Строительство избушки, продолжение
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Венечка, 23.09.10.
  1. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Петровичу и всем!
    Товарищи уважаемые деятели деревянных искусств! :hello:
    Вот решаем что делать с торцами Вени :close:, точнее ее дома :aga:
    Так как солнце не за горами, а шлифовка всеж-таки процесс (!), то можно ли, уже имея такие трещины, сделать следующее:
    - Покрыть торцы (жирно и обильно) например, Сенеж Тор-ом, и потом уж, глядя по ситуации решаться шлифовать/нет. И если шлифовать, то потом еще раз покрыть.
    - Все-таки сначала шлифовать, а потом покрыть один раз и забыть как страшный сон.
    В силу своей скупости и лени :aga:, я бы пошел по первому пути, т.е. без шлифовки.
    Но в этом случае, меня беспокоит момент такой, что закрыв краской трещины на торце и имея трещины уже сбоку от торцов, не получим ли мы резкое увеличение именно их или это из области фантастики и мне уже можно начать прием успокоительных препаратов??
    Большое спасибо, я нервничаю))
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Может просто закрыть досками:faq:? Потому что думаю что природные явления неизменны и если пытаться одно уменьшить, увеличишь другое. Это лично моё, а вам решать. К тому же дом ещё не жилой, поэтому сушка ещё будет, соответственно и усадка в результате чего и новые трещины появятся. Вот когда срубу лет пять с начала эксплуатации, там можно все трещены замазать герметиком или шпаклёвкой, а лучше и дешевле опилками от шлифовки с клеем или лаком, ну а потом всё это покрасить.:hello:
  3. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Закрыть досками что? Торцы? И так и оставить? А какую цель преследуем, закрывая досками? :flag:
  4. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Не-не, это не наш метод)
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    ЧеГевARа, а чем смущают эти трещины на торцах? Это же нормальное явление и я как невеликий специалист предположу: если закрыть торцы чем то препятствующим сушке ничего путнего из этого не получить.
    Полагаю что стоит оставить так как есть сейчас а в процессе шлифовки стен, шлифануть и торцы :hello: После этого покрывать.
  6. Венечка
    Венечка
    Венечка
    А я не планировала шлифовать снаружи:(, тогда сейчас просто оставить в покое торцы и ничего не красить? А когда буду дом покрывать, то и торцы заодно?
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Где -то в параллельной ветке уже описывал ситуацию. Без перетензий на научность. В офисе, жарким летом прошлого года стояли два фрагмента стены из профбруса. Один обработал лессирующим антисептиком, другой - нет. второй фрагмент дал меньше трещин. Без претензий на научность.
    А в остальном присоединяюсь к Ерику - никакой драмы в трещинах не вижу.
  8. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Так так, никому не убегать!))
    Для наглядности - торцы Вени:
    https://www.forumhouse.ru/threads/77449/page-47#post-2567348
    Торцы мои, покрытые прошлой весной Сенеж Тор-ом:
    Веня хочет, чтоб трещин было меньше. Я так понимаю, что как будет выше +5, намазать торцы можно (и по мне, так даже нужно).
    Но вот будут ли существенно увеличиваться трещины на выносах бревен рядом с замазанными торцами??
    Спасибо
    Смущают лишь обилием как таковым. Более ничем.
    По-моему, если оставить так как есть, то трещины будут увеличиваться, и потом может быть риск раскола выносов? Или это истерика? ;)
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно же торцы! Цель - не будет прямых лучей на торцы, поэтому их рвать будет меньше 100%. А лучше как в старину, заминать поры ударами:: например молотка, кувалды, обухом топора и т.п., вообщем чем легче.:hello:
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    ЧеГевARа, честно говоря я не рискнул бы сравнивать Ваш дом с домом Венечки ибо слишком много различий, неизвестных различий между вашими срубами.
    Поэтому еще раз скажу: Венечка, не расстраивайтесь по поводу трещин, в Вашем случае это не критично.
    И да, уж коли решили не шлифовать, не шлифуйте, но не забудьте покрыть сруб защитой :hello:
  11. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    По-моему это делать надо сразу как сруб ставится, не?
    Ибо сейчас, стуча по трещинам, можно их увеличить/расколоть?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Может вам примерно показать что будет с домом, а точнее с торцами? Порвёт ещё сильнее 100%, даже "к Ванге не ходи":)].:hello:
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Это понимать как подтверждение моих слов?) Что делать что-то надо и быстрее?))
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В идеале да! Но вы ведь собираетесь не со всей дури стучать:aga:, т.к. там большого усилия не надо, главное по больше ударов в одно место делать;).
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Хотеть меньше трещин можно, но вот только как на их образование повлиять? Трещины естественно будут увеличиваться, но стоит обратить внимание на то, какие именно трещины на торцах увеличатся. Это будет вертикальная трещина, и это нормально и даже хорошо.
