СТЭН Каракан
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем мамаЛора, 23.09.10.
  1. мамаЛора
    мамаЛора
    мамаЛора
    Егорьевск
    Доброго всем дня! увидела рекламу твердотоплвного котла СТЭН Каракан. Кто-нибудь пользовался таким? Какие плюсы и минусы. Очень надо знать! Подскажите пожалуйста! Дом надо отопить 140кв.м. В средствах ограничены.:(
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Как крайнее средство можно. Дом должен быть оч. хорошо утеплен. Тепло от таких котлов пока топишь и подбрасываешь постоянно. И расход топлива будет большим. КПД таких котлов невысок. У вас 140м2, а это уже достаточно большая площадь.
  3. мамаЛора
    мамаЛора
    мамаЛора
    Егорьевск
    В том то все и дело! Дом буду утеплять только через три недели. Сейчас надо что-то ставить для тепла. Разводка по дому есть. Батареи чугунные. Прошлую зиму грелись Галаном. Сейчас нами греются энергоснабженцы. Электричество есть, но очень это затратно. Бывший хозяин грелся печкой и камином. Печка растрескалась, внутри стали находить кирпичи. Топить нельзя. Камин для красоты. Тепла от него только когда рядом и пока поленья есть. А новую печь за 90 тысяч не потяну. Может кто-то посоветует к чему можно прицениться и не очень страшно в установке. Потому что заниматься котлом буду сама. В смысле чистить и дрова или уголь кидать.
  4. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Каракан - один из худших вариантов. Немногим лучше Тайга, следующий по качеству АОГКВ - вот на этом выбор и остановим. Только цифры, которые указаны как его мощность делим пополам - и получаем реальную тепловую мощность. Много факторов следует учесть - высота потолков, высота и сечение дымовой трубы, какой суммой располагаете, чем будете топиться в основном. Есть ли в системе насос (должен быть).
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Купите Будерус или Дакон(аналоги). 20кВтный обойдется вам около 30 000. Он позволит на угле подходить два раза в сутки к котлу. Этот котелок работатет постоянно. Частота подходов зависит от угля сильно. Два раза на хорошем угле конечно.
    Способ более экономный, но для самоделкиных. Можно и Карокан перевести на растянутое горение. В самом верху есть топик г-на Сенина о модернизации ТТ котла "Терморегулятор для твердотопливного котла". Прочитайте, зацените.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. мамаЛора
    мамаЛора
    мамаЛора
    Егорьевск
    Спасибо большое за ответы!:). Какой из рекомендованных котлов можно установить в доме, не строя бойлерной,? Простите заранее если глупые вопросы задаю, но я новичок и стараюсь учиться как делать правильно. Но не затратно . Ну и не сгореть тьфу-тьфу. В ванной комнате Галан висел просто на стене. А ТТК будет стоять на полу? Значит дополнительно надо асбестовыми плитами выложить пол и стены? Дом то деревянный,да еще и брусовой.
    Потолки у нас 2,30 на первом и втором этажах. Дом обшит сайдингом наживую. Вот две первостепенных задачи:снять,утеплить,одеть сайдинг и установка котла. Не хочется что бы обманули при продаже котла, т.к. пока в них не разбираюсь. Топить хотела бы дровами, благо лес рядом. После пожаров очень много упавших деревьев. Что ж добру пропадать? Не очень далеко Шатура, там я думаю узнать про торфяные брикеты. Уголь у нас привозили соседке плохой. А про антрацит в нашей деревне даже не слышали. Я в темках читала, что дрова очень быстро прогарают:(:(. Вопросов очень много!
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Любой их перечисленных. Но лучше отдельное помещение.
  9. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Вопросы не глупые, а вполне жизненные. Можно поставить в жилом помещении тот, который позволит дымовая труба. Иначе будет столько дыма, что жить будет нельзя. Решающие факторы для трубы - сечение в см2, засоренность, материал, высота, расстояние до котла и количество поворотов. И средства, конечно же. Диапазон мощности известен - около 20 кВт. Для хорошего котла с водяной рубашкой или хорошим утеплением наличие рядом горючего материала не критично. Только перед котлом нужно лист железа положить, и трубу от выхода из котла и до выхода из кровли теплоизолировать огнестойким материалом. Если дымосос на трубу снаружи одеть, то вообще любой котёл пойдёт. Только сам дымосос около 30 т.р. выйдет...
  10. мамаЛора
    мамаЛора
    мамаЛора
    Егорьевск
    Спасибо! Как понять про сечение? Полный ноль в этом вопросе. Даже не знаю куда это слово пременить! При покупке котла надо ведь будет заказывать и людей которые будут устанавливать оборудование? Или "заказывать" их надо будет после не правильной установки:)]? Они при мне дожны будут протопить агрегат? Или это не входит в установку котла? Значит дополнительно надо железо или асбоцементные плиты? Дом деревянный. Печка каким то лихим образом соединена с камином и с банной печью(баня в доме). В три трубы, которые на втором этаже соединяются в одну и уходят на чердак, а там на крышу. Асбестовую... Все печки рассыпаются, просто, в пыль. Жалко фотки не могу выложить. Местный печник, которого попросила посмотреть на предмет совета, долго смеялся и пропал. Наверное новый дымоход для котла придется делать? Заранее спасибо за Ваше терпение при ответах на мои вопросы!
  11. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Мысленно проведите секущую плоскость перпендикулярно каналу дымовой трубы, площадь свободная для прохода дыма и будет искомым сечением. У круглой трубы это S=пи*R^2 - пиэр в квадрате, где пи~ 3,14, R - радиус трубы, лучше в сантиметрах. Результат - в см2. У трубы прямоугольного сечения - длину помножить на ширину. Лучше всего померить лично, а то я в одном доме устанавливал, так там пришлось на практике по сантиметру с каждой стенки вычесть - дёгтем заросло капитально. Плюс сажа и копоть существенно уменьшают пропускную способность трубы (дымогазы "цепляются" за неровности - это по простому), некоторые производители рекомендуют для этого либо очень хорошо чистить (но в моём случае нагар даже молотком не брался!), либо по внутреннему размеру трубы делать вставки из нержавейки - но это не дешевле новой трубы. На стальной трубе это дело можно выжечь, но с соблюдением противопожарной безопасности - труба раскалится довольно сильно. Для изоляции нагревающихся участков котла и трубы достаточно базальтового волокна (стоит недорого, выдерживает легко до 1000 гр.С - более чем достаточно). Только сам утеплитель нужно закрыть - осыпается со временем, некрасиво, обтрепаться может, влагу впитывает (внутри помещения не особо актуально - топишь, и он просыхает, а на улица после нескольких дождей намокнет и слезет кусками). Теоретически кирпичную трубу теплоизолировать не нужно. Если другие печки не нужны, то лучшим вариантом будет закрыть возможность как выхода дыма из них, так и подсоса воздуха в них - но не перекрывая основной канал! Мы использовали лист ГВЛ - вырезали строго по форме прохода в камине, и подставили палки. А щели глиной замазали. Сейчас работает. В инструкции к установке котла есть требования по пож. безопасности - лист железа под котёл, либо перед, либо удалить/закрыть все деревянные части в пределах 2 м - есть и такое, но такие котлы скорее требуют отдельных котельных. Подключает к системе отопления грамотный сантехник, или сварщик-сантехник, а вот к дымовой трубе - печник, или специалист по установке котельного оборудования (а может на короткое время Вам самим придётся стать и тем и другим). Далее заполните систему водой - и проверите на герметичность (работу сантехника), затопите - и проверите работу дымохода (работу печника), ну а далее как правило практика покажет...:( или
  12. мамаЛора
    мамаЛора
    мамаЛора
    Егорьевск
    Спасибо за полный ответ! Смотрела сегодня два котла Очаг и Дон. Надо выбрать или или. Цена 14.600 и 16.600. Это нормальные цены? Продавец сказал, что 160 кв м хорошо протопят. С установкой будут проблемы. Не могу найти человека для консультации. У кого есть в Егорьевске или ближних районах мастера с руками? Или посоветуете кого? Не рвача.
    Боюсь по поводу экспериментов. Здесь как на минном поле, второго раза может и не быть! Сапер и грибник из меня никакой. Поэтому и спросила про специалиста.
  13. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    У меня стоит КАРАКАН-15кВт, зимой топился, замучался бегаьт к нему, а про ночь вообще говорить не буду, с вечера почти кипит (топил и дровами, на ночь уголь), к утру все потухло и дубак, вобщем не по мне этот котел, а эл. тены 6кВт всю нось молотят и 70градусов держат - но это же 6кВт :ogo::ogo::ogo: Я так без штанов останусь!
    Буду брать либо Будерус S111 либо Dakon dor на 16кВт а КАРАКАН попробую продать ближе к лету! Кому надо КАРАКАН мой - пишите в личку, договоримся!!
    Стоит всего год, с прошлой осени (эксплуатация раз 15) - внутри чистенький совсем еще! Вид - как с ветрины=))
  14. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Вопрос по поводу ентого чуда - а у кого-нибудь он горит дольше 1-2 часов или это нереально? Поделитесь если кто пользует такой котелок!
  15. rx3app
    rx3app
    rx3app
    у меня стоит.но я только топлю его на даче когда туда приезжаю.ночью не топлю его вообще.включаю ИК обогреватель.И спокойно сплю. А утром опять топлю котел .вот такая система.не знаю наверное больше двух часов он не горел у меня.а может и горел.но температуру держит нормальную.90 нагоняет влегкую.Правдо дрова дуб и что плохо не просушены они.А так я думаю быстрее нагревал бы всю жидкость. А ее у меня порядка 140-150 литров.73!
  16. Lido
    Lido
    Lido
    Скажете пожалуйста! кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: сегодня топим котёл_всё прекрасно, батареи горячие, в доме жара, а на завтра-топим,топим,топим-батареи еле тёплые.Как это понимать? ну ладно бы дымоход забило (что уже бывало) так нет, всё прекрасно-тяга есть, горит всё внутри активно, но не греет никак...как этот каракан гадский:mad:задолбал...сразу не понравился, сиди возле котла целыми днями, подбрасывай всё подряд, стала уже кочегаром грамотным. можно идти на работу в кочегарку устраиваться... когда здесь умных людей почитала_окончательно ясно НАдо избавлять от него.
    а может он (каракан) такой нежный_на него так действуют резкие перепады температур и атмоферного давления за бортом?
    прошу прощения за ошибку избавлятьСЯ
