Строительство избушки, продолжение
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Венечка, 23.09.10.
  1. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Для металлочерепицы они нужны ОСОБЕННО. На ОСП (основе под гибкую черепицу) конденсат особенно не скапливается. А на металле - за милую душу. И вот чтобы его было меньше - пространство между утеплителем и МЧ должно очень хорошо проветриваться. Чтобы внизу воздух входил, а наверху выходил через вентконек или аэраторы. Чтобы тяга была.
  2. Венечка
    Венечка
    Венечка
    А для чего тогда на гидроизоляцию вдоль стропил укладывается брусок 50х50? Разве не для обеспечения вентиляции?
  3. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Ну он-то да, для обеспечения возможности циркуляции воздуха. Но в это пространство воздух откуда-то снизу должен попасть, и где-то сверху (через вентконек или аэраторы) выйти.
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    На все вопросы уже ответили. Мои аэраторы на первом фото. Ниже плитка Айко, как обещал.
    Кстати, своим строителям я еще фен покупал, чтобы лучше проклеивать МЧ в ендове, по карнизной планке и капельникам, по аэраторам и т.п.
  5. kimochka
    kimochka
    kimochka
    Чебоксары
    да-а-а-а, есть женщины в русских селениях!! Молодец, Венечка, восхищаюсь Вами! Нам еще предстоит стройка... Сейчас пропадаю на этом форуме целыми днями!) Столько информации - голова пухнет:aga: Прочитав Ваши историю с Архангельскими "специалистами" хочется кого-нибудь поближе, чтобы втык ездить давать и пинать:)] Может кто подскажет кого поближе к Чувашии?:|: либо рубка, либо ОЦБ!
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    И на первом и на втором этаже одинаково:
    Перекрытие из клеенного бруса, поверх него резиновое покрытие (виброизоляция) далее пленка - гидроизоляция, стяжка см. 5-7 с арматурой, настелены электрические теплые полы и финишная тонкая стяжка поверх которой в одном случае плитка, в другом пробковый ламинат. :hello:
    PS ЭППС на полах нет потому, что у меня перекрытие из клеенного бруса на 20 см. само по себе уже хорошая теплоизоляция.
  7. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Спасибо, Эрик!
    Ребят, если у кого есть ссылка на инструкцию, или инструкция по укладке ТП, скиньте плиз. Интересует количество стяжек:flag: одна или две, в моем случае, т.е. укладываем ЭППС, делаем стяжку по сетке, на стяжку укладываем трубы теплого водяного пола, а потом все это заливаем опять стяжкой? Или трубы кладут сразу на сетку и заливают одной единственной стяжкой. Не могу что то сообразить:faq:
    Не внимательно прочитала:close: Поняла теперь, нужно две стяжки. А вторая совсем совсем тонкая? Хочу понять сколько брать ЭППС, чтобы вывести уровень пола выше цоколя.
  8. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Сегодня строители выравнивали стропила, а там... осы свили несколько гнезд, пчел много, и шмелей, как их теперь оттудова выселить, я так поняла что они их боятся, потому что сказали, ну когда закроем крышу, они улетят:ogo:...Муж когда снимал в эти выходные обрешетку и рубероид, гнезда конечно видел, но тоже побоялся, и оставил для строителей, теперь получается что все боятся, и что делать, есть какие то методы, только не предлагайте залить бензином и поджечь:)
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Как стемнеет и осы лягут спать, полезайте наверх, возьмите с собой плотные полиэтиленовые пакеты. Наденьте пакет на руку как перчатку и собирайте гнезда. Пакет с гнездом, ясно дело, вывернуть и плотно завязать. Одно гнездо в один пакет.
  10. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Шутишь? Что значит лягут спать? А если проснуться, то лететь нам 8 метров с крыши:ogo::faq: Пощади ты меня, муж точно не полезет...может мне его напоить для храбрости и послать:)]
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Если мужа напоить, то он скорее с высоты навернется. Кто дом потом будет строить?! Пусть идет на задание трезвым, иначе придется ждать до зимы...
  12. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Ок, поняла, на задание мужа отправлять трезвым. Вась, а что зимой?
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Зимой ос нет. ;)
  14. Венечка
    Венечка
    Венечка
    :)]ха ха, ну так сразу бы и сказал, зимой наверное проще будет провернуть операцию "Осы". Хотя с другой стороны гнездо до зимы может увеличиться?
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    По-моему, размеры гнезда не увеличиваются, это только люди пристройки к дому любят лепить.
    Количество гнезд тоже не должно вырасти, все-таки цикл размножения у них какой-то должен быть.
    В любом случае, осы - полезные существа, уничтожают нехороших насекомых. Думаю, что строители их используют, чтобы содрать с Вас побольше денег за сложные условия работы. :)
