Строительство избушки, продолжение
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Венечка, 23.09.10.
  1. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Всё самое интересное пропустил, куда пропал то:flag: У тебя ведь тоже плита. На сколько поднимать пол на бревна? И есть ли смысл, если цоколь будет утепляться снаружи. Присоединяйся:)
  2. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Во блин! А я наоборот думал, чем плотнее, тем лучше! Наехал на своих зодчих, что между окосячкой входной двери и бревнами зазор сделали чуть больше сантиметра! :)]
  3. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Ну не ты один так думаешь:close: Поэтому мы сделали плотно. Вдруг бревно усохнет и появятся щели. У нас на соседнем участке работали конопатчики, приходили к нам, посмотрели сруб и конопатить отказались, сказали нет щелей, незнаем как конопатить. По поводу плотно прилегающей окосяки тоже кстати сказали, что надо оставлять зазор, на вопрос зачем, ответили, а как конопатить. Т.е. получается, что чтобы обеспечить конопатчиков работой, надо было дом строить с сантиметровыми щелями, странно на мой взгляд, но может я чего не понимаю. Дом то еще толком не сох, появятся щели, через год два, и будет что конопатить.
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Я че думаю то.
    Вообщем, думаю поднять чуть меньше полвенца и подкладочной доски, ну 7-8см_ на толщину стяжки. В целом схема такая же как у тебя. Между бревном и стяжкой - ЭППС. Ну и снаружи закрыть эти полвенца ЭППСом. Как то так я себе представляю.
  5. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Т.е внутри планируешь стяжку завести на бревно, закрыв паз, правильно поняла? А цоколь у тебя какой высоты? Под дверной проем первый венец до конца будешь спиливать? Что решил?
  6. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Замучили меня эти полы..:( Очень нужна помощь, вопрос по утеплению пола в районе цоколя, нужно ли в этом месте укладывать пенопласт? Если да, то тогда получается, что стяжку по всему полу надо будет делать выше, чтобы залить пенопласт, который на цоколе?:faq: :flag:
  7. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Веня! Поздравляю с окошками, красиво стал домик выглядеть!
    Крышей занимайся быстрее, пока лето и сухо, с полами успеете разобраться!
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Если коротко - да, нужно. Отсекайте все пути для холода и не будете обогревать в итоге улицу.
    Кстати, Венечка когда будете отливать стяжку под теплые полы не забудьте оставить пространство между бревенчатой стеной и кромкой стяжки. Т.е. не заливайте ни в коем случае от стены до стены. Оставшуюся полоску пустоты между стяжкой и бревенчатой стеной можно заполнить чем то, для примера той же монтажной пеной.
  9. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Привет, Илоночка! Спасибо за поздравления! По поводу крыши и полов, почему вначале полы...потому что мужу не терпится поставить двери. А с крышей будем разбираться в августе, в отпуске, придется ее разобрать, чтобы сдвинуть стропила, плюс надо будет установить стропила на выносы, нам же их не поставили. Вобщем отпуск должен получиться продуктивным:)] как всегда.
  10. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Ну, значит будем одновременно крышами заниматься:aga:
  11. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Спасибо, Эрик, за оперативный ответ, а то у меня уже совсем сроки поджимают, должны были на той неделе залить полы, но в итоге опять перенесли, т.к. муж теперь озаботился утеплением цоколя, кто то что то ему сказал, что в этом месте будет холодно, появится плесень и т.д.
    Т.к. у нас не будет ТП, то между бревном и стеной какой толщины демпферной ленты достаточно, 1-2 мм хватит? Максимально допустимая толщина стяжки какая может быть?
  12. увася
    увася
    увася
    А зачем окна поставили посередине коробки, а не сместили к внешнему краю?
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Венечка, работать потом с этим размером в 1-2 мм будет проблематично, лучше оставить мм 20. Лист гипсокартона режете на полосы см. 10 шириной и эти полоски по 2 шт. выставляете по периметру перед заливкой полов.
    После того как стяжка застынет вынимаете эти полоки и пусть стяжка набирает прочность. После того как просохнет окончательно можно будет запенить и срезать лишнее.
    И вое еще что, а трубы канализации и пр. комуникации Вы уже провели? Естьсмысл сделать это до заливки полов что бы потом не долбить стяжку.
  14. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Всем привет! В эти выходные разобрали крышу и заказали МЧ, завтра должны приехать строители, и начать работу по выравниванию стропил, также надо будет поставить выносные стропила, уложить гидроизоляцию тайвек солид, брусок 50х50 и набить обрешетку 32х100. Прислали мне сейчас инструкцию на тайвек...Я считаю что гидроизоляцию надо укладывать как на рис. 5, т.е. тайвек должен выходить на сливной желоб, а они считают, что лучше как на рис.7, где тайвек доходит только до капельника, мотивируя это тем, что в данном случае будет лучше вентиляция (больше продух) и меньше наледи зимой на крыше, тем более, что она у нас будет утепляться. И что делать? Ребят, выручайте, пожалуйста.:flag:
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Голосую за второй вариант ибо вентиляция это важно. У меня смонтировано именно так и ничего страшного не происходит :hello:
