Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.
  1. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Я не стал заморачиваться, уезжая с дачи ставлю на режим антизамерзание, дней на 30, чтобы быть уверенным, что приедешь до окончания этого периода, когда приезжаешь температура в доме +6, сразу включаю программу и иду чистить снег, т. к. дом каркасный хорошо утепленный, то через час уже в доме нормальная температура.
  2. Mlkron
    Mlkron
    Mlkron
    Тоже вариант, но он примитивен и неинтересен:)
    Тут целые темы про кситал и возможность заранее прогреть дом. Вы то идете чистить снег и вам тепло, а как же родные которые приехали с вами? Сядят и мёрзнут в ожидании когда же можно будет снять куртки?:-(
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Стыдиться не нужно, не все семи пядей во лбу.
    Теперь на будущее. Есть международные рекомендации, согласно которых жилы кабелей и проводов для однофазных цепей должны иметь следующую цветомаркировку:
    - L-проводник (фазный проводник) - коричневый (как исключение, допускается на усмотрение производителя использовать иной цвет);
    - N-проводник (нейтральный проводник) - синий или голубой (применение иного цвета не допускается);
    - PE-проводник (заземляющий проводник) - желто-зеленый (применение иного цвета не допускается).
    В 3-х фазных цепях рекомендации по маркировке L-проводников иные, но N- и PE-проводники должны маркироваться точно также, как и в однофазных цепях. Таким образом, при выполнении указанных рекомендаций исключено ошибочное подключение нейтральных и заземляющих проводников.
    Но есть и исключения из этих правил:
    - некоторым китайским производителям наплевать на все эти рекомендации;
    - еще более наплевать некоторым нашим чудо-электрикам!
    п. с. Бойтесь больше всего не производителей оборудования, а местных чудо-мастеров!
    Был и у меня такой случай. Подробности опущу, только суть. По факту уже подключенного в щит провода, пошел проверить, что там местный электрик наподключал. И правильно сделал, что пошел проверить. Открываю щит и вижу картину маслом: желто-зеленый на месте - на корпусе щита, с ним же на одном болту коричневый (щит с глухозаземленной нейтралью). На фазу через автомат подключен синий. Хорошо, что электрик не додумался без команды врубить автомат. Спрашиваю: "Это что такое? Почему синий на фазе, а коричневый на нуле?" В ответ получаю перл: "Так синий же светлее, чем коричневый. Вот, темный и идет на ноль...", и глаза у него по пять копеек... О существовании ПУЭ он только слышал, понятное дело, что и в руках сию книгу не держал. При этом имеет корочку с 3-й группой... :mad:
  4. JERRYbb
    JERRYbb
    JERRYbb
    ВО ! то что надо.
    Спасибо Вам дяденьки, и за реальный замер и за инструкцию, я кстати во французской инструкции тоже самое нашел, просто до этого не читал сие издание на иностранном языке.
    Теперь вопрос, что за диод, где взять и какой. Я в этом деле чайник, прикрутить, припаять смогу, а вот подобрать нет.
    И этот диод ставить на каждый управляющий провод ? Или в одном месте 220 преобразуем в -115 и далее всем раздаем ? там же потребление не большое ?
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Интересно, а если подать напряжение управления с другой фазы, нежели питается сам конвектор, сгорит или нет?
  6. JERRYbb
    JERRYbb
    JERRYbb
    Я с другой и подавал... в смысле в дом идет одна фаза, далее:
    1. автомат - конвектор
    2. автомат, стабилизатор, узо, автомат - управляющий провод...т.е. пробовал замыкать управляющий провод из розетки, а сам он питается от щитка...
    все нормуль...
    ЛЮДИ ! как из 220 сделать 115 отрицательный полупериод ?
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Диод катодом на фазу, анодом на управляющий провод. Для положительного полупериода диод перевернуть.
  8. JERRYbb
    JERRYbb
    JERRYbb
    Этих диодов миллион... ссылкой на нужный диод можете ткнуть ?
    т. е. есть диод который и напряжение поправит и полупериод сделает ?
    или напряжение 115 v мне надо другим устройством делать ?
    прошу вас помочь, вам же не сложно ?
    на примере чип и дип, можете глянуть ?
    заранее спасибо.
  9. Mlkron
    Mlkron
    Mlkron
    Любой выпрямительный диод 400В.
    Ток там вообще никакой.
    Я Д237А подключал, он был холодный. Правда он не особо подходит, он 200В.
    Опять же, проверяйте.
    Как найду что-то качественное, напишу)
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    JERRYbb, поставьте 1N4004, в любом сельпо лежит :) Кроме диода ничего не нужно.
  11. JERRYbb
    JERRYbb
    JERRYbb
    Вот спасибо Вам люди добрые... В выходные попробую.
    А то знакомый заставляет трансформатор понижающий покупать: -)
  12. Mlkron
    Mlkron
    Mlkron
    Да практически любой
    я буду делать таким же сечением как и на конвекторе, пв-3 черный, обожму концы и вагами соединю:)
  13. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Я не стал заморачиваться и черный кабель подключил к жиле заземления, у меня все конвекторы повешены на отдельные кабели, у щита просто все концы соединил, не подключая к заземлению.
  14. Mlkron
    Mlkron
    Mlkron
    1. Слишком много кабелей приходит в щиток.
    2. Получается толстый пучок.
    3. Соединять контрольные надо будет через какую то мегавагу)
    Проще кинуть к каждому конвектору по кабелю 2*2.5 ввгнг плоский, и вести одним кабелем контрольный соединяя вагами на 3 контакта.
  15. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Все концы от черного кабеля я завел в распредкоробку возле щита, в щит то их зачем вообще заводить, их просто нужно замкнуть между собой. Пучок из 9 жил, скрутил и изолентой изолировал.
