Внутренняя отделка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Владимир_Астрахань, 22.08.07.
  1. Владимир_Астрахань
    Владимир_Астрахань
    Астрахань
    ожет кто подскажет с чего начать: есть кирпичная баня покрыта крышей, есть полы кафельные на которые потом планирую положить деревянные щиты, балки перекрытия.
    надо: сделать потолок, обшить вагонкой стены, установить дверь полки и пр.
    так вот сижу и думаю с чего начать? сделать потолок а потом обшить стены или наоборот, или: потолок, полки (или их несущю конструкцию) а потом обшивать стены, а ваще как крепить полки. если стену обошью то тама же бут пустота.
    может есть кто разбирающийся в этом подсажите!! и еще какая проводка предпочтительнее? скрытая или наружняя?
  2. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    ИМХО:
    Сначала потолок, потом дверь.
    Затем обрешетку под вагону с закладкой брусков для дальнейшего крепления полков.(Зарисовать не забудьте)
    Потов вагонка, потом полки.
  3. Владимир_Астрахань
    Владимир_Астрахань
    Астрахань
    рекомендуемая ширина высота полков не подскажите?
  4. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
  5. SPIRIT
    SPIRIT
    SPIRIT
    Простите, если пишу не туда! У нас в помывочной и в раздевалке, местами вздулась вагонка ( пошла пузырями) . Неделю назад всё было ок! Баней еще НЕ пользовались. Вагонка сосна, крепили на клямеры, снизу и сверху только гвоздиками. Покрывали вагонку лаком. Подскажите, что делать, пока строители далеко не уехали?
  6. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Была мокрая (не просушенная) вагонка. Нужно или снимать полностью, или притягивать шурупами...
  7. SPIRIT
    SPIRIT
    SPIRIT
    Если переберу, опять не вздуется? Или её как- то надо просушить?
  8. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Когда строили сауну , вагонку крепили на самодельные уши, покупных не было, и жмарили , топили неделю, вагонка не вздулась, а разошлась конкретно, разобрали(легко), сплотили, много лет- порядок
  9. SPIRIT
    SPIRIT
    SPIRIT
    Т.е. топим несколько дней, ещё включаем теплые полы до кучи, разбираем и собираем! Ага?
  10. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Имхо, лучше наверное снять, да на прокладки на тёплый пол положить ,ну и топить -сушить..
  11. SPIRIT
    SPIRIT
    SPIRIT
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Когда вагонку вспучивает-это значит, что плотно собрали сухую вагонку, а в процессе эксплуатации она набрала воды и увеличилась в размерах. И, наоборот, если собирали мокрую вагонку, то после высыхания образуются щели. В первом случае можно попытаться исправить, прибив гвоздями снаружи во многих местах, если видно, что геометрия досок такая, что есть их некоторая кривизна (то есть, есть зазор по ширине). А если материал ровный, то только снимать.
