Строительство избушки, продолжение
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Венечка, 23.09.10.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Почему же? Каждая стропилина снизу закреплена скользячкой, что позволяет ей двигаться продольно, но поперечно нет. А стропилины соеденены между собой обрешёткой. Так что вполне можно обойтись и без запилов.
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Ну да, а болтах надо было через пластину крепить чтобы работало, прошу прощения, толком не разглядел.
    А по поводу запила, а для чего он вам? Скользячку пусть ставят.
  3. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Спасибо! Имеете ввиду, что крепить стропила нужно болтами, а не на саморезы? Или еще что то, что я не углядела на картинке?
  4. Emelya
    Emelya
    Emelya
    А если ее закрутит на свесе? И обрешетка не поможет удержать ее.
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Венечка, вверху крепление только на болт! На саморезы нельзя А уж черные саморезы вообще там где узел работает под нагрузкой на срез нельзя.
    Её тогда заклинит в запиле и крыша станет горбом
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Можно, если скользячки будут установлены правильно и если при усадке их не вывернет. Потом, я не верю оцинковке, из которой они сейчас делаются. Год прошел и у меня они все покрыты густым белым налетом - цинковая коррозия.
  7. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Обязательно надо врезать стропила в верхнее бревно. А сверху - щель должна быть между концами стропил, чтобы при усадке они могли провернуться относительно друг друга. Но соответственно, крепить к пластине болтом (шпилькой). Чтобы это была ось вращения. У чёрных саморезов при минимальной нагрузке шляпки отлетают. Проверено.
  8. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Скользячки как должны крепиться? На болты или саморезы или гвозди?
  9. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
  10. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    На желтые саморезы.
  11. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Про саморезы, муж уже позвонил строителям, сказал, что черные саморезы очень ненадежные. Завтра едем туда, с компом, будем показывать как надо. То что сделано, меня не устраивает. Пыталась объяснить строителям это на месте, но видимо не нашла нужных слов, чтобы они поняли, муж тоже, как то в стороне стоял и не понимал, что я им пытаюсь объяснить. Выложив фотки на форуме и получив отзывы, он понял в чем проблема и позвонил строителям, чтобы работы были приостановлены.
    Может кто нибудь мне объяснить, для чего нужны запилы в нижнем венце? В чем разница, делать с запилами или без них?
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Присоединяюсь к вопросу.
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    В верхнем?...
    Ответ прост: для поперечного усиления стыка стопилины и стены. Может не делаться, если никогда в жизни на доме не будет тяжелой кровли или существенной снеговой нагрузки.
    Поверьте, проблемы здесь нет. Вжик-вжик пилой, выровнял стропилы и всё.
  14. Fyntik
    Fyntik
    Fyntik
    Венечка, я , конечно не профессионал в этой области, но тоже много читаю и изучаю этот вопрос (вопрос строительства дома на участке)...так вот.
    По поводу щели между стропилин (в стыке их крепления):считаю, что правильно строители оставляют такой зазор...вы сами возьмите книжку, раскройте ее в виде крыши и представьте, что стены осели чуть-чуть, а фронтоны больше- книжка раскроется чуть больше, т.е. угол между стропил увеличиться...а чтобы он мог увеличиться и небходим этот зазор...НО при условии крепления на шпильку конечно.
    А по поводу врезки стропил в верхнее бревно стены.Вы знаете, как я поняла существует два способа обеспечения скольжения стропил: 1-ый - это, собственно врезка стропил в верхнее бревно, 2-ой - установка скользящих стропил.т.е., в принципе, раз уже устанавливаются салазки, то врезать в бревно нет необходимости.просто , как писал Вася Пупкин, это ,грубо говоря перестраховка от поперечного перемещения стропил в случае их "скручивания" во время усушки-усадки
    посмотрите вот эту ссылочку:mirkrovli.by/?p=589 (добавьте www только :) )
  15. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Скользящее крепление - это всего лишь страховка от приподнимания крыши ветром. Основное крепление - это как раз врезка. Оно не позволяет стропилине перемещаться относительно верхнего бревна. И, соответственно, относительно других стропил.
