Строительство избушки, продолжение
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Венечка, 23.09.10.
  1. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Просто я покупаю кубами) А то, что остается, потом используется вовсю в строительстве)
  2. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Я уже не покупаю кубами, у меня после фундамента много досок, я пока незнаю куда их девать, лежат в стопочке, гниют Ну если завтра мы не рассчитаем сколько мне надо досок, то придется брать пару кубов, чтоб не ошибиться:)], другого выхода нет.
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Почему? Можно взять 1,5 куба)
    Да одних лесов потом надо будет стока строить - с ума сойти, не говоря уже о всяких постройках и прочем)
  4. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Хорошо, закажу 1.5 куба, только какие, 4 или 6 -ти метровые?
    А леса то мне зачем? Строители привезли доски на леса, думаешь, что они потом их заберут? Оставят, и будет гнить в стопочке:) И построек мне тоже не надо, старые бы снести, сарай например. Вобщем, пока я незнаю куда можно пристроить лишние доски. Может лет через ...нацать они мне и пригодятся.
  5. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ну вот у меня меньше чем за год, собирают уже третьи леса)
    Сначала - када собирали сруб
    Потом - печник
    Теперь - крыша
    В след. году - шлифовка, конопатка, покраска
    Каждый раз их разбирают после использования...
  6. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Я наверно что-то пропустил!
    Вень, а зачем тебе 32х100 на обрешётку?
    Не проще ли делать 25х150? Просто у меня шаг стропил 90 см - и по обрешётке 25х150 когда ходишь - она даже не прогинается. Но нужно её, и стропильные доски, нужно огнебио обработать. Чем-нить едрёным.
    Ты будешь сразу металлочерепицей крыть крышу?
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    25-ка для обрешётки хуже. Саморез её на сквозь протыкает и может повредить ветрогидрозащитную мембрану. Да и хлипковата всё же 25-ка для пролёта в 90см.
  8. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Там до мембраны ещё как до китая - 40 мм контробрешётки минимум. И что значит хлипковата - если я по ней хожу своими 90 кг - и она даже не прогинается. Имейте в виду, что сравнивается 100х32 и 150х25. 100х25 - наверно, действительно будет хлипко. Но у широкой доски на обрешётку есть и другие плюсы.
  9. Венечка
    Венечка
    Венечка
    У меня расстояние между стропил 60 см, в инструкции к мч монтерей написано, что на обрешетку нужен брус 32х100, а у меня в калькуляции и проекте 25х150, по кубатуре в принципе без разницы, но хочу сделать правильно, поэтому прошу совета, что брать, а то мне заказывать пора. Сенеж огнебио уже купила, намажем стропила, лаги и обрешетку. Металлочерепицей крыть будем в следующем году, сейчас только обрешетка и рубероид. Спасибо.
  10. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Просто сейчас если делать обрешётку шириной 100 мм, получится, что рубероид будет сильно провисать между досками. И под весом снега может порваться. Поэтому лучше пошире доски брать.
  11. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Получается, что у меня между обрешеткой 25 см, будет провисать?
  12. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    У меня 150 доски - заметно, что волнами рубероид. Правда, мне крыли крышу в самую жару, и потом жара два месяца стояла - он мог потянуться. В принципе, сейчас холодно, рубероид жёсткий, может и на 100-й обрешётке не провиснет.
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Еще озадачилась вопросом, насколько усаживается сруб? Хочу чтобы высота потолка на первом этаже после усадки была 3 метра:|:, тогда лаги потолочные на какое высоте сейчас врезать?
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    А надо ль 3 м в таком срубе? Мне кажется, гармоничнее и комфортнее будет в помещении, если открытые потолочные балки поставить на высоте 2.60-2.70 и между ними на высоте 2.90-3.00 подшить потолок.
    Сталинские потолки со срубами, на мой взгляд, не вяжутся.
  15. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    У меня на текущий момент (сруб стоит 3 месяца) компенсаторы на столбах длиной 1,70 м были подкручены на 1,5 см. То есть усадка составила примерно 1%. Вот и считай. :)
    А 3 метра в чистоте - это не дофига? Как сруб рубили? на какую высоту расчитывали рубщики? А то сделаешь 3 метра первый этаж, а на второй придётся согнувшись заходить. :)]
    Просто, у меня в чистоте получается 2,8 метра первый этаж, и я планирую ещё за счёт этой высоты сделать пол потолще, поперёк балок 150х100 положить ещё 50х100, а сверху уже половую доску. И будет в итоге у меня 2,7 потолок, что на самом деле очень много - в квартирах 2,5 - 2,6 максимум (ну кроме Сталинских домов).
