Строительство избушки, продолжение
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Венечка, 23.09.10.
  1. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Не поняла, это где нужно паз сделать в нашем случае? Под какое окно? https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2521769/original.jpg где тут паз
    и где тут https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2521768/original.jpg?
    Так это за один день можно закосячить все окна:)]
    Сразу вопрос, пока не забыла, так сказать по горячим следам, верхний брусок окосячки устанавливается в последнюю очередь? А он как нибудь к боковым брускам крепится?
  2. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Если будут пластиковые окна, а они будут! Поставят на анкеры и пену, как обычно. И все закроется обналичкой. Зачем усложнять? Пену ветер не продует.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Удачи Вам! Дорогу осилит идущий!
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Пену можно только внизу использовать где сдвига нет, а по бокам только утеплитель, а лучше в паз под размер окна. А потом думаете почему зимой холодно!
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Вот какой паз - куда окно будет ставиться!
  6. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    А до этого за неделю все вымерять, отрезать, прострогать, зарезать четверти, подогнать, намазать огнебиозащитой. :)]:)]:)]
    Верхний в последнюю очередь, сверху плотно в распор вставляется. Размеры нужно точно подогнать. Потом он сверху прижимается уплотнителем. а при установке окон ставятся анкера. Нату-К нужно привлечь, пусть проведет мастер-класс. Они все сами установили и балдеют. Уже и обналичка стоит, не угонишься за ними :)]
  7. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Аааа, поняла, просто для меня это "четверть", но мы ее не будем делать. Можно же без нее обойтись?
    Ну вот и Вы туда же...не хотим мы четверть делать, Вы же тоже без четверти окосячку делали? Или опять я Вас с кем то путаю? Ну вроде нет, память ко мне иногда возвращается:)] Несколько постов назад я давала ссылку, там окосячку собрали и потом ее вставляли в окно, может так легче делать? https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2521768/original.jpg
    А с Натой мы уже договорились, скоро поедем в гости опыт перенимать, и мужу очень хочется съездить посмотреть, как они сделали окосячку.
  8. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Пена будет между оконным блоком и окосячкой. Между окосячкой и оконным проемом только джут, пакля и т.п. У меня де-жавю. Я это уже писал, и кажется даже у Вени чуть выше.:|:
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Если сделанна четверть, то зачем пена? Можно совсем упростить, некоторые окна прям к бруску крепят!
  10. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите на картинку, на досках нужно сделать "вырезы" , чтобы нижняя и верхняя доска держали боковые. Вот эти "ступеньки" я и назвал четвертями. А в окосячке четвертей для окна я не делал, и Вам не советую. Вспомните про "завал" :)]:)]:)]
  11. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Вот вот вот, я помню про завалы у Вас и у Наты, поэтому отказались от четвертей в окосячке, про вырезы поняла. Еще вопросик:)] только боковые бруски окосячки крепятся к брускам в пазе?, нижняя просто ложится на подоконник, а верхняя на боковые, так?
  12. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    1. Пришлось фотки вставить. Во это место я, сдуру, назвал четвертями
    2. У меня из боковых стен торчали шипы (окосячка мама), в нижней и верхней досках был вырезан паз и он держал эти доски от горизонтального смещения. У Вас, я думаю, нижнюю нужно притянуть глухарями к бревну, подложить утеплитель с выпуском. потом его завернуть и законопатить в щель. Потом это закрыть обналичкой. Есть вариант обналички вообще без нижней доски, тогда и щели нет.
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Похоже я уже всех достала:|:, ну простите, я же не виновата что не понимаю с первого раза У меня еще вопрос (блин когда они только закончатся) я может уже спрашивала, но не помню что мне ответили:)], если проем окна не ровный, то можно ли делать так как на картинке? Заранее благодарю за ответы и помощь, спасибо всем!
  14. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Упс..а картинку то не вставила, все..пора на отдых:) мозг проветрить
  15. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Не забудьте крупненько сфотать козырьки над окнами, и как обналичка закреплена. Она мне обещала. А то мне ж еще тоже делать, буду опыт перенимать дистанционно :)] Не забудьте про правый нихний угол окна :)]:)]:)]
