Подготовка к кладке камина
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем a.v.k, 22.08.07.
  1. a.v.k
    a.v.k
    a.v.k
    Подольск
    Очень нужен совет. В гостиной планируется камин. Сейчас начинается кладка стен и перегородок. По проекту предусмотренно в стене два канала по 27 см для камина. Хотелось бы пока отложить кладку камина по материальным соображениям. Возможно ли выложить камин позднее, на стадии отделочных работ?
    И что сейчас нужно предусмотреть, чтобы потом не было проблем? Фундамент под камин выложен.
    И второй вопрос: хотелось бы, чтобы камин хоть как-то обогревал не только гостиную, но и комнату, граничащую с ней, а также обе комнаты сверху, прилегающие к стене с дымоходом. Возможно ли это? Спасибо за помощь.
  2. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Обычно - кладка камина в период отделочных работ. На стадии строительства стен и дымоходов: как минимум штукатурить дымоходы, а лучший вариант гильзовать их нерж. трубой, есть как овальные, так и круглые, между нерж. и кладкой пробивать негорючей изоляцией (роквул, изорок и т.д.).
    Для обогрева помещений открытый камин не самый лучший вариант, при всей своей красоте он имеет очень низкий КПД, для обогрева лучше подходят печи с каминными дверками (неудобство таких печей - нельзя пользоваться с открытими дверками).
    А высоту, на которой оставлять открытым дымоходы, расчитывают от выбранной вами той, или иной конструкции камина или печи. Дешевле всего постройка камина (печи) обходиться зимой, если помещение отапливаемое, то нет проблем.
  3. a.v.k
    a.v.k
    a.v.k
    Подольск
    Планирую камин с стеклянной дверью, но с моделью еще не определился. Если высота потолков 2.80 м, на каком растоянии от потолка оставлять отверстия и какое растояние должно быть между отверсиями?
  4. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Если вы будете устанавливать готовый железный камин с дверками, то все сказано в паспорте на выбранную вами модель.
    При установке кирпичной печи зависит также от выбранной модели печи. Допустим, для Печей Кузнецова: при выборе отопительной печи ОИК, при стандартной высоте печи 2м. высота оставления одного отверстия для дымохода по верхнему краю 1м. 86 см.
    А если точнее, то составляется проект на основе планировки отапливамых помещений, где все указывается.
  5. dachnikoff
    dachnikoff
    dachnikoff
    Гость
    Вообще, лучше плана придерживаться, чтобы достичь запланированного результата. А так, всё на авось получается.
