Строительство избушки, продолжение
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Венечка, 23.09.10.
  1. пушистик
    пушистик
    Люблю жизнь
    пушистик
    Люблю жизнь
    Щелково
    А может, оконные рамы чуть поменьше заказать, чтобы на зазоры больше места осталось? Или окна пониже сделать, в смысле ближе к полу?
  2. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Ааааа, вот оно как считается...а я думала что раз у меня во фронтонах НАД проемом мало бревен, то и на усадку оставлять не надо, а оказывается что усадку дают бревна которые В проеме и от них надо отталкиваться. Теперь понятно, т.е. смысла оставлять на усадку на первом этаже больше 10 см тоже не имеет смысла, правильно?
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Усадка 1 см это минимум. На первом этаже усадка по любому будет поболе. Лучше брать в расчёт по 1,5см на венец. Ну и естественно контролировать процесс усадки, чтоб не получилось как у моего соседа. В один прекрасный момент приходит, а окна не открываются, зажало раму. Решил подождать может отпустит. А через неделю стекло в стеклопакете треснуло. Потом пришлось весь стеклопакет менять.
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    На первом сделайте 12см!
  5. пушистик
    пушистик
    Люблю жизнь
    пушистик
    Люблю жизнь
    Щелково
    А мне кажется, что проемы на первом этаже осядут больше за счет давления верхних бревен, все же над ними тяжесть больше, чем на втором этаже, или я не права? Но мы с мужем решили зазоры на первом оставить побольше, чем на втором.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Правильным курсом идёте товарищ!
  7. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Неправы. Одинаково садятся. Если на втором садятся меньше, значит где-то между бревнами щели образуются.
  8. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Да это точно!
  9. Венечка
    Венечка
    Венечка
    От лаг пола до подоконника у нас сейчас 90 см, а сам проем на втором этаже h150Х145, на первом этаже окно получится выше, вот из за этого бревна, которое строители подрезали, хотя может не зацикливаться и сделать только это окно повыше, а остальные как на втором этаже? Что думаете?
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Лучше окна делать в одном уровне на одном этаже. Может просто на первом этаже рамы заказать побольше по высоте?
  11. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Хм, не очень поняла, т.е. сделать на первом этаже окна повыше, но все одинаковые, так?
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Точно! У меня так сделано: на кухне и КО большие окна, на мансарде средние и парной маленькое
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    А от пола до подоконника сколько см? Я почему спрашиваю, на втором этаже лаги, когда сделаем чистовой пол, то пол на сколько поднимется, сейчас от лаг 90 см, и если зазор в окнах надо будет оставить 10 см, тогда у нас получается, что окно будет широким и не высоким, а должно быть высоким и узким, ну как то вот так объяснила:)] Поэтому есть такая мысль, может подоконник вниз отпустить немного? вверх проем уже не получиться увеличить(
    Вот и мне так кажется.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    5 см все же маловато. С другой стороны, если усадка будет небольшой, встанет проблема в поиске широкого наличника. Как я понял, Вы окосячку делаете сами, окна сейчас вставлять не будете и первоочередной задачей обсадной коробки является обеспечение усадки и усушки дома. Так что будет возможность контроля за усадкой.Сядет дом на 5 см - ничто не помешает зазор подкорректировать
  15. пушистик
    пушистик
    Люблю жизнь
    пушистик
    Люблю жизнь
    Щелково
    Мне кажется, так правильнее будет.
    У нас на первом этаже окна по высоте одинаковые, а вот по ширине- 5 см разница( уж так получилось :|:) и поверьте- совершенно этого не видно, хоть вблизи смотри, хоть издалека. А вот если высота у них будет разная -сразу в глаза бросится, ведь они относительно бревен по разному уровню будут.
    А вот на втором этаже вы конечно накосячили, как мне кажется, пилить нужно было только вверх и максимально ближе к центру, не привязываясь к окнам первого этажа, главное, чтобы на втором окна относительно друг друга были ровно...
