет, да и мебеля расставлять с телевизорами легче.
    Узкое окно на лестницу хорошо, но лучше делать его с разрывом по армопоясу, те 2 окошка по 70-80см, тк ещё рама съест стекло.
    Окно в топочной должно открываться на проветривание. У нас 150 высотой и 80 шириной.
    Под аквариум сверху надо заложить место под прибамбасы. Если не забуду-сфотаю.
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Молодец парень. Меняю свое мнение об сисадминах. Все получается отлично. По диагоналям пара см это ерунда. Шлифовать надо рубанок сразу купить было.
    И мышечную массу набрал? :aga:
  13. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Итак первый метр позади. Работник сегодня не явился, и слава богу! терпеть не могу чужих людей на стройке :)] Завтра предстоит проармировать весь ряд, а это 80 метров штроб. Ох...
    Убрал одно окно (кстати, дома все тоже против него из-за мебели, а мне нравится). Добавил проем в стене (1 метр высотой, 1.5 метра шириной. Хочется чтобы кухня как-то соединялась с гостинной, ну аквариум туда поставить, цветы и т.д.).
    Окно в два этажа для лестницы естественно будет разрываться одним рядом блоков-армопоясом. Ширина планируется один блок (62.5 см). Не узко?
    Уменьшил ширину окна в котельной до 80см. Стало совсем узко с высотой 1.6 метра. Придется высоту уменьшать? И ставить перемычку?
    По поводу мышечной массы :)] Перестала болеть спина, т.к. не сижу за компьютером. Интересно, ей стало лучше или хуже :)]
  14. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    1.Мы сделали 2 окна на 4хметровой стене, получились только окна и шторы, уже немного жалею, тк в гостиной всего одна стена, остальные с проёмами-некуда книги ставить и с ТВ проблемы.
    2.Это окно только для освещения, достаточно.
    3.В выхи сфотаю своё окно, всего на 10 см меньше. Перемычка, это типа форточки?
    4. Правильная мысль::. Нарастил мышечный корсет и нагрузка на позвоночник перераспределилась, да и искривляться сидя некогда:)] Мои ребятки на крыше уже так бицепсы и пр. накачали, любо-дорого смотреть:super:
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вот не понимаю зачем соединять кухню и гостинную.Когда готовка идет, пусть лучше на одной кухне котлетами пахнет, а не на весть дом тянет. Я буду глухую стену ставить.
    А по поводу винтовой лестницы- неудобная она. Пока есть возможность пересмотрите этот вариант.
    Тело привыкая к нагрузкам испытывает дискомфорт 2 недели, а потом само требует работы. Спину береги !
