Строительство избушки, продолжение
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Венечка, 23.09.10.
  1. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Привет! Вот я так и сделала, щеткой в стыках прямо драила ее евротрансом, потом полностью облили весь сруб, внутри и снаружи. Я там где доставала- щеткой наносила, а муж верхние бревна из опрыскивателя. В стыках на первом этаже смывала с утра до обеда, а потом когда вечером все закончили, зашла в эту комнату а там...блин, то ли я просмотрела, то ли она так быстро распростроняется..незнаю, но я ходила чуть ли не с лупой, не могла пропустить Теперь две недели переживать буду, пока снова не поедем на дачу.
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Я потемневшие бревна отбеливал неомид 500, мешал 1 к 1 с водой. Отбеливает очень хорошо, потом шлифовал. А вот подойдет ли он для плесени не знаю у меня не было!
  3. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Потемневшие бревна мы отбеливали сенеж эффо, а вот чем убить плесень, кроме неомид 500, для меня пока вопрос. Пишут еще, что белизной обычной можно. Вопрос вот в чем еще: бревна сырые, можно ли сейчас чем обрабатывать, есть ли смысл, сырое бревно впитывает в себя всю эту гадость или нет?
  4. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Для начала - посмотри, как поведёт себя плесень. Будет ли развиваться вообще, будет ли развиваться на обработанных местах бревна.
    По-моему, когда раньше делали ремонт - плесень в сырых помещениях убивали медным купоросом. Есть средство - на форуме о нем часто писали - что-то вроде ХМ-11 (по-моему) - там один из компонентов - медный купорос.
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Можно смотреть до морозов. Потом смотрины можно по весне продолжить.
    Но самое интересное - это там, где особо не видно, между венцами. Сырой мох, дело такое. Вся плесень оттудова. Можно для интереса взять и для окна пропил сделать..., посмотреть, типа.
  6. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Ну, судя по фотографиям, оттуда плесень и прёт. И сдохнет только после высыхания всего массива дерева. Так как туда всё равно не залить антисептик.
  7. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Так окна пропилены, или еще пропилить? А что я там должна увидеть, если там море плесени, то чё делать? Дальше пилить?:)] Чтоб не мучиться
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Я пораженные места обрабатывал всем подряд. Поборол плесень с помощью летней засухи. Что было бы в сегодняшних условиях, сказать трудно.
    Это будет не легкий бой, а тяжелая битва.
  9. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Самое странное для меня, это то, что плесень только в одной комнате на первом этаже. Почему?
    И только на высоте семи бревен, т.е. выше седьмого ее нет. На втором этаже тока в одном углу, чуть чуть.
  10. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Теперь, увы, никак. Летом высохнет. Бог даст.
    Дерьмо, оно так всегда начинается. С одного места.
  11. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Не-а, у меня не сдохла - затаилась сво.:|:, а теперь стало влажнее, начала опять выглядывать .
    Когда вырезали проем для окна, посмотрели, чтО между венцами - мама дорогая... именно джутовая лента оказалась пристанищем для черноты всякой-разной.
  12. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Хреново. Может быть как вариант - весной, после основной усадки, как следует прогреть дом изнутри обогревателями? Чтобы вся эта дрянь просохла как положено.
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    А чем пытались ее убить? И как дальше планируете с ней бороться?
  14. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Мазали концентрированной хлоркой с какой-то гадостью - хорошо отбеливала, но не во все места можно подлезть, меж венцами - только шприцом! Лечение забрасывать нельзя, будем повторять процедуры!
  15. Венечка
    Венечка
    Венечка
    А что отбеливали? Плесень то белая...:|:
