Строительство избушки, продолжение
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Венечка, 23.09.10.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Если я все правильно понял, то Тайвек у Вас в желоб никак не выйдет. Тайвек лежит на стропиле, на нем будет брусок и обрешетка. На них капельник.
    ... или выйдет...
  2. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Ну может я не правильно выразилась:|:Вась, посмотри, пожалуйста, рис. 7, там тайвек выходит на капельник под сливной желоб, правильно? Не пойму в чем подвох. Смотрю на эти две картинки, разница только в том где именно заканчивается гидроизоляция, либо она до конца карниза со свесом, либо на капельнике. То что гидроизоляция на стропилах, потом брусок, потом обрешетка, так это вроде на двух рисунках есть, по другому то как?
    P.S. у меня опять взрыв мозга:faq: Выручайте, пожалуйста. Всем СПАСИБО!
    Эрик, спасибо! У меня еще к Вам вопрос, если можно. Подскажите, пожалуйста, как у Вас устроены теплые полы на первом этаже. По фото в альбоме, у Вас получается две стяжки? Т.е. ЭППС, пленка, сетка армирующая, стяжка, трубы ТП, стяжка?
    У Вашей крыши подшив деревянный?
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Лучше уж свои картинки рисовать. :) Я попытался на бумаге себе представить - получается такой же вариант, как у меня. Беру свои слова из предыдущего поста обратно. Да, будет вывод в желоб, но нужен ли он?!
    Тайвек - это гидроизволяция, т.е. предполагается, что в случае протечки МЧ, он будет страховать и выводить воду наружу. Если вода пойдет в желоб, Вы не не заметите протечки, если в подбой, то сразу увидите это и примете меры.
    Так то, присоединюсь к eric`у.
  4. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Второй вариант. Без вариантов :)
  5. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Т.е. делаем как на этом рисунке, правильно? Вась, подтверди пжл еще раз:love:
  6. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Привет! Ребят, ну давайте посерьезнее, с дамой ведь общаетесь,:) давайте указывать номер рисунка. В принципе я уже поняла, что большинство за рисунок №7, он же "второй вариант":|: Спасибки ВАМ!
  7. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Ну да. :)
    У себя буду так делать - пленку до половины обрежу на свесе крыши. Правда, у меня гибкая черепица - там вопрос с конденсатом особо не стоит.
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Да, у меня так, только обычный капельник стоит под МЧ. Тайвек просто натянут без капельника, который изображен на твоем рисунке.
    Раз пошел разговор про вентиляцию подкровельного пространства, коньковые аэраторы предусмотрены?
  9. Венечка
    Венечка
    Венечка
    А что это? Когда надо устанавливать? Как выглядят? Для чего нужны? Можно ли как то без них обойтись? А у тебя есть?
  10. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Либо коньковые аэраторы, либо не коньковые - но должны быть обязательно.
  11. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Когда их устанавливают, при монтаже МЧ?
  12. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Конечно. С коньковым, насколько я понимаю процесс, для МЧ проще. У меня не коньковые - на фотке в теме они видны. Но герметизация этих проходов для гибкой черепицы проще.
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Где расположены не коньковые аэраторы?
  14. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Примерно в 50-70 см ниже конька. У меня 70.
  15. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Все таки не пойму.для металлочерепицы коньковые аэраторы тоже нужны?
