Строительство избушки, продолжение
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Венечка, 23.09.10.
  1. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Для временной нормально, но лазить по вертикальной - не для слабых духом)
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Если строители считают правильным не ставить крайние стропила и класть обрешетку вертикально, то почему они это сами ее не собрали, не раскатали и не пробили рубероид?! Очень хотелось бы посмотреть, как это у них бы получилось.
    В моем профанском понимании, в кровле все, что лежит поперек стропил - обрешетка, а вдоль - контробрешетка. Следовательно, у Венечки на крыше почти сплошная контробрешетка. Если не прав, вразумите.
    Че, у меня такой толщины доски временной кровлей назвать язык не поворачивается.
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Толщина да, с запасом)) Могу лишь догадываться, что Вене уже хотелось избавиться скорее от этих работников, в противном случае - она бы дожала их что хотела и как хотела...
  4. AltMike
    AltMike
    AltMike
    Зачем на этой пластине черные саморезы? Ведь они как раз и будут мешать движению стропил в коньке. [​IMG]
  5. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Не будут они мешать. У них головы поотлетают при малейшей нагрузке "на срез".
  6. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    ИМХО, чето с обрешеткой намудрили.
    Получается снег будут держат досочки которые поперк стропил прибиты, а на них так называемя обрешетка вдоль стропил.
    Перемудрил ИМХО, ох. премудрили, как бы под снегом не проломили эти досочки которые поперек.
  7. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Только что вернулись с участка, осталось немножко...надеюсь что завтра с крышей закончим. По поводу обрешетки...горизонтальная из доски 32х100 через метр, между стропилами 60 см, вставали с мужем вдвоем, не проломило, надеемся, что снег удержит, вертикальная обрешетка через 10 см, сделали как сделали...сильно не ругайте...знаю что не правильно, но не правильно только из-за того, что по ЭТОЙ обрешетке МНЕ невозможно спокойно ходить, только ползком, а муж говорит, что ему уже пох по какой обрешетке ходить, по вертикальной или горизонтальной, он ходит в полный рост не пристегнутый, учитывая что вчера был сильный ветер, а сегодня дождь, страху натерпелась до ужаса, зато под конец по такой крыше тоже летаю, правда не высоко, доски подать, шуруповерт, степлер, топор...У меня просто уже не осталось сил спорить со строителями, поэтому сделали как нам насоветовали, хотя очень долго примеряли обрешетку и думали стоя на крыше, КАК лучше сделать.
    Вот ответ на все вопросы по обрешетке и стропилам на выпусках. Спасибо тебе!
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    удачи Вам. Есть еще Женщины в русских селеньях!
  9. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Я оказывается до сих пор наивная чукотская девушка, думала и надеялась, что строители помогут нам с обрешеткой и рубероидом, учитывая что муж две недели из трех помогал собирать сруб, но я ошиблась... Поэтому могу показать только как это получилось у мужа, :|:фотик из машины завтра заберу и покажу.
    Меня больше интересует, почему стропила на разном уровне? С чем это может быть связано? Правая сантиметров на 6 ниже левой.
  10. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Это значит, что центр стропильной пары лежит не по центру конька. И, видимо, разница была бы даже больше, если бы ушлые строители не накрутили саморезов. Но со временем саморезы отлетят - они на срез не держат - и одна стропилина опустится ещё ниже другой. :(
    В принципе, учитывая, как сделана обрешётка, можно насчёт этого не заморачиваться. Всё равно по весне переделывать. И врезать стропилины в верхнее бревно придётся.
    Кстати, лучше бы теперь прибить поперёк обрешётки планки, чтобы задержать снег. Снеговая нагрузка - лучший помошник для усадки фронтонов.
  11. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Пипец (извиняюсь) и что делать? А может они таким образом уровень какой нибудь вымеряли? Т.е. на следующий год нам все равно предстоит по крайней мере эту стропилину переделывать? Хоть убейте меня, но пока я не могу понять, зачем надо было так делать, вроде они не пили, чтобы так криво положить стропилину.
    Это обязательно надо будет делать? А если не врезать, то чем это грозит?
  12. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Выровняете. На самом деле, чтобы так получилось, достаточно центр стропильной пары сместить от центра конька на пару см. А вот если бы делала обрешётку как у всех, горизонтально, сразу было бы видно, что на этой стропилине провал у плоскости крыши.
    1. Ветер бывает сильный. Лишняя жёсткость крыши не повредит. (поверь, вот эти вот скользячки, которыми закреплены стропила сейчас - это не серьёзно при ветровой боковой нагрузке).
    2. Одна из причин кривости стропил в коньке - кривость опорного бревна. У тебя же не цилиндровка. Каждое бревно - больше или меньше - морковка. Если все стропила по длине просто на него опереть - плоскости крыши не получится.
    3. В конёк врезать стропила не надо. У Че - конёк лежит на стене. Ему можно его ослабить чуть-чуть. никуда не денется. Коньковое же бревно - лучше не ослаблять.
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Уууууу, но за что мне всё это, но почему нельзя было сделать нормально, я уже в таком отчаянии, что просто незнаю что делать, слов нормальных не осталось, просто кошмар какой то, в понедельник надо ехать платить остаток денег, ну что мне с ними ругаться опять? Пусть приезжают переделывают? Что делать? Господи, это просто наказание какое то. Я устала от этой стройки.
  14. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Не парься. Зиму простоит - никуда не денется. просто весной будет чуть больше работы. Учитывая толщину материала обрешётки - выдержит падение тунгусского метеорита!
    P.S. Зато у тебя обрешётка не как у других!
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Ниже как раз на толщину горизонтальной доски. Чтобы вертикальная
    обрешётка легла ровно.
    Но вся конструкция какая то странная...стакан2 прав-намудрили. Я бы предпочёл горизонтальную обрешётку , из 20-ки , с шагом в пол ширины доски. По кубам тот ж на тож выщло бы...
    На такой обрешётке у меня рубероид пролежал не один год -и ничего.
    (Фото в альбоме есть). И лазить удобно
